  #141
Old 12-10-2013, 20:46
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Oh dat is wel handig ja, daar moet ik er ook nog eens 2 van in elkaar bakken
Old 13-10-2013, 10:38
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Wil er van boven ook een en achter.
En @ style hoe heb je die 2 schuin buizen vast gezet? gewoon door geboord ?
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 13-10-2013, 10:45
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ja bij mij zaten daar ook geen gaten ,en idd ik heb er nu ook twee onder en als alles boven klaar is heb ik er daar ook nog 1 van liggen.
Originally Posted by Audi1981
Old 16-11-2013, 20:58
jasonnl's Avatar
Morgen wil ik de ontsteking en carburateur eens afstellen.
Weet iemand de waardes? voor de ontsteking? hoe je dat moet meten enzo. Heb zo'n stroboscoop lamp gevonden maar nog nooit gebruikt.
Tellertje heb ik er weer uit gehad, een lampje was kapot. dus die vernieuwd.
En de achterste deurpanelen eraf gehaald. De stof is daar los gegaan in het 'armsteun'gedeelte aan beide kanten. en 1 drukkertje kapot. Iemand daar een idee hoe je die eruit krijg zonder het karton te slopen of zijn die toch niet nieuw te krijge/
En achter het deurpaneel lag nog een losse draad? iemand idee waar die voor zou zijn? En de slangen van het dakraampje liggen die ook gewoon los in die stijl ??
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 17-11-2013, 02:35
Van Limburg's Avatar
Volgens mij:
Stroboscoop(kabel) op 1ste bougikabel plaatsen en met stroboscoop naar vliegwiel wijzen. Auto starten en kijken of het streepje van vliegwiel overeenkomt met het merkteken. Aanpassen kan gewoon met aan je ontsteking lichtjes te draaien.
Contactpuntje nameten met een voelermaat en aanpassen als nodig. Bij mijn 1100 moest dat op 0.04 staan volgens de vraagbaak.
Staat dat niet in 1 van deboekjes die je van barn hebt?
Old 18-11-2013, 19:42
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Zal wel bij "specificaties" in de handleiding staan, waarschijnlijk niet in de boekjes die van mij komen, zijn voornamelijk verkooppraatjes en reviews.
Drukkertjes zijn waarschijnlijk wel nieuw te krijgen, maar zijn er niet heel uit te krijgen. Ofschoon blijven de drukkers heel, maar het karton niet. Die drukkers hoeven ook niet echt vervangen te worden als ze niet echt stuk zijn, ze slijten nauwelijks. Ik heb er iig wel nog liggen, laat misschien maar weten hoeveel je er nodig hebt, als je geen nieuwe kunt vinden.
Een losse draad echter het paneel, waar precies? Echt daadwerkelijk achter de panelen naast de bank, of achter de kartonnen in de koffer? Daar zit namelijk de zwarte draad voor achterruitverwarming. De slangen vanuit je schuifdak liggen min of meer los inderdaad, zit ergens halverwege een plakbandje aan een stijl achter dat karton in de koffer, en helemaal onderaan zit hij in een vorm in de kas geklikt. Dat is helemaal in de onderste hoek waar het achterpaneel en de wielrand bijeen komen zeg maar. Aan de binnenkant allicht. Als je de kartonnen in de koffer eruit hebt, kun je met je hand in die hoek geraken en de slang controleren en dus eventueel terug duwen.
Ik wou je eigenlijk nog eens vragen om wat foto's van het schuifdak, als dat niet te veel moeite is. Ik weet namelijk dat ze bij de oudjes degelijk anders zijn, maar hoe exact, dat weet ik nog altijd niet en ik ben er stik benieuwd naar. Dus mocht je ergens een kwartiertje over hebben...
Old 18-11-2013, 20:06
jasonnl's Avatar
Van afstellen niet veel gekome
Maar is een vraagbaak onderweg neem aan dat daar alles in staat. scheelt een hoop geklooi.
En de draad komt van boven en ligt gewoon los is wel een zwarte ja. Niet gekeken eigenlijk of de achteruit verwarming aangesloten zit.
En wat wil je weten/zien van het schuifdak?
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 18-11-2013, 20:27
Barn171's Avatar
Die losse draad is gewoon een speakerkabel, niet overin zitten, is niks origineels. Even terug leiden naar waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat, voor het geval dat hij alsnog geen functie heeft gekregen. Dan kun je hem gewoon wegnemen.
Dat drukkertje is bekend ja, die op de hoek wordt vaak stuk geduwd, maar wat je zegt inderdaad, zit prima geklemd tussen het nabij liggende drukkertje en het rubber.
Die minimale roest komt wel echt van binnenuit, daar zou je eigenlijk wel wat aan moeten doen, het gaat immers gewoon verder. Friemel dat ronde stukje kunststof achter de tankdop, rond de vulhals er een keertje af en zie of daar ook al roest zit. Is wel vrij kwetsbaar, dus voorzichtig los friemelen, maar geen föhn of iets dergelijks gebruiken om hem soepeler te maken, je zit immers direct op de tank!
Die foto's van het schuifdak bedoel ik de windvanger, het deel van de rails dat eronder zit en de geleiders van die windvanger. De geleiders van het schuifdak zelf zijn naar mijn weten wel gelijk behalve dat ze niet zwart worden gespoten zoals bij de latere modellen.
Old 18-11-2013, 21:55
jasonnl's Avatar
Zou ik niet wat aan moeten doen daar ga ik wat aan doen.
Als ik de vulhals eraf haal. zou die ruimte daar dan beetje open gaan staan? Is de bedoeling om van de winter de kasten zo nodig te stralen en compleet behandelen.
Ook bij het dakraam word alles gestraald en behandelt. De gaten van de LPG in de motorruimte dichtlassen.
En als er nog tijd en geld is de motor eruit en de motorruimte compleet spuiten en motortje opfrissen. Anders wordt dat het jaar erna.
En als ik een kwartiertje heb zal ik wel foto's zette van het dakraam
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 19-11-2013, 19:08
jasonnl's Avatar
Hoop dat je hier wat aan heb Barn,
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 19-11-2013, 19:47
Barn171's Avatar
Top! Bedankt! Ze zijn wit gespoten zo te zien? Dat wist ik al niet. En als ik nog een foto mag vragen, van de rail onder de windvanger, dus zeg maar de windvanger in rijrichting gezien...
Old 19-11-2013, 20:32
jasonnl's Avatar
oke mooi
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 19-11-2013, 20:37
Barn171's Avatar
SU-PER! Heerlijk om te weten, zit er al zolang mee in mijn hoofd. Is dus weldegelijk goed anders dan die later versies.
PS: ligt nog een aardig setje velgen achter, ja toch?
Old 19-11-2013, 20:50
jasonnl's Avatar
Graag gedaan. Maar ben wel benieuwd wat het verschil dan is?
En mooi setje velgen ja --> http://link.marktplaats.nl/745211405
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 19-11-2013, 21:31
Barn171's Avatar
Verschil zit m eigenlijk in de details. Wat het meest opvalt is dat de latere geheel zwart zijn. Windveer is ook wel behoorlijk anders, zit "normaal" met twee schroeven per scharnier vast. En de armpjes die ze naar onderen duwt zijn hier van giet alu waar ze bij de latere uit geperst staal zijn. Zo'n oude heb ik nog een NOS liggen, mocht je er eens een sneuvelen...
Old 21-11-2013, 17:22
jasonnl's Avatar
Oke, had ik niet gedacht. nooit opgelet eigenlijk bij nieuwere golfjes.
Net even gekeken om af te gaan stellen. Maar dat gaat hem niet worden. Rotor,Rotorkap en contactpuntjes zijn gewoon versleten. En bougiekabels zagen er ook niet zo best uit van binnen.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 28-11-2013, 19:48
jasonnl's Avatar
van 3 golfjes ben ik terug gegaan naar 1tje.
Dus op het moment word deze als Daily gebruikt. Maar moet voor de pekel natuurlijk wel weer binne staan. vandaag ook voor het eerst in 10jaar in de regen gereden. Misschien wel langer
Vindt het echt heel leuk rijden. En dadelijk met 5versnellingen word dat vast heerlijk rijden. Tot nu toe ook elke dag wel complimenten gehad hoe netjes/gaaf/vet etc... het wagentje is
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 13-12-2013, 18:03
jasonnl's Avatar
Vorige week een andere golf 2 Diesel een oud-type ( C )aangeschaft voor de verandering. Deze keer een platte Diesel met 4s bakmet schuifdak.
Voor het eerst met een non-turbo diesel gereden en viel me opzich niet tegen had het veel slomer verwacht. En omdat ik een origineel schuifdak een groot pluspunt vindt en de vorst eraan zat te komen maar gelijk gekocht en meegenomen.
Verder helemaal origineel.
Buitenkant moet eens goed gepoetst worden. Binnenkant is al netjes schoongemaakt. en dashboard uit elkaar gehad. Alle troep bedrading eruit gehaald en de kachel gemaakt. Bekende foam probleem. Zat ook stoelverwarming in Dat heb ik er ook uitgehaald alleen de voorbereiding in de zekeringkast laten zitten. Stoelen die erin zitten hebben dat toch niet.
Gepoetst hele verbetering
Voor de MKI ook nog iets leuks gekocht
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 24-12-2013, 19:52
jasonnl's Avatar
Mijn kerst kan al niet meer stuk...
de bekleding was losgelaten in hoe hoeken van de arm steun. Zat te twijfelen om het zelf te doen of weg te brengen. Er voor gekozen om weg te brengen. Met het idee 'hun' hebben het materiaal om alles netjes los te maken en betere lijm dan ik. Dus hij ging het terug plakken. En zei van als het niet lukt om het genoeg op te rekken snij ik het open en maar ik er plaatje voor met leer zodat het niet opvalt. Blijkbaar niet duidelijk genoeg gezegt tegen hem dat ik daar nog over na moest denken of dat wel de oplossing is.
Maar toen ik vanmiddag belde was het al te laat hij had ze alvast opengesneden en nu bezig was om de vulling ervoor te maken....
Dus baal hier vreselijk van.. Eigenlijk wil ik het hem op laten knappen maar aan de andere kant doe ik het liever zelf want vertouwen doe ik hem niet meer. en die baggerlijm die hij gebruikt...
Hoe ik het ga doen weet ik nog niet. Denk netjes snijden met een radius eraan en een stukje kustleer van een donor deurkaartje in dezelfde kleur (als die er zijn van een later type golf 1?/ of een ( nieuwstukje ergens bestelle ofzo) . wat daar dan precies invalt
Leek niet zo'n moeilijk klusje. ook de eerste en de laatste keer dat ik iets heb laat doen
Of weet iemand een goed adres? waar ze compleet nieuwe bekleding over kunnen trekken met die lijnen er zo in?
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 31-12-2013, 11:11
jasonnl's Avatar
Eerste onderdelen eraf geschroeft. Viel allemaal niet tegen voor die oude troep.
Tankhals is nog wel te redden denk ik.
Viel me wel op dat deze ook weer iets anders is dan originele tankhalzen die je nu kan kopen.
Ook al gekeken voor nieuwe onderdeeltjes. zoals schroefjes enzo. Zag op golf1onderdelen.nl een tankhalspakking en een montage ring? Dit zat er bij mij niet tussen?
na nieuwjaar gaat het naar de poedercoater dus komen we er snel genoeg achter of het te hergebruiken is. Stuur gelijk nog wat onderdelen mee zoals bumpersteunen sleepogen etc.
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
