  #141
Old 20-01-2015, 22:05
Dennis-Mash's Avatar
Dankje dankje. Wil zelf ook weer snel aan de slag. Maar ben nog druk met de Corrado.
Ook nog altijd opzoek naar deze baksteun voor de Caddy.
Onderdeelnr: 357 199 356
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 20-01-2015, 22:52
Passat g60 en ibiza cupra bj 97 98 zitten ze op. Maar zijn ook tekoop bij epytec beugeltje los tenminste. Of zelf maken zo moeilijk is het niet.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 20-01-2015, 23:05
Bedankt voor de info. Zelf maken heb ik natuurlijk ook al aan gedacht. Maar probeer het toch eerst nog even origineel te vinden.
Nou, voor die €30 dat 'ie bij epytec kost zoek ik niet langer verder. Hartstikke bedankt voor de tip!
Old 21-01-2015, 17:05
Jetta-GTI-16v Jetta-GTI-16v is offline
ik zal vanavond effetjes voor je kijke dennis volgs mij heb ik nog ene liggen
VW Golf mk3 G60 ringtool
VW Golf mk3 VR6
Old 21-01-2015, 17:13
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Wat is het nut van deze beugel, voegt weinig toe zou je zeggen...
Old 21-01-2015, 17:56
Deze houdt de koppelingskabel op zijn plek bij een ombouw naar mechanische koppeling met T4 hevel. Ik kom namelijk niet weg met een hydro koppeling dus van daar deze keuze.
Jetta-GTI-16v, bedankt. Heb hem nog niet besteld bij EPYtec.
Old 28-04-2015, 19:06
vwjohnny vwjohnny is offline
Hier al iets verder?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 28-04-2015, 21:42
Niet gek veel, komt teveel tussen door wat ook belangrijk is voor de toekomst.
In ieder geval wel al een bult interieurdelen laten flocken. Wat extra plaatwerk er bij gehaald. Het één en ander al wat strak gezet en de koppeling werkt ook bijna. Enkel nog een T4 kabel zien te vinden waar een cilindervorming busje aan het einde zit om hem in het pedaal te kunnen bevestigen.
Old 01-06-2015, 22:27
Afgelopen weekend naar de Ardennen geweest met de kameraden. Op de zaterdag even een mooie ronde getourd en een paar foto's geschoten. Echt onwijs genieten om met een VR6 in de bergen te rijden!
Old 01-06-2015, 22:54
Hele dikke kar!
Old 02-06-2015, 16:39
Dankje! Kom er alleen nu achter dat ik het in het verkeerde topic geplaatst heb. Haha
Old 03-06-2015, 05:22
klopt inderdaad niet helemaal dennis
maar wel een heeerlijke corrado! de wielen beginnen te wennen
al blijven die nothelle's het dikste setje
Old 04-06-2015, 22:09
Helemaal mee eens John!
.. binnenkort hopelijk weer genoeg tijd en ook wat zin om weer verder te gaan aan de Caddy.
Iemand een idee of er ook een T4 koppelingskabel is met aan het uit einde, welk je in het pedaal bevestig, een cilinder vormig einde is ipv het platte 'paddenstoeltje'?
Old 04-06-2015, 22:22
Hoezo bouw je hem niet om naar hydraulische koppeling?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 07-06-2015, 21:56
De vorm van het schutbord laat dit naar mijn idee niet echt toe. Kom dan namelijk uit op een schuin gedeelte waardoor de koppelingscilinder niet mooi uit komt.
Ik had er eigenlijk een schutbord van een TDI in moeten zetten. Was het plug & play geweest..
Old 18-01-2016, 02:43
Ik heb de gaten over geboord en met 2 moertjes vast gezet
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 18-06-2016, 19:22
Joey96 Joey96 is offline
Dat heb ik ook gedaan met mijn Inca,
Komt er n beetje scheef voor maar gaat prima.
Zorg wel dat je een langere hulpcilinder haalt dan die van een golf 3.
Mijn pedaal komt niet helemaal omhoog
Is mee te rijden, zelfs na het schutbord flink in te deuken blijft het probleem wel iets.
maar ik ken niks langers vinden
