  #141
Old 19-05-2015, 11:59
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by Mark_MK1
Dat zou wel beter uit komen met de leidingen inderdaad
Heb je hier toevallig een foto van style?
Ps.. Ik heb nog 4 van die antitril voetjes liggen met m6 draad. Misschien kan ik hier wat mee
Die heb ikk idd ook gebruikt met een zelf gemaakte beugel waar ook gelijk een filter aan vast zat. Zal wel eens spitten in mij topic
Originally Posted by Audi1981
Old 19-05-2015, 12:01
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Old 19-05-2015, 14:21
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Dat is welliswaar een mooi steuntje!
Ik ga ook even iets in elkaar flansen met die 4 voetjes. Dan zal ik het originele abf benzine filter op een stukje rubber leggen.. Aangezien deze bizar groot is..
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 21-05-2015, 15:23
Mark_MK1's Avatar
Kleine update.. soort ontwerpje voor de benzinepompf
Passat 3BG 2.0 8V
Old 21-05-2015, 16:08
Johan1982MK1's Avatar
netjes!
Út Fryslân
Old 21-05-2015, 22:06
Inderdaad netjes maar best lomp brandstof filter. Die zijn ook wel kleiner verkrijgbaar.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 22-05-2015, 05:14
Mark_MK1's Avatar
Ik wilde eigenlijk ook wat kleiners, maar deze heeft wel veel capaciteit. Dus ik laat hem denk ik zo. En hij zit uit het zicht
Passat 3BG 2.0 8V
Old 23-05-2015, 16:56
Mark_MK1's Avatar
Steun voor de pomp geplaatst.. vraag niet hoe
vandaag eindelijk de 8mm benzineleiding binnen.. wat een b*tch om te buigen zonder brug. ergernis liep hoog op. uiteindelijk alles in de garage geflikkerd en maar gestopt. Haal volgende week 6mm.
Kan simpelweg met 8mm leding niet buigen in een ruimte van 7x7cm.. veel te dik.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 23-05-2015, 18:42
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb mijn retour idd origineel gelaten maar de heen gaande gewoon flexibel rvs ontmanteld genomen 8mm.
Werkt lekker makkelijk weg !
Old 23-05-2015, 18:47
Style's Avatar
QUATTRO Donor
De rubbers waar de leidingen in zitten gehalveerd zo dat de dikkere er bij kon.
Old 23-05-2015, 19:32
Mark_MK1's Avatar
Netjes! Heb je een linkje voor de leiding? dan ga ik is even kijken..
En mag dit voor omkeuren?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 24-05-2015, 09:49
Mark_MK1's Avatar
@style, Hoe zit de leiding bij jouw draagarm rechtsvoor? Ik heb nu een stabi en de beugel hiervoor zit op de plek waar mijn leiding normaal liep..
Passat 3BG 2.0 8V
Old 24-05-2015, 11:41
t3fastbackt4 t3fastbackt4 is offline
Www.biesheuvel.nl
Autosportcompany
EnZ
Polo 2c steilheck carb project!!
Polo g40 eaton!! Project....( bijna klaar)
Old 24-05-2015, 13:26
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Mhhh ik kan me niet herinneren dat ik wat aanpassingen moest doen.
De onderste stabi is bij mij origineel vw net als de GTI en die tussen de draagarmen is origineel Scirocco 16V dus alles kon gewoon origineel door lopen.
Klik brandsof leiding
Old 24-05-2015, 13:53
Mark_MK1's Avatar
En voor apk etc mag je gewoon rvs flexibel hebben?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 24-05-2015, 16:32
Mark_MK1's Avatar
ZO.
Op de plek van het U beugeltje (van de stabi) liep normaal mijn benzineleiding. Dus ik moest voor het plaatsen van de stabi de leiding sowieso weghalen. Nu stopt de leiding zoals op de foto en ga vanaf hier verder met flexibel RVS leiding tot aan de motor, en alles in 8mm.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 24-05-2015, 19:00
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ja hoor geen probleem
Zal echt onder mijn auto moeten kijken hoe dat nu zit met de leiding. Maar zo als ik al zei mij retour is origineel gebleven tot boven in de motorruimte en dat gewoon met de stabbi
Old 24-05-2015, 19:27
Mark_MK1's Avatar
Oke, je hoeft niet speciaal te gaan kijken. Ik heb nu een oplossing iig bedankt!
Passat 3BG 2.0 8V
Old 25-05-2015, 15:43
Mark_MK1's Avatar
Stukje bij beetje kruipen we richting de finish
2 nieuwe stuurkogels
2 nieuwe fuseekogels
1 nieuwe spoorstang
met de extra verstelbare spoorstang hoeven ze bij het uitlijnen niet meer mijn spucknapf stuur er af te halen.. en te slopen
Passat 3BG 2.0 8V
Old 25-05-2015, 17:52
wouterb wouterb is offline
Netjes bezig jongen
Ziet dr egt super uit allemaal
