  #121
Old 13-11-2017, 07:05
Scirocco_1600's Avatar
Originally Posted by Shon
Goed nieuws. Hij ziet er gloednieuw uit ook!
Op de verdringer na (wonderderwel deze was gewoon goed is alles vervangen)
Old 15-11-2017, 19:31
The Skinnmeister's Avatar
Netjes!! Kun je er weer veel kms tegenaan
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 16-11-2017, 22:09
Zullen circuit kmers worden :p
Old 14-12-2017, 20:15
even een update .
de verse bewerkte lader is inmiddels ingereden ( 500km gerodeerd) en dan ook even gekeken welke druk hij levert , hij levert 0.8bar met de 68mm poulie , maar hij gaat een stuk harder dan met blauwe Corrado met de standaard gereviseerde lader met originele poulie .
verder heb ik ook een kleine investering gedaan( was al jaren aan het uitkijken voor een Tig AC/DC las apparaat ) en toen kwam ik deze tegen .
dus gelijk een test las gedaan en dan maar een schuifbaar stoelframeke gemaakt voor de sparco's
verder ook wat leuk spul aangekocht ( schrick nokvolgers , sytec benzinedrukregelaar , versterkte waterpomp , rs thermostaat , 89mm k&n luchtfilter , bosch bougie's , silicone slangen )
trouwens ? wat voor benzine druk wordt aangeraden voor mijn setup ?
bewerkte lader + kleine poulie
grijze injectoren
grote intercooler
schrick nokkenas 268/272
bewerkte cilinderkop
enz enz
tips zijn altijd welkom
Old 14-12-2017, 21:19
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Mooi spul en lastoestel ! Goed dat je lader weer tiptop is
- Golf Mk1 G60 project
Old 14-12-2017, 21:29
Benieuwd hoe alles zal lopen allemaal alles stukken op zijn plaats zitten
Old 15-12-2017, 12:32
sampo11 sampo11 is offline
hoeveel benzine druk is helemaal afhankelijk van de chip.
je hebt al redelijk wat aangepast aan de motor, wat voor chip heb je er nu in zitten?
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 15-12-2017, 17:02
Er zit een chip in maar geen idee wat voor merk of van wie ...ben zo wat aan het kijken geweest en het wordt mss een rs3 van bar tek of een chip op maat ( als er iemand hier toe in staat is)
Old 16-12-2017, 18:28
Vandaag wat zitten knutselen met RVS en mijn Tig
verder heb ik ook me silicone slangen reeds gemonteerd en me knoert van een luchtfilter ... super sound ( veel luider dan voor heen ) maar ik merk dat de motor sputterd in hogere toeren en zwaar sputterd ( boven de 4000rpm ) lader zit dan aan 0.5bar ... hopelijk is het gewoon benzine te kort ( dit wordt hopelijk verholpen met de grijze injectoren en benzinedrukregelaar )
Old 16-12-2017, 18:58
Johan1982MK1's Avatar
Goed bezig!
Út Fryslân
Old 16-12-2017, 19:04
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Lekker bezig hier, ik raad je een goede wideband afr aan om dure fouten te voorkomen
Edit: ik zou eens rond de 3.25 / 3.5 bar gaan zitten als uitgangspunt en je benzinepomp goed controleren.
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 16-12-2017, 19:07
Goed bezig!
Thx
Idd daar zit ik ook al aan te denken ... welke merken zijn correct en betrouwbaar?
Old 16-12-2017, 19:10
EnVeeZee's Avatar
Ik zweer bij de zeitronix kit met display. Kan je veel meer mee doen dan alleen je afr bijhouden
Edit: informeer eens bij irian / www.dutchpowertrading.nl
Old 16-12-2017, 19:56
Precies duur spul ... zelf dacht ik aan een oldskool kastje met leds :p
Old 16-12-2017, 20:42
EnVeeZee's Avatar
Die via een standaard lambda sensor werkt? Zou ik niet doen.
Valt wel mee als je de kosten van de wideband lambda eraf haalt, je hoeft dat display niet persé te hebben er is ook een goedkopere van (zoals je omschrijft). Maar dan via pc uitlezen voor alle overige meetpunten.
Old 17-12-2017, 09:11
Dat werkt op een wide band sensor zo'n led afr meter . De reden waarop ik het zo duur vind is omdat het budget jammer genoeg al een paar duizend euro opgesoepeerd is :p
Old 18-12-2017, 19:27
Dit weekend een rvs intercooler buis gemaakt ipv de plastieken versie van vw
verder heb ik ook de benzinedruk regelaar + drukmeter gemonteerd , wat een kl*te werkje . zo'n plug en play drukregelaar die op de rail gemonteerd wordt is niet zo plug en play . je moet een serieus stuk uit het kleppendeksel slijpen om het passend te krijgen , nu job well done ( standaard heeft de g60 2.5 bar benzine druk momenteel staat hij nu op 3.5 tot ik een AFR meter heb )
toen ik het kleppendeksel gedemonteerd heb keek ik even naar de nokkenas , nu zit ik voor een raardsel , ik heb een nokkenas zonder merk / zonder vw logo's enkel staat er op "41 41 " "M 4 " en 4 bolletjes , op het eind van de as staat er ook 190 ofzo met een platte streep in het midden van de as .
als de as opmeet en vergelijk met me schrik is deze gelijk bizar
Old 24-12-2017, 09:23
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
standaard zit er een 3 of 3,5 bar op een g60 hoor.Ze monteren er dan ook weleens 1 van een porsche,die heeft 4 bar
Old 25-12-2017, 13:37
Bizar . Kan natuurlijk zijn dat er injector blijft lekken . Ik ga binnen kort even een testopstelling maken om injectors te testen
