  #121
Old 05-06-2008, 20:05
maestro maestro is offline
Waar heb je die tapeinde en klapramen gehaald?
Ik ben al twee weken aan het rondbellen voor langere draadstagen en nergens kunnen ze ze leveren.
Old 05-06-2008, 20:31
retro hans's Avatar
De klapramen heb ik hier op het forum van iemand kunnen kopen.
als ik me niet vergis staat er nog een set op marktplaats onder driehoekramen t3.of klapramen T3
de tapeinden kun je bestellen bij:Biesheuvel.
maar ik heb zulke dikke addapters nodig (3cm) dat mijn tapeinden binnen in de adapters vallen en dat ik dan met wielbouten verder kan achter..
heb de adapters besteld bij Stroeve motersport..
hoop dat je hier wat aan hebt!
groeten hans
Www.retro-cruisers.com
Old 06-06-2008, 06:45
groeten hans
Bedankt voor de info.
Biesheuvel heeft ook geen tapeinden meer op stock.
Zal verder zoeken worden of afwachten tot ze ergens terug binnen komen.
Old 10-06-2008, 21:17
retro hans's Avatar
Vandaag een slaapbank gescoord voor de bangbus..
Heb m er even voor nood zo in gezet.
Moet zeggen het werkt mooi zo met die scharnieren.
De onder bouw ga ik nog vervangen voor nieuw hout in dezelfde stijl als de rest van de bus..
O ja ook nog even andere versnellingspook er op gezet.
Groeten hans!
Old 12-06-2008, 17:31
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Klasse Hans! Dezelfde bank als de mijne, alleen over de hele breedte. Dat past dus toch?
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 12-06-2008, 21:16
retro hans's Avatar
Mooi he ben er ook erg blij mee!!
Zal je vertellen dat ik deze voor belachelijk weinig geld kon kopen dus heb maar gelijk toegehapt.
Zoals je kan zien is de rechter wand van de ombouw weggehaald en heb ik het scharnier op de vaste zijwan gezet.
En toen ging het net!!
Heb de ombouw al veranderd past wat meer bij het geheel!
Nu nog een vloerbedekkingkje er in dan is het al heel wat!
Groetn hans
Old 14-06-2008, 18:20
retro hans's Avatar
Vandaag weer een stapje verder met het interieur.
1e plaat buig triplex tegen het plafond aan gemaakt.
Heb op de plaatselijke rommelmarkt een fout lampie gescoord.
12 v lampje ingemaakt en klaar.
Vloer bedekkinkje er in gemaakt (was ergens over) al met al al heel wat!!
groeten hans
Old 14-06-2008, 19:59
huinkroese's Avatar
Hij wordt gezellig!
Old 14-06-2008, 20:17
ebbe ebbe is offline
wat een vette bus!
Old 01-07-2008, 20:49
retro hans's Avatar
Cool
hier nog een paar picas bij dub 05
Als het mee zit deze week de nieuwe wielen er onderrrr
Old 02-07-2008, 21:17
retro hans's Avatar
Goed vandaag de spacers binnen gekregen goed degelijk mat.
Deze zijn 3 cm dik zodat m,n tap einden binnen de spacers vallen en ik gewoon met wiel bouten verder kan!!
Morgen de naaf gaten van de velgen groter laten draaien door JPS te Heerde en dan moet het passen..
hoop dat ze er vrijdag onder zitten!!!!
Old 02-07-2008, 21:34
kijk da's goed nieuws !
ben benieuwt hoe het er uit komt te zien !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 03-07-2008, 12:11
Benji's Avatar
Allemachtig wat een dikke hufters! Ben benieuwd hoe het gaat staan en of het ook goed gaat passen. Zal wel goed komen
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 03-07-2008, 14:05
Hornox Hornox is offline
Hans,
Gaat dit wel passen? Dit ivm de schuifdeur. Misschien raakt deze de banden als de spacers gemonteerd zijn. Wel mooi interieur. Zelf heb ik ook een slaapbank over de hele breedte en dat is ideaal. Luxer slapen zul je niet snel doen in een auto!
Eigenlijk had je de knop op de pook moeten vervangen door een van Jupiler. Met die kleur is het net een rijdende bak Jupiler pils!
Cheers,
Bob
Old 03-07-2008, 14:07
evilnyntje's Avatar
Originally Posted by Hornox
Hans,
Cheers,
Bob
Om zeker te weten http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=41113
My Swallowtail
Flake It!
Old 03-07-2008, 14:33
JK Le Mans's Avatar
donders mooi kussentje !!!
Old 03-07-2008, 14:55
actionman's Avatar
actionman actionman is offline
Mijn achterwielen zijn met 6cm (van 5,5J naar 7J) verbreed, en 235 brede banden er omheen. Mijn schuifdeur loopt vast tegen de banden. That sucks :S
Ik hoop dat het bij jou wel gaat Hans, succes.
Groeten Ruud.
Old 03-07-2008, 16:35
retro hans's Avatar
Bedankt voor de reacties..
hoop dat het gaat passen.blijft gewoon een gok maar denk dat het wel gaat lukken.
Anders ga ik gewoon net zo lang door tot dat ze passen..
afwachten dus..
zodra ze er onder zitten laat ik het weten!!
groeten hans...
Old 07-07-2008, 22:08
retro hans's Avatar
Zo vanavond zijn m,n naafgaten uit gedraaid door JPS Joostema!!
Morgen bandjes er om en monteren!!
Spannend!!
Old 08-07-2008, 19:04
retro hans's Avatar
Pffff...
zweten!!
Maar goed het is gebeurd ze zitten er onder!!
Met behulp van:JPS Joostema Stroeve motorsport en vw dealer v Bennekom in Heerde!
Het verhaal met de tapeinde werkt prima!!!!
Mooi verzonken in de spacers en met wiel bouten verder!!
Hier dan de foto,s!!
Met de schuifdeur gaat het prima!!
en een beeld van hoe de adapter er op zit
Ik ben erg tevreden!!
Dus het kan gewoon met grote adapters en dan hoef je geen grotere tapeinden te kopen!!
Weer wat wijzer geworden!!!
Op naar de vakantie!!!
