  #121
Old 22-06-2005, 11:04
vwcrewcab's Avatar
Originally Posted by Split52
Dames hier worden dus remslangen en remleidingen verwisseld...
De Remklauw is een van een T3 wat je dus kunt zien aan de aansluiting voor remleiding op de bovenkant. Daarom is dat speciale remleidingvouwkunstje nodig.
Maak anders even een foto van het probleem want ik snap ook niet wat je bedoeld en meerdere neit denk ik ...hoop ik
Ik zal wel ff in het topic wat ik net geopend heb een paar foto's neerzetten!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 22-06-2005, 11:25
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
ik begreep van de jongens bij BBT (die hebben het er voor mij op gezet) dat ze de slang andersom gemonteerd hebben omdat hij anders inderdaad kapot gaat.
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 22-06-2005, 12:57
vwcrewcab's Avatar
Aha, meer mogelijkheden!!!
Grt Frederic.
Old 23-06-2005, 15:49
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
ja laat eens zien wat het probleem is. enneuh bedankt voor de complimenten bietul! Vouwen van een remleiding is koud kunstje, maak anders met dun ijzerdraad eerst een malletje. Koper buigt beter dan ijzeren leidingen, dus vraag om koperen remleidingen.
Verder, PROBLEEMpje. Kwam er eergister achter dat de bus toch niet de einden van de schokbrekers raakt, maar dat de draagarmen zo schuin staan dat het de einden van de fuseestukken zijn! OEI! dus wie denkt lager te kunnen dan mij zonder dropped spindels kan het vergeten! Door de schuine stand van de draagarmen komt de stabilisator ook veel verder naar beneden, die wijst dus dan naar beneden! Verder met split de Kybs even bestudeerd en de volgende constatering gedaan: gewone dempers dempen bij het uitveren, kybs dempen bij het inveren! Dus KYB's indrukken gaat zwaar, uitelkaar trekken doettie zelf, en een gewone rode koni is makkelijk in te drukken maar moeilijk uitelkaar de trekken! Door het weer deze week niet veel gedaan, ik betwijfel of ik vanavond wel wat ga doen!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 23-06-2005, 21:31
vwcrewcab's Avatar
Alles op het gemakje met de temperaturen van tegenwoordig :biggrin:
Grt Frederic.
Old 26-06-2005, 11:58
vwcrewcab's Avatar
Foto staat in het topic wat ik ervoor geopend heb :biggrin: !!!
Grt Frederic.
Old 27-06-2005, 22:19
JeeWee's Avatar
Goed, de temperaturen waren weer ok vanavond, dus ik ben vol goede moed weer begonnen. Eerst de kachelslangen op de motor vervangen en het afdicht rubber/schuim rondom de motor gelegd. Toen de Kybjes voor erom, zo klaar. Achter werd wat lastiger want als de bus opgekrikt staat zijn de kybs in volledig uitgerekte lengte eigenlijk te kort. Het wiel kan er eigenlijk ook niet af, want met gemonteerde schokbrekers komt het wiel niet genoeg uit de wielkast. Dus dan eerst schokdemper demonteren, dan wiel eraf, andere erop ofzo, en dan weer schokdemper monteren. Maar net over negenen even een proefrit gemaakt met m'n broer, michel en ik, al snel goed voor zo'n 250kg op de voorbank. Nou dan klaptie nog wel een klein beetje, maar echt VEEL minder dan normaal. Toen ff een rondje alleen gedaan maar dat is helemaal super, dan rijdtie echt goed en lekker strak, helemaal niet stug of stuiterig gelukkig! Wel nog soms dus de uiteinden van de fusees maar dat moet die andere as maar oplossend dan als die verstelbaar is dan kun je nog een stukje omhoog. Al met al ben ik weer heel blij met deze enorme vooruitgang. Morgen denk ik hoop ik nog even de achterremmetjes bijstellen en het ruitensproeier reservoir vullen en op druk brengen, dan ben ik zowaar apk waardig!
Old 27-06-2005, 22:45
Beetlefreak's Avatar
Ff goed beizg geweest dus!! Hartstikke mooi man, op naar de APK dat ding
Old 27-06-2005, 23:16
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
DAMN..dan mag johan wel eens wat aan de lijn zeg!
Old 28-06-2005, 17:53
JeeWee's Avatar
Ach, in de orde van grootheid dan, vast goed gegeten die avond!
Old 28-06-2005, 21:28
veebee's Avatar
veebee veebee is offline
klopt slangen zitten andersom
Old 29-06-2005, 13:10
vwcrewcab's Avatar
Verklaar u nader, als dat kan!!!
Grt Frederic.
Old 29-06-2005, 18:56
veebee's Avatar
Default slang
ik heb de slammedpanel spindles en die hebben dus over dat probleem nagedacht, slang zit onderaan en ontluchtingsnippel zit boven, ik rij zeer laag en de slangen zijn na een jaar nog steeds perfect
Old 29-06-2005, 20:40
vwcrewcab's Avatar
OK, ik denk dat ik het snap, alleen vrees ik niet dat het een oplossing voor mij bied!
Grt Frederic.
Old 29-06-2005, 22:25
JeeWee's Avatar
nog wat foto's van het schokbreker vervangen, hier de originele:
hier helemaal uitgerekt:
kyb's achter gaven wat problemen, wel erg kort dus eerst wiel weer opkrikken.
Vanavond nog even C2's gepast, ik vond het niet echt mooi:
Verder nog wat belangrijkere dingen gedaan, de remmen afgesteld en is nu een stuk beter. verder de ruitensproei installatie weer aan de praat geholpen voor de apk.
Old 30-06-2005, 06:32
krukab krukab is offline
Vanavond nog even C2's gepast, en ik vond het echt wel mooi !!
Ik ook
Nu kun je wel "grote" remmen kwijt,ipv in die 14" stepwieltjes
Old 30-06-2005, 07:16
Originally Posted by kruk@b
Ik ook
Zei ik gisteravond meteen al tegen hem, staat goehoed! Kan echt best, niet mee gereden dus das ff afwachten.
Deze set gaat 'helaas' weer uit de collectie, zullen 9 juli afreizen naar Old Fox Lake
Old 30-06-2005, 07:21
Damn ... ook al ... zit daar soms een oud ijzer sloop of een verzamelaar ??
Overal waar ik op het forum kijk staat "gaat naar Old Fox Lake !!" :p
Old 30-06-2005, 07:27
Oud ijzer/lichtmetaal, tis allemaal hetzelfde!
Naja, Zeeland is nog ruim, past nog genoeg zooi bij daaro :p
We waren met z'n alleen hier al lekker bezig:
6x 6*16 964 C2
2x 8*16 964 C2
4x 7*16 S4 Gullideckels
4x 7*16 928 winterhoepels
Misschien nog es wat 15" en 17" /18" ter aanvulling
Old 30-06-2005, 07:43
Die "sloop" in Old Fox Lake heeft nog 15" Fuchsen liggen
