  #121
Old 14-03-2016, 08:59
magnetron's Avatar
magnetron magnetron is offline
Vanavond de Polo APK READY maken!
Ik twijvel nog even aan de remmerij voorkant. Is nu standaard maar wil nu al weer upgraden:
G60 maten: http://www.g-ladershop.com/index.ph...aid=151&lang=nl
of deze: http://www.g-ladershop.com/index.ph...d=18540&lang=nl
Ik heb ook de Nankang NS2R TW 120 gevonden voor 65 euro de stuk.... jezus wat goedkoop! Mijn huisgenoot met zijn R32 rijd er nu mee, eerste trackday was zeer netjes ondervonden : http://www.autobandenmarkt.nl/cgi-b...er=1&ID=froogle
Project Link Polo 6n Gti Circuit: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=95177
Old 14-03-2016, 12:21
R-oy R-oy is offline
Powerdiscs?
Old 14-03-2016, 12:56
magnetron's Avatar
Originally Posted by R-oy
Powerdiscs?
? LINK
Old 14-03-2016, 13:26
Zou de remschijven lekker origineel houden...wat voor remblokken heb je nu?
Old 14-03-2016, 17:32
Originally Posted by magnetron
? LINK
http://www.ebay.de/itm/ATE-Power-Di...AAOSwBLlVEA0 J
Edit: dit zijn niet de juiste maten maar zijn wel verkrijgbaar elders ( weet ik niet zo 1 2 3 )
Old 15-03-2016, 07:57
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Gave Polo!
Audi TT Coupé 8N 1.8T '01
VW Polo Coupé 2F 1.3CL '92
Old 16-03-2016, 21:19
magnetron's Avatar
Hi Guys,
Flink ver gekomen met de circuit polo afgelopen week.
ER is helaas een vaccuum lek bij mijn rem bekrachtiger/hoofdrem cilinder dus dit moet eerst gefixt worden. Er komt maar geen druk in 't pedaal. (En de lek hoor je over duidelijk).
22mm HRC zit er wel netjes op, ben erg benieuwd wat dit straks allemaal gaat doen! icm. de 280MM G60 Remmerij!
Vandaag kwam er iets voorbij wat ik NIET kon laten staan.
Polo 6n1 Type1 1.4 AEX -> Lekke kop -> verbrande klep -> Open air doet 't momenteel niet maar is HEUL netjes. Thuis op de oprit ging 't olie lampje branden en zette ik 'm maar uit bij 115 graden!
Kortom, lekker troubleshooten binnekort, en we zien wel waar we op uit komen.
Old 16-03-2016, 21:21
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Lekker man, gefeliciteerd met de nieuwe aanwinst. Dat je die van Jarno niet gekocht hebt.
Old 16-03-2016, 21:23
magnetron's Avatar
thanks maat!
Stiekem wel wat ideetjes, omdat ik altijd al een badass open air heb willen hebben.... alles over van Circuit polo naar deze....
15 tot 17 juli naar de nurburgring met de polo... daarna gaan we serieus eens wat bedenken! Maar zonder grappen, deze auto is zooo fucking netjes?! niet normaal.
Old 26-03-2016, 18:50
magnetron's Avatar
Default Polo OpenAir - fixing things
Polo OpenAir:
Vandaag 'n prachtige 1e paasdag om eens lekker te klooien in de nieuwe aanwinst .
Contact had kuren, als ik 'm aanzette viel soms alle verlichting uit, en een paar tikken uit het dashboard. Ook de stroom viel weg. Dit zou direct in verhouding staan met een contact blokje zoals ik heb gelezen op meerdere fora.
Foto's zeggen meer dan woorden, kapotte contact blokje was inderdaad het probleem. Deze was helemaal verrot.
Nieuwe contact blokje:
Mijn open air is ook stuk, ik heb vandaag het motortje open gemaakt en daaruit komt al snel het probleem naar voren:
Zie onderste ring (deze werken op elkaar samen met het tandwiel in de achtergrond die van ijzer is. Helemaal debiel ontwerp, logisch dat dit kapot gaat.
Dus, we hebben meteen een definitieve juiste oplossing aangeschaft:
Open air ook maar even een wasbeurd gegeven:
Tevens, ook maar even wat bandjes gekocht voor de circuit wagen, en nog een set voor 'n maatje.
Nankang NS2R! Ik ben erg benieuwd. Circuit polo komt met 2 weken de garage uit.
Old 26-03-2016, 19:37
Rick's Avatar
Lekker man! Goed idee ook om de racer niet te verkopen. Ben benieuwd naar het resultaat kerel.
Old 26-03-2016, 19:38
magnetron's Avatar
HI man! Ja pfff kan niet wachten om er in te springen!
Old 02-04-2016, 11:51
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Mooi man zo'n open air
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 03-04-2016, 19:19
magnetron's Avatar
Zo, vandaag flink aan de klus geweest met m'n maatje. hele middag het dakraam proberen te maken. Het blijkt uiteindelijk best 'logisch' in elkaar te zitten maar 't kost enorm veel werk. Het hele dakraam is eruit gekomen, los op tafel alles demonteren. En toen kwamen we bij het probleem. Er heeft een kop van een schroef vast gezeten in de baan van de geleider. Logisch dat dit vast loopt. Tevens heeft dit dakje al meer dan 3? jaar dicht gezeten!
Hierbij een 'ónduidelijke' maar redelijk handige tekening, met daarbij een onderdelen lijst van deze tekening. (Voor de volledigheid van deze post).
Het dak los:
Eindelijk het probleem gevonden, een schroef kop in deze hoek zat compleet dwars en vast. Tevens was de baan ook beschadigd, dus heel veel 'schuren met de schoevendraaier' om 'm weer recht en goed 'lopende' te krijgen:
De grote boosdoener:
[youtube]
https://youtu.be/Y44xtsK2hww[youtube]
Alles is mooi ingevet. Nu wordt 't tijd voor alles te reinigen en mooi te onderhouden. OpenAir spoiler moet er nog even af. 1 klein roestplekje aan de binnenkant van 't dak (onder 't hemeltje).
Tevens ook mijn onderdeel uit de vorige post binnen gekregen (voor het OpenAir motortje). Links twee versleten tandwielen van plastic. Deze wordt vervangen voor de ijzeren nieuwe variant:
Old 03-04-2016, 20:34
renshoff's Avatar
renshoff renshoff is offline
Goed bezig hier !
Dat motortje zal zeker weer gesmeerd lopen
Golf Mk1 '82 1.6GLI Cabriolet - Project
Golf MK5 2.0 16V TDI - Daily
Golf Mk5 2.0 16V TDI 4Motion - Daily
Old 04-04-2016, 06:50
magnetron's Avatar
Talking
Originally Posted by renshoff
Goed bezig hier !
Thanks man! Ja lekker bezig
Old 04-04-2016, 16:15
DenJenMel DenJenMel is offline
Ze zeggen wel eens: Het zijn de kleine dingen die het 'm doen... In dit geval dus letterlijk
Daily: '91 Golf MkII 1.8 8v
Former VW's: '88 Golf MkII 1.3, '88 Golf MkII 1.8 GTI, '89 Golf MkII G60, '00 Golf MkIV 1.8, '99 Lupo 1,4, '03 Lupo 1.4, '99 Polo 6N2 1.4 16v, '00 Polo 6N2 1.9 SDI
Old 04-04-2016, 16:25
magnetron's Avatar
Haha fuck my life... nee idd.. klopt als n bus!
Old 04-04-2016, 18:34
Rick's Avatar
Netjes man! Al velgen gekocht voor dit monster?
Old 06-04-2016, 07:49
magnetron's Avatar
Nou, haha ^^ hier komt binnenkort een leuke update op.
