  #1561
Old 27-10-2014, 22:07
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Zit er goed uit zo!
Maar een fuseekogel moet toch kunnen draaie/bewegen? Hoe is dat hier opgelost?
Die draait in een lager in de draagarm zoals op de eerste 2 plaatjes enigzins te zien is
Old 27-10-2014, 22:28
skywalker38 skywalker38 is offline
Die complete fusees van TK-motorsport is dat niet wat?
Old 27-10-2014, 22:42
Johan1982MK1's Avatar
Oh, zit daar een lager in kan t niet goed zien op de fotos maar ik snap t principe wel. Mooi project zo!
Út Fryslân
Old 27-10-2014, 22:49
knarfmk1's Avatar
Thanks!
Hmm kan ze niet vinden op de site?
Old 27-10-2014, 22:57
Ik zat net ook te kijken maar kan ze niet meer vinden,tijdje terug had hij veel meer voor onderstellen
Old 28-10-2014, 13:05
Franklin's Avatar
Franklin Franklin is offline
maar gaat nu jou nieuwe wiellager er niet aan??? door de hitte zal t vet wel vloeibaar worden. Op de handleiding foto's lijkt er ook geen lager in te zitten.
Old 28-10-2014, 13:11
knarfmk1's Avatar
De oude zit er nog in, nieuwe komt daarna
Old 28-10-2014, 13:37
Subever Subever is offline
Als je dit gaat oplassen, zorg dan dat je je fusee opstookt!
Gegoten delen met draaidelen lassen kan tot scheurvorming komen als je het gietijzer niet heet stookt!!
2 liter JDM WRX Sti in a 1303, it'll go like
Old 28-10-2014, 13:40
Even een kleine update:
Ik heb de draagarmen weer netjes gemaakt want de lak die er op zat die blies je er bijna vanaf en dat was ze aan te zien. Even gestraald en weer netjes in de lak gezet. Oud vs nieuw:
Verder heb ik de gaten voor de stuurarmen in de fusees groter geboord, hier kan nu een bus in zodat de bumpsteer-kit er straks op gemonteerd kan worden. Dit houdt in dat de stuurarmen nu niet boven op maar onderop aan het fusees worden gemonteerd. Deze staan dan straks weer mooi gelijk met de draagarmen.
Ik heb de fusees even gestraald en als laatste moet dan nog pin die de fuseekogel bevestiging verlaagd (waardoor de draagarmen weer horizontaal onder de auto komen) nog in het fusee gelast worden.
Dit is een specialistisch werkje omdat het fusee van gietijzer/gietstaal is. Dit betekend o.a. dat je het fusee moet opwarmen voor het lassen en ook langzaam moet laten afkoelen.
Heeft iemand een adres waar ik dit kan laten doen door iemand die dit al vaker gedaan heeft? Ik wil dit 100% goed hebben zodat ik straks niet met een gebroken fusee van de baan vlieg...
Bijgeleverde instructies:
Lezen Frankie
Old 28-10-2014, 13:45
knarfmk1's Avatar
Originally Posted by Subever
Lezen Frankie
Dat had ik ook gelezen
Alleen nu nog even iemand die het er voor me op wil lassen die er ervaring mee heeft
Old 28-10-2014, 14:08
BeetleGrandDad's Avatar
Het mooiste is om het 'heet stoken' in een oven te doen, al hebben we die niet allemaal staan natuurlijk.
Ook het afkoelen gaat het mooiste als je hem weer in de oven legt, hoe geleidelijker hoe beter.
Helaas heb ik die mogelijkheid ook niet. Je kunt eens kijken bij een motorrevisiebedrijf. Die hebben wel eens te maken met gescheurd gietijzer. Kunnen ze het zelf niet dan is de kans groot dat ze wel een adres weten.
Old 29-10-2014, 08:07
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Kan lucien van hurricane je daar niet bij van dienst zijn?
Old 29-10-2014, 08:57
Ik kan me herinneren dat iemand op keversite ooit een gescheurde flens van een turbo behuizing heeft laten lassen.
Airspeed.. Wie het toen heeft gedaan kan ik helaas niet meer terugvinden..
He Frank,
Ik doelde op mezelf (naamgenoot)..
Dat IK beter moet lezen
Old 03-11-2014, 10:09
knarfmk1's Avatar
Zal eens vragen inderdaad!
Zal hem eens een PM sturen
He Frank,
Ah op die manier
Old 03-11-2014, 15:55
Voor alle duidelijkheid een fusee is gemaakt van gietstaal, gietstaal heeft dezelfde mechanische eigenschappen als constructiestaal en is dus heel goed te lassen. Voorwarmen van het fusee is handig omdat het fusee massief is en dus de warmte snel afgeeft omdat je met een 3d afkoeling te maken hebt. Waar is de pin van gemaakt? Ik hoop niet van automatenstaal dat is slecht te lassen door het hoge koolstofgehalte, dit wordt vaak voor draaiwerk gebruimt vandaar. Je kunt het dus prima zelf lassen en een oven is niet noodzakelijk, voorwarmen, lassen en in een lasdeken oid af laten koelen. Ik doe dit zelf ook wel met mk2 fusees omlassen naar mk1 fusee voor de cross en nog nooit 1 gebroken gehad bij de las. Als je de pin gaat lassen zou ik gelijk het fuseelichaam verstevigen, mk1 fusee is niet bepaald robuust.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 04-11-2014, 00:01
Golf GTI `81 Sold!
Old 04-11-2014, 11:26
MelG60 MelG60 is offline
Garage Surink in nieuwe niedorp. Vragen naar Raymond.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 04-11-2014, 12:03
knarfmk1's Avatar
Duidelijk thanks voor de info
Waar de pin precies van gemaakt is weet ik zo ook niet.
Het verstevigen is wel een goed idee, maar eigenlijk mag er voor de apk niet eens aan het fusee gelast worden (wat ik hier en daar lees, ik kon het zo snel niet in het handboek terugvinden) dus wil het nou ook weer niet al te opvallend maken (ook al zie je de pin straks ook best duidelijk )
Top ik ga even langs
Old 05-11-2014, 12:19
vwmk2driver's Avatar
Frank mocht je echt zeker van je las werk willen zijn, kan ik het fusee na het lassen eventueel mpi'en voor je, ( scheuren onderzoek in het metaal met magnetische deeltjes)
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
