  #121
Old 03-10-2009, 20:45
De Limburger's Avatar
Echt heel mooi man, ben eens benieuwd.
Veel succes..
Gr Ronnie
Old 03-10-2009, 23:13
ErwinZ ErwinZ is offline
Zo, die velgen staan wel echt dik zeg!
'04 Seat Leon Topsport TDI
Old 03-10-2009, 23:30
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Originally Posted by mk1diesel
nope, 5x112
Kun je ze beter aan mij geven voor onder m'n Passat
Dikke wielen!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 06-10-2009, 22:49
mk1diesel's Avatar
Originally Posted by René
zal er even over na denken, kan namelijk voor dat geld ook 2 nieuwe op maat laten maken
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
mk1diesel's Avatar
thnx
VW Golf 6 GTD 2013
Old 06-10-2009, 22:50
mk1diesel's Avatar
Dikke wielen!
wat wel niet allemaal kan
VW Golf 6 GTD 2013
Old 06-10-2009, 22:52
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Of je kijkt even op www.carfantasy.nl ,kosten de adapters rond de 100€ per 2 in diverse maten..
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 07-10-2009, 07:31
willemsgti's Avatar
willemsgti willemsgti is offline
laat maar gewoon nieuwe maken dan weet je zekers dat het goed is
Old 07-10-2009, 18:01
mk1diesel's Avatar
zou kunnen, maar ik laat toch liever een setje op maat maken door een bedrijf die veel in de racerij zit
VW Golf 6 GTD 2013
Old 07-10-2009, 18:03
mk1diesel's Avatar
idd willem, eerst maar 2 (kunnen we ze binnenkort even passen) en later nog 2 erbij laten maken
VW Golf 6 GTD 2013
Old 07-10-2009, 22:47
chris's Avatar
Pornstar
Twijfel je aan de kwaliteit van de FK adapters? (met Tüv)...
Old 07-10-2009, 23:57
mk1diesel's Avatar
yup
die adapters zet je met bouten/imbussen vast aan de remmen en de wielen zet je ook vast met bouten. daardoor zal in de loop der tijd (bij gebruik, dus los en vast zetten) het schroefdraad in de adapters slecht/lam worden
de adapters die ik ga monteren die zet je ook met bouten/imbussen aan de remmen vast. maar in deze adapters komen draadeinden en dan kan ik de wielen met moeren vast zetten
als hier dus schroefdraad lam wordt kan ik er zo een nieuwe draadeind in zetten. ook krijg ik bij de set extra bouten, moeren en draadeinden dus zit ik ook niet met het probleem dat als ik iets kapot heb dat ik ontzettend lang naar losse delen moet zoeken (die de meeste fabrikanten niet eens los leveren)
vandaar mijn keuze
nog een reden is dat als ik er wat mee heb dat ik maar een kwartier hoef te rijden om bij de leverancier te komen (die 6 dagen per week geopend is en waar ik s'avonds ook terecht kan) in tegenstelling tegen de vele online shops waarbij het opgestuurd moet worden ed.
VW Golf 6 GTD 2013
Old 08-10-2009, 08:15
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
H&R adapters zet je ook vast met imbus bouten en de wielen dan weer met bouten in de adapter. Rij er nu 2 jaar mee, geeft geen kick. Als je er maar normaal mee om gaat.
Even by the way, beerta is voor mij niet een wereldafstand, hoe groot acht je de kans dat ik een keer zo'n helios mag komen passen om te kijken hoe het staat onder de bora?
Old 10-10-2009, 19:53
mk1diesel's Avatar
hier heb je een foto van de wielen onder een bora
VW Golf 6 GTD 2013
Old 10-10-2009, 19:54
mk1diesel's Avatar
aangezien leer toch wel een beetje koud aanvoelt moest de stoelverwarming maar snel aangesloten worden
dus opzoek naar de kabels, schakelaars had ik al evenals de stoelverwarming in de stoelen
gelukkig wist ik in duitsland nog een bora op de sloop met stoelverwarming (kwamen mijn schakelaars en mijn bora luchtroosters ook uit) dus daar heb ik maandag de hele interieur kabelboom uitgehaald.
zo lag hij er gister middag nog bij
na 2 uur uitzoeken alle draden van de stoelverwarming eruit gehaald
aangezien ik uit die bora ook mijn luchtrooster had heb ik de kabelboom om die verlichting aan te sluiten ook maar even uitgezocht
daarna heb ik alles opnieuw ingetaped zoals het origineel ook hoort
(heb alleen de stoelverwarming kabel op de foto)
en vanmiddag heb ik na het werk de 2 kabelbomen ingebouwd
en heb nu lekker stoelverwarming
ook heb ik vanavond mijn leren armsteun nog ingebouwd
VW Golf 6 GTD 2013
Old 10-10-2009, 20:40
Gijs's Avatar
LOL! Zie ik eerst zo'n dikke kabelboom liggen, daarna wat je uiteindelijk nodig hebt... 4 draadjes
Maar gelukkig geen half werk
'89 Daihatsu Feroza
Old 10-10-2009, 20:53
yup
vandaar mijn keuze
zo'n setje ook gehad.. was er niet echt over te spreken
Old 16-10-2009, 20:03
mk1diesel's Avatar
vandaag ondanks het weer toch maar even de bolf gewassen en direct maar even een paar foto's geschoten tussen de buien door
zullen voor dit jaar de laatste foto's zijn met de zomer wielen, wil vd week de winterwielen gaan monteren
de foto's
als het goed is kan ik vd week mijn adapters ook ophalen en kan ik eindelijk m'n helios velgen gaan passen
VW Golf 6 GTD 2013
Old 16-10-2009, 20:47
Mloes's Avatar
Mloes Mloes is offline
Ooeeee, als dit uit mijn auto komt, kan ik soms wat nerveus worden
maar ik zie dat het jou alweer gelukt is! Super hoor!
Enne... hij staat mooi op de foto! Echt een vette bak!
Alles hat ein Einde, nur die Würst hat zwei..
Golf 1 Diesel 1981 - R.I.P (klik)
Golf 1 Diesel 1982 Automaat (daily)
