  #121
Old 06-09-2008, 15:14
snader snader is offline
Send a message via MSN to snader
ziet er goed uit!
hoe is de pasvorm van die achterhoeken?
gr.sander
Old 06-09-2008, 15:28
volksfahrer.nl's Avatar
De pasvorm is super!
'T is een zgn Gerson paneel, net als de buitendorpel.
Beter plaatwerk is er niet te koop.
'T is ook niet van dat flubberige blik maar echt een
stevig stuk plaatwerk.
De dorpel is bv. een behoorlijk groot stuk plaat
en toch is het van zichzelf al keurig strak.
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 06-09-2008, 19:16
oke, dan ga ik die ook maar bestellen, want die troep die je overal kunt kopen past voor geen meter.
Old 06-09-2008, 20:13
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Doet me goed weer wat updates te zien Erwin!
Old 07-09-2008, 08:18
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
foto's?
Old 23-09-2008, 18:39
laadvloertje klaar!!
Achteraf voor de snelheid mischien beter in z'n geheel kunnen vervangen...
Toen ik aan de vloer begon waren de vervangingsdelen niet echt geweldig en flink prijzig!
Ach.. lekker belangrijk! Vloer is weer roestvrij en dicht!!
Goeie penetratie....heerlijk
Old 23-09-2008, 19:11
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
ziet er super uit! wou dat ik al zover was ..
heb plaatwerk binnen van Evam ( binnen/buitendorpel, rechter buiten hoek/accuplaat)
hoe heten die stukken die in de dorpel lopen dwarsbalkjes ?
en de draagbalkjes achter het voorwiel ?
Dan kan ik het goede bestellen
Old 23-09-2008, 19:29
ziet er netjes uit, als ik dit zie dan krijg ik ook zin om aan de bus te beginnen
Old 24-09-2008, 06:22
Thanks!
De dwarsbalkjes zijn I-profielen en omegaprofielen
(ook wel "hoedjes" genoemd)
Direct achter de wielkast voor zit zo'n omegaprofiel.
Old 15-10-2008, 21:28
Onderste stuk van de instap is gerepareerd
Leek in eerste instantie nog aardig maar het metaal was flink geroest en
behoorlijk dun.
Ook kom ik gelijk de onderkant van het balkje er achter vervangen.
Plaatjes
Originele plaatwerk. Brande er steeds doorheen als ik het probeerde te herstellen.
Zo dun.....
reparatie plaatje:
Ouwe d'r uit
Nieuw er in!
Meer op www.volksfahrer.nl!
Old 15-10-2008, 22:34
ziet er netjes uit, klaar voor budel?
Old 17-10-2008, 10:55
Is wel de bedoeling! (alleen zeg ik nog niet welk jaar )
Qua werk is 't geen probleem maar de poen ontbreekt 't ff...
Ik heb nog even gedacht om de ragtop te verkopen maar ik
krijg het niet over m'n hart om dat te doen!
Old 17-10-2008, 13:07
hajee's Avatar
hahaha!! da's een heel ruimbegrip!!
oh, dan kan ik je gerust stellen, gaat best goed hoor , met een bus kun je je geld wel kwijt..
geld van m'n ragtop is ook al bijna op!
Old 17-10-2008, 13:40
sixpack's Avatar
shei uit .....
Moest m'n rennsports dr voor verkopen.....
Old 18-10-2008, 09:42
sixpack's Avatar
waar heb je die vervangende stukjes langsdragers gekocht als ik vragen mag ?
en hoe lang zijn ze ?
Old 18-10-2008, 10:02
Bedoel je de vloer-langsdragers?
Bij classicvwresto.nl.
Ze lopen van dorpel tot dorpel.
Ik heb alleen enkele uiteinden vervangen en ze zijn niet
100% gelijk van profiel als de originele.
Eenmaal ingelast en afgewerkt zie je daar niet zo veel meer van.
Old 18-10-2008, 11:47
sixpack's Avatar
bedoelde eigenlijk die 3 stukken die in de dorpels doorlopen waar de buitenste dorpel tegenaankomt staat op de foto je kijk er zo tegenaan(lopen vertikaal door de bus)
Old 18-10-2008, 12:50
O die, die heb ik zelf gemaakt.
Eentje had ik ook bij het zelfde adres vandaan maar de passing was zo knudde dat
ik ze zelf heb vervaardigd.
Old 28-12-2008, 11:53
En weer een ding om van het to-do-lijstje af te halen!!
Het zijraam wat er ooit was ingezaagd is dichtgelast.
Omdat ik het zelf wel een heel lastig stukje laswerk vond heb ik het maar laten uitvoeren
door een prof.
Zit er superstrak in!
Old 28-12-2008, 12:56
dat ziet er zeker goed uit !!!!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
