#121
![]() gaaf dingetje gerrit
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#123
![]() ![]() ![]() ![]() net even wat pics geschoten. van de week de uitlaat even fixen het eindstuk wijst naar binnen.ook de trekhaak gaat er dan af.dinsdag heb ik het complete interieur incl dash eruitgehad,alles drooggemaakt en netjes in elkaar gezet en audio geinstalleerd.alleen nog bekleden dan is binnen klaar.wil eigenlijk een set 14" staal laten verbreden als winterwielen 8 en 8,5 ofzo..... ![]()
#124
![]() wou net zeggen lozen die trekhaak
![]() mooie audi ![]() |
#125
![]() dankje arjan...al een idee wanneer je m'n raamrubber binnenhebt?
heb trouwens ook een probleem met het zijraam aan de best.zijde,als ik die dicht doe valt ie scheef naar beneden.... zie in de deur eigenlijk geen probleem ![]()
#126
![]() ehmz geen idee tot nu toe nog geen ruitjes oid hoeven te bestellen....
en wat je zij raam betreft lijkt mij haast dat de geleider aan de kant waar ie scheef weg valt stuk is hoeft maar en kleinigheidje te wezen of dat de kabel gebroken is aan die kant |
#127
![]() Quote:
okay,ik heb er geen haast mee,dat weet je ![]() ga nog eens goed kijken bij dat raam,maar zit niet echt dik in m'n tijd.... zoek ook nog een ander stuur eigenlijk,dit is niet echt wat ![]()
#128
![]() gister om verschillende redenen besloten om de audi niet te verlagen,2 projecten volledig aandacht geven lukt gewoon niet,komt bij dat ie niet eens echt hoog is....
het verbrede staal zie ik denk ik ook maar vanaf,het originele voldoet in principe prima voor de winter. gister veel km's gemaakt en ontdekt dat ie z'n top bij lange na niet haalt,bij 160 is de koek op ![]() motortje moet gewoon even een goed beurtje hebben. versnellingsbak moet er ook onder vandaan,2e en 3e synchromesh liggen er tussen uit. dus heb nog een lange weg te gaan ![]()
#129
![]() Niet verlagen is zo gek nog niet. Origineel heeft ook wle wat, maar een setje dikke wielen is altijd mooier
#130
![]() ik haal voor iets van de veren af,zodat de 'loze ruimte' v/a ongeveer gelijk is en als het mooi weer is en hij heeft een nieuw laagje verf komen de LM-repro's eronder....
dan is ie IMO dik zat.sowieso is ie ori. al aardig laag dus ![]()
#131
![]() Echt een van de mooiste modellen van audi.
Echt dik ![]() |
#132
![]() thanx
#133
![]() De Pul, waarom ben je gisteren niet even een pilsje komen drinken bij ons? De halve Dubclub was er
www.dubclub-online.nl |
#134
![]() Quote:
jij en misha dus... nee geintje,wat had je van mij verwacht dan,dat ik bij jullie in de straat overal had aangebeld om te vragen of dat de dubclub-residence was? ![]() moest ook nog naar oud-gastel,dus was um sowieso niet geworden.......
#135
![]() on-topic;
de audi heeft het bijltje er weer eens bij neergegooid... de distributieriem is waarschijnlijk van tijd geschoten,hij loopt nog wel maar daar heb je het ook mee gezegd.heb eerst maar eens nieuwe bougies,oliefilter,waterpomp en dis-riem besteld,volgend jaar even een avondje voor vrijmaken.tot die tijd de weg onveilig maken met de alto 1.0 van m'n schoonmoeder ![]() ![]()
#136
![]() Quote:
Dat is een groot verschil, 5 cilinder en een 1.0 alto ![]()
VWCulture.nl
#137
![]() de 5cil gaf op het laatst minder power als de alto,dus hoef niet te wennen
#138
![]() balen dat de audi er weer geen zin in heeft, in ieder geval succes
![]() Quote:
wat klinkt dat nog ver weg he..... gr. Martijn
Audi 100 '81 (2.0D > 2.1 turbo benzine project ![]() Golf 4 variant (tzt on air ![]() Skoda Yeti 1.8TSI 4X4 (hoog is het nieuwe laag... ![]() |
#139
![]() dankje martijn,is idd kut dat het zo tegenzit met dat kreng maar vind um te apart om weer weg te doen...
#140
![]() Mooi balen! Zo te lezen ook vaak onkunde van voorgaande eigenaren
Ex Daily / Hobby drive: Audi 80 Formel E CL 1.8 '84 LD6Y |
