  #1261
Old 05-06-2012, 07:02
Originally Posted by Ron mk1
En gebruik je wel de originele pully van de cuore? Ik weet namelijk ook van iemand die hem in de cross gebruikt dat als hij teveel toeren maakt dat hij heel snel stuk is.
U zei?
Originally Posted by knarfmk1
Old 05-06-2012, 07:35
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Originally Posted by jones
mooi spul, cuore dynamo lekker licht. staat bij mij ook op de bestelllijst. wat voor accu zet je erin en waar komt die te staan?
Komt iets van een varley red top of vergelijkbaars in, accu komt achterin te zitten:
Originally Posted by polopower
Heb je ook foto's van de pulley-zijde van de dynamo in gemonteerde toestand? Ga je met een v-snaar rijden of met een multieriem? Indien V-snaar kun je dan de originele pulley laten zitten? En is de off-set goed?
Zo te zien is het gewoon een multi-riem die hij gebruikt.
@ Frank : je bent weer goed bezig , elke keer verbaasd het mij hoe je met precisie bezig bent .
PS : let je wel even op de schakeling van de dynamo van de cuore?
Wij hebben deze dynamo toen ook gebruikt voor de hotrod , maar ik kan me herrineren dat er iets was met de schakeling/aansturing om hem werkend te krijgen.
Ik zal vanavond even een fototje van de pullyzijde maken, maar ik ga met een multiriem rijden.
Momenteel zit de originele pully van deze motor er even op, wel afgedraaid om m uberhaupt te kunnen monteren, en deze pully heeft een gat van 17mm ipv 15 wat de as van de dynamo is.
Maar ik wil er inderdaad een iets grotere pully opzetten ivm de toeren, maar die is nog niet zo makkelijk te vinden, ook omdat het gat 15mm moet zijn, (Kun je natuurlijk wel een spacer voor maken maar liever in 1x goed ) maar ook genoeg aantal ribben, goeie diameter enz.. zie door de bomen het bos niet meer
Wat betreft aansluiting komt het goed Ron, heb hier ergens liggen hoe die geschakeld wordt
thanks voor de complimenten!
Old 05-06-2012, 08:29
jones jones is offline
das echt een mooie oplossing, heel netjes gedaan zeg
Old 05-06-2012, 14:57
Damn Frank, ik begin het steeds mooier te vinden.
Ben er al gewoon een beetje trots op dat ik je aan dat stuk dashboard heb kunnen helpen
Old 05-06-2012, 20:15
SpeedieD SpeedieD is offline
Echt een heel mooi project. Goede inspiratie voor mijn mk1.
Old 05-06-2012, 22:04
knarfmk1's Avatar
Zo zit ie verder gemonteerd (komt nog een andere bout in):
offset is perfect zo, pully's staan precies gelijk, multiriem is iets korter dan standaard.
Old 05-06-2012, 22:06
knarfmk1's Avatar
haha thanks
Old 05-06-2012, 22:09
Hoeveel ampere kan deze dynamo leveren, en hoe zit het met de schakeling hiervan? En welke poelie heb je nu gevonden die hierop past zodat ie op een VW gemonteerd kan worden?
Ziet er verder echt HEEL goed uit, je opbouw!!
Old 06-06-2012, 06:57
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Wij hebben een hele grote bak met allemaal dynamo`s liggen die defect zijn frank, je kan altijd even op een zaterdag langskomen om te kijken of daar de juiste pully bij zit.
Je weet me te vinden...
Old 06-06-2012, 07:37
knarfmk1's Avatar
kom ik zaterdag effe langs!
Old 06-06-2012, 08:12
Ah tuurlijk... door het smalle bevestigingspunt kun je zelf de offset bepalen met die busjes. Alleen een multiriem gaat volgens mij qua ruimte niet werken in een polo (zeker weten doe ik dit trouwens niet) V-snaar zou ook moeten gaan toch met de originele pulley's (dus vw aan blokzijde en daihatsjoe aan dynamozijde).
Ziet er goed uit! Vindingrijk, zoals zoveel dingen op je wagen. Gaat zo verder!
Old 06-06-2012, 08:19
knarfmk1's Avatar
Als je origineel een v-snaar pully op je blok hebt is dat idd het makkelijkste!
Old 08-06-2012, 11:16
VAGKonzept VAGKonzept is offline
Geweldige updates weer !!! Topkwaliteit werk ! Welke technische specs heeft zo'n Cuore alternator ?
***Proud member of VAG_Konzept***
***Bags Are For Groceries !!!***
***People hate mk3's, that's why we love them ***
...als Kind mal in die Ölwanne gefallen...
Old 08-06-2012, 11:30
Volgens mij 12V 55ampere, dus niet voor de stevige stroomverbruikers onder ons(dus geen dikke audio-installs, maar puur voor start-systemen ed)
Old 08-06-2012, 11:38
knarfmk1's Avatar
45-50A kan ie leveren, idd niet geschikt voor grote stroomverbruikers.
Qua aansluiting:
Normaal heb je een voeding naar je accu en 1 naar je lampje.
Degene naar je lampje schakeld ook de dynamo in.
Contact aan lampje brand ( krijgt massa van de dynamo )
Starten , de massa naar het lampje valt weg , waardoor hij uit gaat.
Bij een cuore dynamo word de dynamo pas ingeschakeld als hij een voeding krijgt. Je hebt dus ook 3 aansluitingen op de dynamo , inplaats van 2.
Old 12-06-2012, 08:21
erwinsims erwinsims is offline
Mijn god zeg wat een aanpassingen!
Ik ben echt ZWAAR onder de indruk van de manier waarop jij je uitlaat hebt weg gewerkt
dat randje eromheen op de carrosserie laat m origineel geplaatst lijken.. Briljant!
Als je toch op de hardware gaat beknibbelen,
Ik zag je Die-HATSJOE (gezondheid) dynamo..
Waarom geen motorfiets accu? gebruiken ze in de motorsport ook en aangezien jij er toch geen luchtdruk-aandrijving set (zware audio) in gaat gooien heb je daar denk ik wel genoeg aan en die krengen wegen toch een gram of drie vier lichter
Voor de rest.. ga zo door!!!
Old 02-07-2012, 09:36
ik zat gister het regelement voor time attack door te lezen en moest bij het lezen van de regels voor de brandstoftank gelijk aan dit project denken.
er stond namelijk dat het niet is toegestaan om de tank in het rijderscompartiment te hebben.
er moet een volledig afgesloten gedeelte zijn voor de tank als deze zich in de auto bevindt tenzij je een atl tank heb omdat deze zich in zn eigen compartiment bevind.
weet niet of time attack op de planning staat of dat ze bij andere evenementen ook deze regel hanteren maar als je dat soort dingen wilt gaan rijden is het misschien verstandig daar eens naar te kijken
Old 02-07-2012, 17:30
knarfmk1's Avatar
Ja zat er zelf ook al aan te denken om er nog een aluminium soort van kap over heen te doen, geeft toch een iets veiliger gevoel. Alleen even kijken hoe, vooral bij de slangaansluiting. Thanks vor de tip!
Old 06-07-2012, 15:12
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
&Frank:hoe staat het met je motor?
Old 09-07-2012, 20:21
knarfmk1's Avatar
Nog geen vorderingen helaas Jan..
