  #101
Old 16-11-2012, 13:04
johanv22 johanv22 is offline
Originally Posted by superbeast
Nou na veel gekloot en getier, de rechter aandrijfas er weer onder.
De nieuwe stab rubber zit er ook weer op met een nieuw beugeltje.
Op de koude grond leggen was ik even beu,maandag part 2 van de aandrijfassen show.
Deze zou ik beter bij moeten kunnen, en is korter dat werkt al een stuk makkelijker als een voorwielophanging met je kruis omhoog duwen om de aandrijfas uit te lijnen omdat ik geen 2de auto krik heb.
Als de 2de as eronder zit de buurman even lief aankijken ofdat ik zijn brug kan gebruiken om de bouten na te trekken van de aandrijfassen
Hoop volgend jaar mijn garage te gaan bouwen en daar komt toch echt een brug in.
Morgen nog voor een andere daily corrado g60 kijken .
ik heb sinds kort een 2 koloms brug in mijn garage, en ik wil nooit weer zonder.
Old 19-11-2012, 11:08
superbeast's Avatar
superbeast superbeast is offline
zo deel 2 van de aandrijfassen show is ook afgelopen, volgende op de lijst is de ic en radiator.
verder nog even me stuurbekrachtigingsslang los draaien en een slag omhoog geven zodat de aandrijf as 100% vrijloopt.
I like boost , doesn't matter if it's supercharged or turbocharged.
Old 13-12-2012, 19:47
superbeast's Avatar
Zal een dezer dagen met de radiator en ic verder gaan.
Heb me steuntje voor de ic in de epoxy gespoten, zal deze morgen ook van een laklaagje voorzien.
hierna zou ik kunnen proefdraaien
Old 13-12-2012, 22:33
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Bij mijn corrado heb ik toch een paar keer de olie boven de 100 graden gehad.
Dit was wel in de zomer, bij file rijden.
Baat het niet dan schaad het niet zullen we maar zeggen.
Bij file rijden helpt een olie koeler toch ook niet. Of zit er een fan voor?
Voor de rest mooi project en succes met de laatste loodjes
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 14-12-2012, 11:52
superbeast's Avatar
zou er eventueel een fan achter kunnen zetten, maar goed voorlopig laat ik hem er nog even af.
steuntje gaat vanmiddag in de lak
Old 15-12-2012, 19:36
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Lekker bezig!
Die olietemperatuur boven de 100 graden lijkt met prima hoor, de 16V die ik heb komt met een beetje door rijden tot 104 graden, om bij het stoplicht gewoon weer terug te zakken naar 94-98 graden. Zo lang je onder de 120 blijft is er niks mis...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 15-12-2012, 19:45
superbeast's Avatar
Oke, goed om te weten.
Heb het beugeltje al op de intercooler gefixeerd, alleen nog 2 boutjes op maat afzagen voor de onderkant vast te zetten.
Dan ga ik is kijken of ik de g60 radiator kan fixeren in de voorbalk, 2 gaatjes uitmeten waar de pennetjes in komen en deze dan doorboren.
Dan is het alleen nog wat slangen bezweerderij voor het koelwater en lucht systeem.
verder nog de spanner voor de glader erop schroeven,en wat kleine dingen aan de kabelboom binnen aanpassen en dan kan het dashboard weer dicht.
ook nog de stangen afstellen van de schakelbak, plus koppelingskabel installeren.
kleurschema is gewijzigd ipv van hooglans zwart wordt ie nu hoogglans zwart met hamerslag effect.
heb iets gespoten met de blauwe variant en dat is een goede verf kwa hardheid en glans
Old 18-12-2012, 15:05
superbeast's Avatar
Net even de ic slangen en pijpen gelegd, morgen de radiateur plaatsen.
Moet nog 2 gaten boren waar de pootjes onderzijde radiateur invallen, dan kan ik aan de bovenzijde 2 beugeltje maken om het zaakje vast te zetten.
Old 29-12-2012, 16:04
superbeast's Avatar
ic en radiateur zit op zen plek, was wel weer even goochelen met de radiateur.
staat er nu onder een hoek in ivm vrije ruimte glader, nu kan de motor veilig op en neer bewegen zonder de radiateur te raken.
maandag weer verder met het stuurbekrachtigings potje.
Moet een langere slang hebben richting de pomp , komt namelijk voor de accu te zitten.
ook nog een paar klem pennen bestellen voor de spal fan, met de kap erop werd hem niet.
zal ook maandag het foto apparaat opstarten.
Old 10-02-2013, 16:44
superbeast's Avatar
tis weer een tijdje geleden dat ik wat gedaan heb, maar twas mij te koud buiten.
Gister een andere stuurbekrachtigingsslang gehaald, want het potje komt ergens anders dus de aanvoerslang was te kort naar de pomp toe.
Ook nog langs mmvw geweest voor een koppelingskabel, een dezer dagen monteren samen met de stuurbekrachtings slang
dan verder met het koelwatertraject en versnellingen afstellen.
Old 10-02-2013, 16:52
Rallye Rallye is offline
Ziet er goed uit.
Tijd vliegt voorbij he.
Kan me nog herinneren dat je te vroeg was en ik nog bezig was met de uitbouw van de G60.
Was ook in de winterperiode dacht ik toch ?
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 10-02-2013, 18:41
superbeast's Avatar
Ja toen was het ook frips aan de bips weer.
Denk wel dat ie deze zomer rijd, lijstje word steeds kleiner met dingen te doen.
Old 10-02-2013, 18:44
Poloboy01's Avatar
Poloboy01 Poloboy01 is offline
Mooi project...
Vw Polo 9n3 bj 2009=>on ta technix
i have that nasty bounce
Vw buggy apal bj 1974
Old 13-02-2013, 17:44
superbeast's Avatar
Heb de andere koppelingskabel vergeleken met die van htt,zijn ongeveer hetzelfde.
Ik heb nog is in het topic Ihaul van Marcski gekeken, en tot de conclusie gekomen dat ik mijn baksteun moet modificeren.
Moet het lipje waar de kabel invalt en tevens vasthoud losslijpen en ongeveer halverwege de steun weer vastlassen.
Ga hier morgen mee stoeien, ga eerst de kabel aan het pedaal en hevel vastzetten en vanaf daar verder werken.
Moet zowieso de baksteun na het meten demonteren om er fatsoenlijk aan te kunnen werken (slijpen en opnieuw vastlassen lipje).
Old 13-02-2013, 17:50
Waarom maak je geen hydrolische koppeling ?
Golf Rallye
Golf 8 GTI
Caddy 2.0TDI
Old 13-02-2013, 18:09
superbeast's Avatar
ja das een goeie, zit er steeds meer aan te denken om er hydraulische koppeling van te maken.
Zal nog is kijken of dat makkelijk om te bouwen is van corrado naar de scirocco.
Old 13-02-2013, 18:18
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Heb je een G60 of Vr6 pedalenbox?
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 13-02-2013, 18:35
voor een hydrolische koppeling hoef je echt niet je pendalen te gaan wissel, kijk maar eens in mijn topic, redelijk simpel te maken en werkt perfect.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 13-02-2013, 19:25
superbeast's Avatar
@R.icky ik heb een corrado g60 pedalenbox
@Pewi Vwteam, das een mooie oplossing neem aan dat de cilinder goed uitgelijnd kan worden ivm lekkage op sealtje.
Dit is gewoon nog de golf 1 stuurkolom toch?
daar heb ik er nog eentje van liggen, kan ik mooi die als pasmal gebruiken voor de koppelingscylinder steun.
Old 14-02-2013, 09:13
superbeast's Avatar
Ik heb de spullen al voor de kabel ombouw, ga deze als eerste proberen.
Mocht dit niet naar mijn zin zijn, dan bouw ik hem om naar hydraulisch.
Moet toch eerst nog de corrado demonteren voor de onderdelen, maar met dit weer ga ik niet op de grond liggen is vragen om een griepje
