#141
![]() Quote:
Duurt even, maar bij deze de foto's: ![]() ![]() Deze is best makkelijk na te maken; als je wilt kan ik de maten wel voor je opmeten. |
#142
![]() BTW, het ziet er nu een beetje raar uit vanwege het ontbrekende vakje onder de stuurkolom. Als die er in zit sluit alles prima aan.
#143
![]() *update*
VW Derby LS '77 RIP VW Derby GLS '78 |
#144
![]() TEGENVALLER
![]() ![]() ![]() afgebroken bout van de dynamo steun ![]()
#145
![]() Das klote
![]() ![]() ![]() Verder ziet het er goed uit ![]()
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro |
#146
![]() Ey, die had ik ook... zown afgebrokendynamobout.... ff denken.... hij was er iig zo uit! Zag er ook zwaar tegenaan.... Precies hetzelfde plaatje. Maar hoe ik het uiteindelijk had weet ik niet eens meer... :frown:
btw, staafje eraan lassen je je hebt em er zo uit... zit geen spanning meer op.
Jetta 1.3 CBR carbs '84-Jetta 1.3 '84-Golf II 1.3 '84-Seat Ibiza 1.9 TDI '01-Golf II 1.6 D '85-Vento 1.9 TDI '96-Seat Cordoba 1.9 TDI '03-Golf II 1.6 B 86-Golf II 1.6 TD '86-Golf II 1.9 TDI '84-Polo 9N 1.9 TDI '05 |
#147
![]() inderdaad effe wd40 op spuiten.. en dan een plaatje op (laten) lassen.. ken je dat plaatje meteen gebruiken als een zwengel en 'm er zo uitzwengelen
#148
![]() of ff een gaatje erin boren en dan met een linkse tap hem eruit draaiien?
Project Topic: VW Golf MKII 1.8T daily tracktoy Insta: https://www.instagram.com/turboclouseau/ YT: https://www.youtube.com/user/renerene1984/videos |
#149
![]() Denk dat een plaatje/staafje erop lassen sneller is gebeurt als je het materiaal hebt
![]() Anders misschien met een klein ijzerbeiteltje eruit tikken als er een opstaant randje op/aan zit ![]()
#150
![]() Als ik dat zo zie is het geen overbodige luxe om ook de dwarsverbinding van het front te vervangen?
Heb evt. nog een compleet front in de aanbieding (niet ori, maar VENG).
Es geht nicht darum wie schnell man fährt, sondern wie gut man schnell fahren kann... 1975 Audi 50 GL 1976 Audi 50 GL 1988 Polo G40 |
#151
![]() Vette dingen dat die Derby's heb er vroeger ook 1 gehad ook in dezelfde kleur en je mist een Radio
#152
![]() Quote:
Als is de leugen nog zo snel .. het IP adres achterhaalt het wel ![]() Maar zoals Dennis zegt : beter meteen vervangen door een compleet front |
#153
![]() Quote:
maar is het niet te doen zelf een plaat te zetten in die vorm en er tegenaan te lassen (alles laat ik doen btw, door plaatwerk) dan is het toch ook strak, die balk is niet zo heel rot alleen rechts een deel. ff foto zoeken............... ik heb niet direct een foto van het hele front, maar het is alleen rechts (als je ervoor staat) wat rot is is toch wel te maken met een nieuw plaatje inzette????? hoor het graag heh, ben niet eenkennig of koppig, als een nieuwe balk echt veel beter is ![]() ![]() ![]() ![]()
VW Derby LS '77 RIP VW Derby GLS '78 Last edited by Golfzilla : 22-12-2005 at 20:32. |
#154
![]() Als het alleen maar dat stukje is wel, dan zou je dat kunnen reparareren. Zou voordat je daar aan begint de hele balk even kaal halen om te zien of er niet nog ergens n plek(je) zit
Passat B1 LS Passat B8 Businessline R |
#155
![]() Ik heb hier ook nog een compleet front hangen, maar dat is niet te koop
![]() Ik raad je (ondanks dat ik er niets mee opschiet) toch aanraden het grondig aan te pakken. Plaatjes zeggen me niet zo heel veel; of het goed te repareren is of niet: dat ziet de plaatwerker wel ![]() Front gaat aan de onderkant vrijwel altijd rot doordat ze zo ongelofelijk slecht (of beter: gewoon NIET) behandeld zijn tegen roest (als er al lak op zit, is t alleen grondlak)
Geld moet rollen*
#156
![]() Had iemand al gezegd dat je er misschien beter (en simpeler) een compleet front in kan zetten ?
![]() ![]() En nee, IK heb er iig niet 1 liggen, laat staan in de verkoop ![]()
'84 MkII Scirocco 1.8 * project * '86 MkII Scirocco 1.8 automaat * donor * Ford F150 FX4 Super Crew Cab, 5.4 FlexFuel. * woon/werk * |
#157
![]() einde is in zicht........na vandaag:
- achteras verwijderd - rempomp verwijderd - kabelboom verwijderd - kachel verwijderd - nog wat klein spul (bobine, tankklep, steenslag plaatjes etc) weg (niet echt noemenswaardig ![]() motorruim is nu iig helemaal kaal (en de rest van de auto eigenlijk ook ![]()
#158
![]() En hoe is het nu verder met het derby-project?
#159
![]() idd is al ff stil hier, hoewel ik zelf ook niet zo actief ben op t forum momenteel. maar ben toch benieuwd!
#160
![]() ja was ff afwezig hier voor een aantal weken.....probeer de draad sinds vandaag weer op te maken. maar het derby project staat ook even stil wegens drukte op het werk
![]() de derby staat trouwens helemaal kaal te wezen ![]() ![]() ![]()
