  #121
Old 27-01-2015, 15:16
_AK_'s Avatar
_AK_ _AK_ is offline
Zo vandaag eindelijk de wielen eronder kunnen zetten. Heb nieuwe bouten moeten halen aangezien mijn huidige net te lang en ook nog eens conisch waren.
Met het monteren van de andere wielen merkte ik dat er speling op de spoorstangen/kogels zit. Binnenkort maar eens nieuwe bestellen dus.
Old 27-01-2015, 15:21
magnetron's Avatar
magnetron magnetron is offline
wow netjes man!
Project Link Polo 6n Gti Circuit: http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=95177
Old 27-01-2015, 15:30
_AK_'s Avatar
Originally Posted by magnetron
wow netjes man!
Thnx, ik vind het zelf ook goed genoeg voor een winterset.
Old 27-01-2015, 18:50
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Ziet er erg netjes uit.
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 01-02-2015, 17:32
_AK_'s Avatar
danku, ikzelf ben ook erg tevreden. Enige wat er nog ontbreekt is een mooi setje airride zodat die wat lager gezet kan worden. Maar dit overweeg ik van de zomer pas als ik besluit de auto voor langere tijd te blijven rijden.
Old 01-02-2015, 17:42
_AK_'s Avatar
Gister bezig geweest de spoorstang te vervangen aan de bestuurderskant. Dit stelde vrij weinig voor moet ik zeggen. Het is veel makkelijker dan ik had verwacht. Vooral omdat ik wel eens gelezen heb dat het stuurhuis uitgebouwd moet worden omdat je er anders niet bij kunt komen. Wat ik gedaan heb is de draagarm gedemonteerd het stuur volledig naar rechts gedraaid en je kunt er zo gemakkelijk bij. Zelfs op de stoep zonder hefbrug.
Enige wat me gelijk opviel is dat er een lekkage was. En ja hoor de servoslang is rot. Dus word ook die weer vervangen. En zoals op de onderstaande foto te zien is zijn de rubbers van de stabilisator stang ook al behoorlijk versleten. Dit geldt ook voor de draagarm rubbers. Dus word ook een setje powerflex bestellen, ben benieuwd hoe dat rijdt.
Binnenkort ook de andere spoorstang vervangen aangezien die ook al speling had op beide kogels. Maar het is tot nu toe al een hele verbetering, geen rammel meer bij wegdek oneffenheden en stuurt ook weer een heel stuk strakker. Straks als alles vervangen is laat ik hem een keer uitlijnen en dan kan die er weer voor een tijdje tegenaan.
Old 22-02-2015, 17:42
_AK_'s Avatar
Vandaag de gekke servoleiding vervangen van de mk4. De oude lekte niet dramatisch hard maar nu blijft alles tenmiste weer droog. Mag ook wel voor die €230,- die de leiding gekost heeft excl. olie.
Old vs New:
Old 22-02-2015, 17:56
jones jones is offline
als je alleen de slang ipv het hele spul vervangt ben je voor een paar tientjes klaar.
staan hele dagen lui bij mij op mn werk met dat soort leidingen en prijzen van dealers die torenhoog zijn.
oude slang eraf, nieuwe erop. poaar tientjes verder en je kunt weer jaren vooruit
Old 22-02-2015, 18:07
magnetron's Avatar
Lekker bezig man!
Powerflex, I LOVE THEM in de stabi's! wat een bizar verschil is het. welke dikte heeft je stabi?
Groetjes !
Old 22-02-2015, 20:37
_AK_'s Avatar
Dat had inderdaad ook een optie geweest kunnen zijn. Wat de dealer ervoor vraagt is ook te gek. Maar hopelijk blijft deze ook een tijd zitten.
Old 22-02-2015, 20:42
_AK_'s Avatar
Lekker bezig man!
Groetjes !
Ik ga de powerflex bussen deze week maar eens even bestellen. Heb er nog nooit mee gereden dus ben erg benieuwd. Ik vraag me wel af of powerflex in combinatie met airride geen problemen geeft.
Verder heb ik gewoon de originele stabilisators van de v6 4motion. Voorzijde 21mm achterzijde weet ik zo de dikte niet van.
Old 22-02-2015, 21:21
magnetron's Avatar
Ok cool man, ik heb 22 op mijn polo H&R. standaard stabi rubbers, powerflex zit onder de hele auto behalve daar, moet eens opzoek naar een golf 3 setje!
Old 26-02-2015, 18:14
_AK_'s Avatar
vandaag weer even bezig geweest met het inbouwen van US-module en SML's. Verder heb ik ook de lampjes gewisseld, 3000K xenon, gele h7 voor groot licht en geel/oranje ledjes als stadslicht. Nu vind ik alleen de stadslichten iets teveel oranje kleuren. Dus nog even opzoek naar een setje gele H6W lampjes.
En dan kan de bumper er voor de zoveelste keer af om even de lampjes te wisselen
hopelijk blijft het komend weekend droog dan kan ik de auto eens grondig poetsen want het is nogal nodig met al die pekel en andere zooi. Maar voorlopig alvast het plaatje met de vieze auto
Old 26-02-2015, 19:31
magnetron's Avatar
looks nice!
Old 26-02-2015, 20:36
Nico45's Avatar
Nico45 Nico45 is offline
Het staat mooi je verlichting
Mensen met verstand rijden een VW.
Old 26-02-2015, 20:46
_AK_'s Avatar
Thanks guys
Old 14-03-2015, 19:07
_AK_'s Avatar
'oranje' achterlichten en oranje knipperlichten gemonteerd.
verder zijn mijn powerflex rubbers eindelijk binnen gekomen dus van de week eens even kijken of ik die erin kan zetten.
Old 15-03-2015, 12:53
jalkebrouwer jalkebrouwer is offline
je kan misschien ook gewoon je stadslichtlampjes eruit laten. gezien je us-lights en je SML's al meer dan voldoende licht geven de wielen staan m erg goed man! blijft een heerlijke set onder MKIV..
achterlichten staan m ook erg goed, weer eens wat anders dan die 'standaard' US achterlichten die iedereen inmiddels al heeft xD
"It's nice to be important, but it's more important to be nice!"
B@gged Bora Variant TDI
Old 15-03-2015, 16:12
_AK_'s Avatar
Het liefst zou ik de stadslichtjes in het geel hebben, ik krijg ze alleen niet gevonden. Dus ga ik proberen om witte met lampenlak geel te maken. Hopelijk worden ze niet te warm en blijft de lak zitten. Maar dat moet ik dan nog maar even af wachten. En anders gaan het toch witte worden in combinatie met witte xenon.
Old 26-03-2015, 08:54
_AK_'s Avatar
Zo eindelijk de PU-rubbers van Powerflex erin zitten. Draagarm loshalen aan de bijrijders kant van een vr6 is wat lastiger als de andere zijde aangezien de bout tegen de carterpan aan komt en dus eerst het subframe moet zakken zodat deze er onder door kan. Ook gelijk de spoorstang vervangen en daarna de auto uit laten lijnen. Het stuurt een stukje strakker nu en ik kan niet gelijk zeggen met de originele vering die ik nu nog heb dat het comfort er op achteruit is gegaan. Dus ik ben dik tevreden
