#141
![]() Quote:
www.volksaddiction.nl '52 split (my girl's slammed daily) '55 oval (almost done) '72 VW 181 (resto) '91 golf I cabrio '00 new beetle highline |
#142
![]() Quote:
Hey bekende termen hier.... las je ook met gevulde draad ![]() Doe je wel gelijk serieproductie van al het plaatwerk.. kan ik straks een en ander gebruiken namelijk hahah. Ziet er goed uit zo.
T2A uitgelopen winterproject en 64'er cabrio herbouw in de wachtstand.. 68er Ponton erbij in de verzameling ![]() http://www.vwwestland.nl |
#143
![]() Quote:
Zit volgens mij wel handel in ![]() mooi projectje btw!!!! |
#144
![]() Quote:
Heb heel veel maten al opstaan, dus namaken is niet zo moeilijk meer. Buitendorpels heb ik een set extra van liggen. Dat er een handel in bestaat dat geloof ik direct.maar ik ben niet in staat om er daar grotere aantallen van te laten maken.
Airride kan dan wel net als siliconeborsten zijn. Nep!! But i like it!!! ![]() |
#145
![]() Quote:
Oke, maten niet weggooien... gaan u ook wel een beetje beginnen met spullen verzamelen voor de kubel. Heb dus wel interesse in je extra set buitendorpels. Keep it up!
#146
![]() Quote:
Dat kan, ze zijn alleen niet hetzelfde als origineel. je moet wel zelf de glooiende uiteinde eraan maken. Heb ik ook moeten doen, maar is wel heel netjes geworden. zal vanavond er wel even een foto van maken hoe ze geworden zijn.
#147
![]() is hij al bijna in deze staat?
![]() Ik ken trouwens ook iemand met zo'n ding... en dan een knal-oranje ![]() |
#148
![]() Iemand een idee.
Ik wil lager dan hij nu kan. ![]() En nee met een dropped spindel kom je er niet. Het probleem is nml,de band gaat aanlopen in het spatbord. heb nu 8cm ruimte tussen hoogste punt velg en spatbord ALs je dan aan de onderkant kijkt. ![]() Staat de velg dan gelijk met de onderkant van de vooras. Tel je daar de band bij op betekend dat ik nog 6cm moet zakken. Er is wel een oplossing, maar ja is dat mooi. nml het spatbord 6cm verhogen in de carrosserie. ![]() Smaller als dit wil ik niet gaan, is ook niet nodig. ![]()
#149
![]() Quote:
you've got a point !! Heb op budel met een gozer staan lullen in een heeeeeeeeeele lage kubel, althans, mijn onderstel is lager dan zijn kubel, maar bij hem zaten de 165x45x15 banden al klem op het scherm aan de bovenzijde ![]() ![]() Oftewel.......als je m zo laag wilt gaan rijden, zullen de schermen klem op de banden liggen. Wat heb je zelf in gedachten gozert ?? Denk je dat het mogelijk is, schermen een cm of 2-3 hoger hangen ?
#150
![]() Moet je ff kijken of je Djoek te pakken krijgt, die zei dat hij ontzettend laag lag met zijn kübel.
Grt Frederic. Quote:
#151
![]() Quote:
Klopt, maar die reed met 5,5x14" voor ![]()
#152
![]() Oké, nix gezegt!
#153
![]() Quote:
En dat past volgens de geleerde niet met schijven. Ik zat er zelf idd over te denken om de spatborden een cm of 5-6 hoger te gaan plaatsen. Heb het idee dat je 2 keer moet kijken wil het opvallen.
#154
![]() Als je de schermen omhoog brengt denk ik dat het eerder in het oog springt omdat de afstand tot je kofferklep aanzienlijk kleiner wordt!
Dit niet laag genoeg?? ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() Flickr Fryske Âlde Skoalle Loftkuolle Gêrs Jarre Memmebatsers! |
#155
![]() Quote:
Friekje, kijk eens naar de ruimte onder de dorpels en de voorbumper ![]() Dat kan zeker nog 4-5 cm omlaag!! Alleen niet onder de voorschermen, daarom zullen deze omhoog moeten ![]()
#156
![]() Quote:
Op deze hoogte zit ik nu ook. Maar wil eigenlijk nog iets lager. en de vraag is dan of het lelijk staat het spatbord te verhogen. De proefbody die er nu opstaat moet er maar aan geloven om eens te kijken. ![]()
#157
![]() Cycle wings á la warkubel monteren
#158
![]() Ik denk dat het hoger monteren niet mooi wordt (daluk steekt de onderkant van het spatbord nog boven de bumper uit). Kan je niet het midden stuk van het spatbord verhogen (dus net zo hoog maken als de verhoging voor het knipperlicht?). Maja of dat er nooi mooier op wordt weet ik ook niet, je spatbord wordt in het midden gedeelte hoger maar de bevestiging blijft op dezelfde hoogte
B-Extreme B-Tuning 1303 racebug is in full resto!! But it will be road-worthy!! |
#159
![]() ik denk ook niet dat het er mooier op wordt om de spatborden te verhogen. en zoals de kubel op de foto is dat toch wel erg laag. je moet er ook nog mee kunnen rijden
"I Only Support Gay Marriage If Both Chicks are Hot" |
#160
![]() Quote:
Denk dat dat verhogen van je spatborden niet mooi wordt, je zit dan trouwens ook met de "ribbel" van je carrosserie.
Brazen ;ww aandurven, tarten; ~it out er zich brutaal doorheen slaan, stijf en strak volhouden ![]() |
