  #121
Old 17-01-2006, 22:24
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Stuurkogeltjes eruit halen doe ik altijd op een andere manier. Heb je eigenlijk geen trekker voor nodig . Maar een dikke hamer .
Maare ziet er weer veelbelovend uit Sander .
Ik ga van de week lekker door, motorruimte spuiten!
MVG
Jeroen
Soon to be turbo-ed!!!
Old 17-01-2006, 22:59
Caddy_Sander's Avatar
Caddy_Sander Caddy_Sander is offline
Dikke hamer heb ik ook nog gebruikt
Pff heerlijk als je al zo ver bent Jeroen , zal bij mij nog wel ff duren voordat ik met mn motorruimte kan beginnen
Old 18-01-2006, 09:41
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Hey voor dat gat heb ik ook een tooltje.... Bzzzzzt. zzzzzzzzzt.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-01-2006, 14:53
hehehehhe, dat tooltje is zeker niet verkeerd
Old 22-01-2006, 18:15
De te herstellen schade in de laadbak:
Linkerkant wielbak, randje rot:
Rechterkant:
2 plekken in de laadvloer, plus randje wielbak
Hoop dat er met wat donorvloer de boel te herstellen valt, bodem is verder vrij recht en paar kleine deukjes.
Old 29-01-2006, 16:59
Kleine update:
Alle aanbouwdelen van het blok liggen nu thuis. Ben er nog niet uit met welke verf ik het zal moeten gaan behandelen. Dynamo e.a delen lijken me snel te oxideren als het gewoon gespoten is. Dus tips zijn welkom...
Aantal delen wil ik laten verchromen. Dus ook even informeren. Radiateurkap, gaskabelsteun, motorsteunen, scharnieren motorkap, vacuümding achter de hoofdremcilinder, verstuiverleidingen. Andere delen waarschijnlijk in later stadium
Morgen even bellen naar een leerherstel/kleur bedrijf. Waarschijnlijk gaan daar de leren porsche stoelen heen om ze vervolgens in beige te laten verven. Hoop er ook beige bekleding te halen voor de deurpanelen/hemeltje en dashboard. Dus alles bekleden is nu de bedoeling. Kan moeders weer mooi achter de naaimachine
Aankomend weekend donorvloer ophalen/uitslijpen. Dan kan het laadvloertje ook weer gedaan worden.
Dit was het wel weer voor even..
Old 04-02-2006, 22:42
Vandaag even weg geweest voor een stukkie laadvloer:
Hier kun je zien dat de de laadvloer om de chassisbalk heen gevouwen zit. Helaas zit het randje gepuntlast met het buitenste gedeelte van de bak.
Dus een donorstuk op dezelfde manier terug zetten is bijna niet te doen.
Old 05-02-2006, 08:19
DÁ-BRT's Avatar
Yeah..... JVH in actie....
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 15-03-2006, 21:11
T staat al een tijdje stil rond het caddyprojectje
Dit vanwege een vriendin (wat je niet altijd aan ziet komen ), een weekje op wintersport geweest (moet ook gebeuren) en als laatste ook nog een drukke stage.
Maar we gaan nu gewoon tijd maken en weer gewoon knallen.
Old 15-03-2006, 21:39
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
gaat het nog lukken voor het meetingseizoen?
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 16-03-2006, 15:10
DÁ-BRT's Avatar
Denk dat er over niet al te lange tijd bij de caddy meetings alleen nog andere VAG wagens komen omdat iedereen zijn ride aan het upgraden is.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-03-2006, 16:22
Maarten's Avatar
Dat klopt wel een beetje ja , ik heb geen geld & ruimte voor een 2e caddy dus kom dan maar met de A3
Old 19-03-2006, 13:38
Stefan MK1 ask's Avatar
Stefan MK1 ask Stefan MK1 ask is offline
netjes gedaan met die tellers trouwens, die witte zijn wel mooi gelukt..
't Knoal - the place to be - you'll see my mk1 there, everywhere
Old 21-03-2006, 18:40
thnx
Old 18-04-2006, 10:25
Nee helaas, dat gaat er niet in zitten
Vandaag ff wezen slijpen en hakken, hoop werk om het los te krijgen gezien de puntlassen.
Het is dus zo dat de laadvloer ook vast gepuntlast zit aan de wielkas.
Heb de vloer zoals je kunt zien los gehaald van de wielkas. Je kijkt nu op de chassisbalk. Dus nu is het idee er een plaat verticaal in te zetten, dit te puntlassen met de wielkas en ombuigen richting de eerste ribbel op de laadvloer. Ook dit weer puntlassen met de chassisbalk en dan zou het weer mooi moeten zijn
Old 18-04-2006, 10:31
Hoe kan ik het beste de kabelboom laten lopen zonder dat ie straks zichtbaar is? Van het schutbord door de kokerbalk lijkt me niet mogelijk.
De accubak gaat er zometeen uit en de accu zal verhuizen naar achter de stoel in de cabine. Reservoirsteunen behoren nu ook tot het verleden
Old 18-04-2006, 15:37
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
carterbeschermplaat maken die deronder hangen en daar de kabels onderdoor leggen...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 19-04-2006, 10:16
ga je dan onder de kokerbalk door?
Old 23-04-2006, 21:58
Goed zaterdag weer een stukje verder gekomen,
ff flink wezen slijpen in de laadbak:
Het eerste stukje
Een maat kwam helpen ;D
Ikzelf dan ook maar aan de gang
Resultaat
De rand langs de wielkas weg gehaald tot bijna aan de achterkant. Alle bubbels zijn nu weg . De randjes laten zitten zodat het naadje mooi en origineel blijft
Nee, geen verlaagde Caddy, tijdens het slijpen schoot ie van de krik af, schrok me helemaal kapot, wat een knal. Gelukkig zat er niemand onder :
Old 23-04-2006, 23:05
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Bubbels zijn weg idd, maar daar heb je nu wel een paar gapende gaten voor terug
Heb je trouwens geen as-steunen onder je caddy?
Succes verder, erg leuk project zo'n caddy
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
