#121
![]() Bedankt voor de reacties
![]() Vandaag de cilinderkop klaar gemaakt en de motor verder opgebouwd. Distributie zit erop, verstuivers erin en in- en uitlaatspruitstuk erop. Wat kak-kwaliteit foto's. Kop is NIET gevlakt, maar gepolijst en de kleppen opnieuw ingeslepen Zit nu dus al verder in elkaar, maar daar heb ik nu ff geen foto van ![]()
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro |
#122
![]() Vandaag "ergens" een turbo opgeduikeld. ![]() ![]()
#123
![]() lekker bezig gijsie, wordt weer een sjiek busje!
Current; '67 T1 Splitbus, '96 Polo, '95 Polo 6n Past; '91 Jetta, '92 Corrado, '93 Polo Coupe, '89 Steilheck, '74 Bug, '58 Bug ragtop, '79 Golf ragtop ***Slam & Weld*** Scraping Volkswagen Nostalgica www.facebook.com/slamandweld |
#124
![]() Ziet er allemaal keurig uit gijs, keep up the good work!
'86 Jetta 1.6 TD '85 Golf 1.6 GTD '82 Bus D '67 1600A Limousine |
#125
![]() Graag gedaan Gijs! Is een mooi turbootje.
![]() zal straks wel fijn lopen zo'n aaz tor! En flink bezig zeg met die laadvloer!!! heb je de puntlassen doorgeboord? het lijkt erop dat je het er heel netjes vanaf gekregen hebt!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER! ![]() Fryske Âlde Skoalle Loftkuolle Gêrs Jarre Memmebatsers! '72 T2 singlecab '78 T2 doka '80 T3 singlecab '80 T3 singlecab Lupo 3L |
#127
![]() Jeewee; het meeste is er met een hamer en beitel afgehaald. Ik moet nog steeds het nodige afwerken, maar dat komt waarschijnlijk in het najaar als de AAZ motor ook ingebouwd wordt.
Vanavond heb ik de waterpomp van de huidige KY 1700(!) ![]() ![]()
#128
![]() Na de vakantie de T3 weer op gang moeten helpen. Accu leeg en ff ontbossen
![]() Olie tanken en diesel bijvullen en klaar voor de kindervakantie week; Ook nog ff een eenden transport gehad ![]() De to-do list is weer lekker lang. Electrische storing; bij het bedienen van verlichting (rem, knippers en verlichting) valt de radio uit. Het voorgloei lampje gaat ook af en toe spontaan branden. Bij het bedienen van de ruitenwissers begint er in de zekeringkast ook een relais te zoemen. En het wiellager rechtsachter is aan het overlijden. Genoeg te doen dus ![]()
#129
![]() leuk
en het sleutelen hoord er bij bij zo'n klassieke VW he ![]()
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL |
#130
![]() Klopt zeker, vind het ook niet erg. En buiten dat het een erg praktisch hok is, blijft het super leuk om erin rond te rijden
![]() Binnenkort APK klaar maken, keuren, en ombouwen naar 1900TD. ![]()
#131
![]() Hey Gijs, mocht je zo ver zijn met je AAZ laat het me dan ff weten...kom ik ff kijken hoe het eruit ziet...Kan ik het ff nabouwen hey!!!
Grtz...Vic
T3 panelvan/camper 1900 D... Lupo GTI… Daily: Up and Mini Cooper ..Bruders...dubs and more... |
#132
![]() Sgoed Victor! Neem dan ook maar net als op volksdub knakworsten, broodjes en glassex mee.
![]() Vandaag de electrische storing eens bekeken. Spanning op de accu is goed (11,9). Op de zekeringkast wordt dan 10,9 gemeten maar als ie op contact gezet wordt is er nog maar 7,5V thuis. Er zit dus iets lekker mis.. ![]()
#133
![]() @ gijs...Vanavond gezien dat mn wiellager linksachter gaar is..heb voor alles al vervangen maar heb begrepen dat achter geen pretje is...wat is jouw ervaring???
grtz..Vic
#134
![]() Hee victor. Bij de garage waar ik altijd kom werd gezegd dat het wel mee viel. Maar gezien het gebrek aan tijd (en zin
![]() De elektrische storing is overigens opgelost. De kabel tussen de motor en chassis was gaar. Nieuwe kabel gemonteerd en hoppa; licht! ![]()
#135
![]() Afgelopen tijd wat bezig geweest met de Transporter ivm APK. Moet alleen de wiellagers achter vervangen. Gisteren voor een APK weg geweest, was het wiellager rechts nog niet goed.
![]() ![]() Vandaag even bezig geweest met een sidebar te maken. Het is nog niet af, andere kant moet zowiezo nog ![]() En ergens afgelopen tijd ook de stadlampjes in de verstralers aangesloten. De verstralers zelf zijn ook al aangesloten, er mist alleen nog een schakelaar om ze aan te zetten ![]()
#136
![]() En klaar;
Ff laten drogen, en monteren maar ![]()
#137
![]() Ff een uurtje gevonden om 'm eronder te hangen
![]() Ook had ik nieuwe delen binnen gehad voor het schakelmechanisme op de v-bak. Nu een stuk minder roeren voor een versnelling ![]()
#138
![]() leuk detail voor een leuke bus (ik wou da'k ook al met m'n bus kon rijden..)
#140
