  #101
Old 07-07-2019, 19:12
ErikvanBilsen's Avatar
Lange tijd geen update, gelukkig wel nog iets gedaan gekregen.
Uiteraard minder dan gehoopt maar het begint weer op een auto te lijken.
Uiteraard bezig geweest met een aantal onderdelen bij elkaar te krijgen, waaronder een zwart interieur met de juiste achterbank. En gezien deze niet veel te vinden zijn ben ik blij dat het toch gelukt is om er eentje te vinden in nette staat.
Ook een nieuwe kap laten monteren bij Cabrio Zentrum Osnabruck, ze hebben heel netjes werk geleverd en de kwaliteit ziet er erg goed uit.
Kan het dus aanraden om daar je nieuwe kap te laten monteren.
En na zijn eerste wasbeurt in 7 jaar
Het interieur (nog niet schoon gemaakt)
En deze weer ergens anders vanaf gehaald en nieuw mdf erachter gemaakt
Hier moeten nog wat kleine dingen gedaan worden
En zo staat hij er nu bij
To do list (niet op volgorde):
Remmen afwerken en remvloeistof vullen
Kabelboom deels nog aansluiten
Achterklep afstellen
Linker deurpaneel monteren en alle kleine zaken van de deurpanelen monteren
Schakelmechanisme afwerken
Thermostaat en 1 KVS slang monteren en KVS vullen
Bobine aansluiten
Vacuumslangen aansluiten
Motor voor de eerste keer starten en afstellen
Accu monteren
En wellicht nog wel iets
Old 16-07-2019, 07:33
Ottie1976 Ottie1976 is offline
En rijd ie al?
Old 16-07-2019, 08:13
chrisjuh chrisjuh is offline
Mooi ding heur, wat eens schatje!
FAHRVERGNÜGEN!
Old 16-07-2019, 10:25
Johan1982MK1's Avatar
mooi geworden!!
Út Fryslân
Old 17-07-2019, 12:40
MartinGT's Avatar
MartinGT MartinGT is offline
Net het hele topic doorgelezen, respect voor het plaatwerk, niet eenvoudig. Kijk uit naar het eindresultaat.
Old 17-07-2019, 20:43
Thanks, ik hoop hem van het weekend weer voor het eerste te kunnen gaan starten.
Old 18-07-2019, 09:18
Knap stukje werk Erik !! En een prachtige kleur op een cabrio.
Klasse !!
Old 22-07-2019, 20:28
Thanks Fred, ja zijn erg blij met de keuze van de kleur.
Alleen nog niet gestart helaas, hij krijgt geen vonk.
Bobine van mijn rode Golf 1 gepakt, die gewoon start, en deze vonkt ook niet.
Waar kan ik dit het beste gaan zoeken? Relais?
Old 27-07-2019, 10:59
Vandaag weer eens met het geen vonk probleem bezig.
Nu heb ik echter als ik de wagen op contact zet 12v op de + van de bobine staat, en als ik ga starten maar iets van 8.5 a 9 v.
Nu hoort dit eigenlijk andersom te zijn als ik het goed heb toch?
Kan te weinig spanning al voor helemaal geen vonk zorgen?
Old 29-07-2019, 09:44
Wel goeie massa ??
Old 29-07-2019, 09:58
Ja, vonk is inmiddels geregeld.
Ik bleek spanning te hebben op de kabels op de bobine.
Daarna de bobine van mijn rode Golf gepakt, die starte immers wel.
Geen resultaat, daarna ontsteking van mijn rode Golf gepakt en de vonk was er.
Bobine van de cabrio weer aangesloten en vonkt nog steeds.
Krijgt wel benzine, bougies worden nat. Maar start nog niet, distributie staat op tijd
Old 30-07-2019, 08:44
Uh...daar houd mijn (enigszins beperkte) technische kennis een beetje op...
Old 30-07-2019, 10:06
Heeft dit type motor niet meerdere merktekens op de nokkenas, waardoor het lijkt dat deze op tijd staat, maar dat het dan toch niet klopt?
Is in het verleden vaker over gesproken in een topic....
Edit: topic met plaatjes van de merktekens:
https://vwgolfmk1.org.uk/forum/inde...-marks-mk1-golf
Old 30-07-2019, 10:07
Of bougiekabels verkeerd op de verdeler? Volgens mij zat bij mij de cilinder 1 ingeprikt rechtsboven op de verdeelkap....bij jou zit ie linksboven. Volgorde klopt wel zo te zien.
Edit: nevermind....net wat gegoogled, maar volgens mij klopt het wel.
Old 30-07-2019, 22:02
Haha geen probleem.
Van die merktekens klopt, heb ik me al een keer mee vergist.
Dus weet dat het deze keer goed is.
Ga er vrijdag weer mee aan de slag, hij plofte wel al wat. Meer het ploffen dat je hoort als de ontsteking niet goed staat.
Kun je deze stellen zonder stroboscooplamp en dus zonder dat het blok loopt?
Old 30-07-2019, 22:29
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Ja, als basis zet ik altijd de motor in bdp en zet dan de ontsteking zo dat de bougiekabel van cilinder 1 exact bij het puntje van de rotor zit. Let op; met de klok mee is de volgorde 1-3-4-2.
Hij moet dan starten. Vervolgens vervroeging afdoppen en bij 2500 rpm afstellen op 6 graden voor.
Succes!
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 03-08-2019, 10:06
Problem solved!
De ontsteking zat niet goed gemonteerd.
Motor in bdp en de rotor wees niet naar de cilinder 1 maar 180 graden de andere kant op. Als test de kabels omgestoken en hij sloeg meteen aan.
Distributie gecontroleerd maar stond goed, dus ontsteking omhoog getilt en de as 180 graden gedraaid.
Thanks voor de hulp mannen!
Old 05-08-2019, 12:36
Klasse Erik !!
Old 05-08-2019, 12:51
Ah mooizo
Old 05-08-2019, 16:09
Yellowbug's Avatar
Ik had een tijdje niet gekeken en heb dus ook die problemen met de ontsteking gemist. Volgende keer gewoon ff een appje sturen of bellen. Als ik tijd heb kom ik gewoon even aan en kijk ik ff mee.
Heb hem vrijdag in real life gezien en ik moet zeggen dat hij er goed uitziet. Hopelijk kun je nog een keer rijden deze zomer.
Mijn wagenpark
