  #101
Old 03-01-2006, 22:43
Caddy_Sander's Avatar
Caddy_Sander Caddy_Sander is offline
hehehehehe
Old 04-01-2006, 09:52
parebool's Avatar
parebool parebool is offline
als ik dit allemaal lees wordt het een mooi caddy Goed bezig
Old 04-01-2006, 20:43
Thnx
Vandaag het blokkie eruit gehaald:
Na een hoop pielen uiteindelijk toch gelukt
Old 08-01-2006, 23:57
Heb sinds vandaag op de caddymeeting de motorsteun gescoord. Dus van de week even het blokkie eraan zetten en gelijk wat delen eraf halen.
Old 09-01-2006, 18:55
Oke ff duidelijkheid, ik wil dus de laadbakbodemplaat van de caddy bestellen, onderdeel 15
Heb geïnformeerd en deze is dus niet leverbaar. Laadvloer is wel te maken uit een zelfbouwdeel, namelijk onderdeel (15) (pick-up bodemplaat) 170 803 335 B
Maar verder kunnen ze geen info geven over die maten ervan. Ben dus bang dat dit een andere plaat is als origineel en dat ik er alsnog niks aan heb.
Ding kost 270 euri, en ik heb het er wel voor over als ik dan ook weet dat het goed is.
Bij dealer zeiden ze dat dit ''met enig aanpaswerk'' past. Maarja in hoeverre?
Zou iemand misschien meer info hebben over art. 170 803 335 B? Maten e.d
Old 09-01-2006, 19:14
goed bezig sander
Old 10-01-2006, 17:44
Thnx Richard, we doen ons best
Hmm, de plaat is dus niet zoals de originele, de stukken waar de de ribbels vlak worden zitten er niet aan.
Heb een stuk gelezen op een duits forum, waar iemand ook zijn laadvloer heeft vervangen. Hij doet het nooit meer!!!
Hier de link:
Laadvloer vernieuwen
''- Das Rep Blech hat den nachteil das es ca. 2cm zu kurz ist und das Profil an beiden seiten nicht ausläuft.
- Das raustrennen der Ladefläche würde ich in meinem Leben nie wieder tun, da die Ladefläche im Längsträger mit der Seitenwand verschweißt ist.
- Desweiteren sind noch ca. 250 Schweißpunkte aufzubohren.''
Ongeveer 250 gaatjes in ong 10mm boren zodat je alleen de laadbak bodem los boort en niet door de balken eronder. Dus tel er ook nog ong 50 boortjes 10mm
Conclusie: ik ga denk ik voor de ''puzzelstuk-methode'', dus donorvloer gebruiken van een andere caddy. Heb hier namelijk een zwaar hoofd in
Old 10-01-2006, 17:59
denk dat je daar idd beter aan zal doen...maar is de orginele vloer helemaal niet mee
rop te lappen?
Old 10-01-2006, 18:08
Ik zal z.s.m pics maken van de laadvloer. Opzich zijn het maar een paar plekken.
Laat ik het zo zeggen, ik heb vele slechtere en doorgezakte vloeren gezien.
Vloer heeft wel wat kleine deukjes enzo, maar is niet doorgezakt o.i.d.
Old 10-01-2006, 20:50
Mail anders eens naar de keverspecialist. Heel misschien dat hij nog aan zo'n ori plaat kan komen.
email adres staat wel op www.keverspecialist.nl
Succes
Grtz............ LRR
Old 10-01-2006, 21:51
Zal ns ff mailen thnx
alleen het neemt niet weg dat het nog steeds ongelofelijk veel werk is. En aangezien ik bang ben dat ik er de kennis nog niet voor heb om dit te doen. 1,5 jaar geleden wist ik nog niet eens wat een schroevendraaier was bij wijze van spreken. Het risico dat het niet gaat lukken is ook wel groot als beginner, en als ik dan het project weg zou moeten doen of straks een oerlelijke laadbak zou hebben omdat ik de boel heb verpest ,zou ik niet over mn hart kunnen verkrijgen. Ik schrok toen ik dat stuk las van die duitser en heb de boel ook aardig onderschat
Is een moeilijke keuze, dat wel.
Verder net ff mn motorsteuntje in elkaar gezet:
Morgenavond de motor eraan hangen en misschien wat deeltjes alvast loshalen
Old 10-01-2006, 21:56
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Lassen met n CO2 apparaat heb je zo onder de knie. Als je een fatsoenlijk lasapparaat hebt (geen ferm meuk of wat dan ook) dan heb je dat na een paar weekjes dusdanig onder de knie dat je er reparatiewerk mee uit kunt voeren
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 12-01-2006, 00:05
Het is niet zozeer het lassen, maar er komt een hoop meer bij kijken.
Vanavond het blok op de motorbok gezet en al een hoop onderdeeltjes eraf zodat er toch al een redelijk kaal motorblok overblijft
Old 12-01-2006, 07:43
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Joh, dat heb je vlug gedaan....
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 12-01-2006, 10:50
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Jeee motorbokjes aan de top !!
Soon to be turbo-ed!!!
Old 12-01-2006, 19:13
heehehe, zonder je aanwezigheid was het zeker niet zo snel gegaan Bert
Old 13-01-2006, 14:28
Ben nu bezig met het borstelen van de versnellingsbak, staalborstel op boormachine.
Als ik er na nu blanke radiatorlak erop zou doen, blijft de glans dan behouden?
Old 13-01-2006, 14:45
DÁ-BRT's Avatar
Natuurlijk blijft het dan zo, maar of dat ook zo nog is naar een paar week dat denk ik niet.
Ow ja, meestal wordt de kleur donkerder van blanke lak.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-01-2006, 18:01
Jah opzich gaat het wel redelijk... maar heb het idee idd dat het al binnen een paar minuten na borstelen wat doffer begint te worden
Deze foto is vanmiddag genomen,
Heb nu inmiddels bijna de gehele bak gedaan. Maarja als het toch weer dof gaat worden, zonde van het werk
Old 17-01-2006, 22:01
Vandaag het stuurhuis uitgebouwd om zometeen te reviseren. Hoop dan eindelijk van mijn lekkende stuurbekrachtiging af te zijn.
Het ideale tooltje van BRT, thnx man
Anders was dit nooit zo makkelijk gelukt
Toen een iets minder leuke ontdekking . Vond het er een beetje bubbelig uitzien, en na een beetje mieren.... net op de rand van die plastic kap die tussen het binnenscherm en buitenscherm zat.
We gaan weer vrolijk verder
