  #121
Old 25-09-2005, 08:40
Volkswouter's Avatar
Originally Posted by hajee
nee tuurlijk! is wel de manier, en vooral als je het resultaat goed wilt hebben, voor langer dan 3 jaar
maar ga je niks stralen?
Daar ben ik nog niet over uit,misschien een dompelbad of iets dergelijks.Aangezien ik nog niet zover ben heb ik nog alle tijd om me hierin te verdiepen.
http://www.volkswouter.nl
Old 25-09-2005, 09:07
Bussie komt zo's Avatar
Hoe noem je dat een deja vu..
Zijn een beetje dezelfde foto's als die ik maak..
Dat profiel voor de binnenkant van de B-stijl heb ik zelf gemaakt..
Is goed te doen als je een zetbank hebt.(mc gyver??)
Old 25-09-2005, 09:19
Ik laat mijn b-stijl voor nu nog even hangen (maatvoering) ,maar ik moet meer doen dan alleen het binnenprofiel vervangen.De onderkant is ook erg slecht en de zij aanhechtigen voor het kniestuk ook.
Old 25-09-2005, 11:18
Scofield heeft ook de buitenkanten van de B stijl..
Ze hebben zelf complete onderkanten van de B-stijl tot voorbij het onderste schanier..
Als je een hele nieuwe vloer wilt kun je ook bij Reihold Graf proberen..
Alleen de beste man werkt alleen met fax of telefoon..
Old 25-09-2005, 12:29
Reihold Graf heeft dus geen internetsite,heb jij iets van een folder van hem of niet?Zijn naam klinkt Duits,das word lastig an sie telefon.
Old 25-09-2005, 12:40
Funk-telefon. 0049 171 523 1303
telefon/fax 0049 5656 656
Dat is wat op zijn kaartje staat.
Old 29-09-2005, 12:39
Gisteren weer verder gegaan met het demonteren van de laadvloer.Ik heb nu het voorste gedeelte eruit liggen. Het achterste gedeelte moet nog,maar dat is iets meer werk. Ik heb begrepen dat de vloer achter bij de tank boven de torsie gepuntlast zit.
De linker b-stijl,knap slecht en alles goed krokant. De onderkant van de b-stijl is compleet vergaan. Wederom ben ik nog steeds gelukkig dat het chassis knetterhard is.
Alain,ik heb even voor je gekeken: Het chassis is aan de binnenzijde inderdaad open en er zit verschil in de driehoek steunen.Een steun van de voorzijde is langer dan een steun van de achterzijde.
Nu weet ik niet welke er gebruikt moet worden voor de tussenliggende dwarsdragers. De volgende keer dan span ik wel even een binnendorpel om te kijken.
Old 29-09-2005, 13:05
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
klopt want de 2 hoord chassis balken lopen schuin naar elkaar toe (ze zitten aan de voorkant dichter bij elkaar dan aan de achterkant). dat was onder de limo van BBT ook een probleempje. er zitten namelijk 3 chasis' in dat ding, het lijkt wel een visgraat. die yanken (die hem gebouwd hadden) hadden dat met wat gebogen plaatjes staal en bouten aan elkaar vast gezet. dat hebben ze in belgie toch maar effe wat beter in elkaar gezet.
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 29-09-2005, 13:59
Pim ,je maakt me nieuwsgierig. Wil je daar een keer een foto van schieten als je bij Ome Bob bent?
Old 29-09-2005, 14:43
ploon's Avatar
dat zal binnenkort niet zijn, maar hij kan tegenwoordig wel een stukkie verder omhoog (er zit nu air-ride onder). anyway het chasis ziet er ongeveer zo uit
dat is dus niet echt makkelijk/netjes aan elkaar te zetten
Pim van Loon
Old 29-09-2005, 18:20
Pim zoiets als mijn tekening heeft Bob dus werkelijk uitgevoerd.Ik kreeg van Sjef van ClassicVWresto de tip om de driehoek steunen van een T2A te gebruiken.
Ga dit van de week maar eens uitzoeken.
Old 30-09-2005, 07:41
ploon's Avatar
jij wilt dus driehoek steunen (op zijn kant) gebruiken ipv profiel nummer 2 ??
mijn schematje van bob zijn limo chassis ging alleen over de 3 sets hoofd-chassis-balken (het ding is net zo lang als 2 bussen, maar er zijn 3 chassis voor gebruikt)
Pim van Loon
Old 30-09-2005, 18:57
Net gekocht op Ebay voor de 58èr,ik ga alvast spierballen kweken om al dat mechanische motorgeweld aan te slingeren..
Old 25-10-2005, 17:48
Weer druk in de weer geweest voor beide bussen.
Afgelopen vrijdag de linker bellypan eronder vandaan gesloopt en de oude dolly van Stefan in elkaar gezet.Binnenkort de middelste bellypan verwijderen en dan kan de bus op de dolly.
Als hij zover is dan gaat de vooras eronder vandaan en de versnellingsbak en kan ik weer verder.
Heb wel weer wat spullen aangeschaft voor beide bussen.
Deze is wel erg gaaf, NOS zuigers in de tweede overmaat (77,95) voor de 1192cc 30PK motor.
Ik heb nu dus al een NOS krukas,1 NOS drijfstang en 4 NOS zuigers.
Zo langzamerhand het hele draaiende gedeelte nieuw bij elkaar sparen.
Verder nog een lijstje met spullen:
-1 NOS achterbumper voor het model 66-67
-1 NOS handgreep zijlaaddeur model 66-67
-1 NOS handgreep voor de achterklep van mijn 58èr
-1 slotmechaniek laaddeuren die je van binnen uit op slot kan zetten,dit kan ik nu niet in mijn blauwe panel en dat is af en toe vervelend op de camping..
-2 gebruikte koplampen
-1 NOS contact punt setje voor een mechanische spanningsregelaar
-1 Gebruikte buitenspiegel.
-1 Gebruikt contactslot voor de 58èr.
-1 instructieboekje van augustus 1965
Old 26-10-2005, 07:18
krukab krukab is offline
Geduld Wouter, we krijgen alles wel bij elkaar .. vroeg of laat komen die 3 NOS drijfstangen ook wel voorbij
Jammer (maar das achteraf l*llen) dat ik die 6 NOS ovaal koppen aan BBT heb verkocht .. maar ja, Bob wilde
ze graag hebben, en jij had op dat moment nog geen plannen voor een tweede spijlbus.
Old 26-10-2005, 10:36
tjoep's Avatar
tjoep tjoep is offline
Wouter, wat is de planning voor het opnieuw op de weg komen van de 59-er?
Of is het een meerjarenplan?
It's beter to be dead and cool,
than alive and uncool.
www.weedeaters.nl
Old 26-10-2005, 18:37
Het is een 58èr ,het staat verkeerd in de topicnaam. Ik wil zeker binnen nu en 2 á 3 jaar klaar zijn met hem.
Old 26-10-2005, 19:06
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
Heb evt. ook nog wel een NOS set zuigers en cylinders liggen voor 30pk.
Groeten
Dennis
Old 28-10-2005, 10:51
tjoep's Avatar
Het is een 58èr ,het staat verkeerd in de topicnaam. Ik wil zeker binnen nu en 2/3 jaar klaar zijn met hem.
Oh ok, de met de 58-er dus
Enne 2/3, is dat binnen nu en tweederde jaar of binnen nu en 2 a 3 jaar.
Ik gok op het laatste, want zo te zien is het nog een beste klus.
Maar ja, als het dan af is dan heb je ook wat
www.weedeaters.nl
Old 17-11-2005, 19:10
Vandaag flink met het front en de onderkant ervan bezig geweest om alles kaal te halen.
Ik wil zo van voor naar achteren gaan werken.
