  #101
Old 23-10-2013, 21:20
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Helaas!
Door omstandigheden gaat het me toch niet lukken hem voor half november af te hebben en moet hij dus alsnog weg
Eerst probeer ik hem zo te verkopen, maar anders in onderdelen als hij niet snel genoeg weg is. Het is doodzonde ik weet het, maar het is ff niet anders.
Sowieso gaan de volgende onderdelen los de bingo in:
-Schroefset Tectuning
-Set ZGAN Winterbanden+ origineel 13"staal.
-GTD intercooler helemaal compleet met alle beugels en kappen.
Mocht er interesse zijn in het blok hoor ik dat ook graag.
Er komt sowieso wel weer een VW voor terug, en als het goed is ook een diesel.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 23-10-2013, 22:27
jappie86 jappie86 is offline
jonge!
dat ding vreet geen brood, lekker laten staan en na de winter weer oppakken.
Old 23-10-2013, 22:43
joostvw's Avatar
Hij moet ook van mij niet weg, maar van mn ouders wel.
En daarbij heb ik het geld hard nodig om in november een andere auto te kopen.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 23-10-2013, 22:51
jammer man
Old 18-11-2013, 12:05
Hogendoorn Hogendoorn is offline
Heb wel interesse, had je ook een mail gestuurd maar nog geen reactie van je gehad, mag me ook bellen 0625221321
Grt Johan
Old 01-12-2013, 23:40
joostvw's Avatar
Ondertussen is de golf verkocht en is er een Polo Variant voor terug gekomen.
Het is een 1.9 SDI
Tot nu toe nog niet echt heel veel geluk mee gehad.
Klok bleek al een keer zijn rond geweest.
En onderweg naar huis al motorstoringslampje aan en stotteren
Even uitgelezen en blijkt een probleem in de dieselpomp te zijn (N146) oid.
Ik denk dat ik er liever een frissere SDI in ga leggen ipv nu de dieselpomp te vervangen om later nog meer tegen te komen (gezien de km stand).
Hij loopt gelukkig wel gewoon en stottert af en toe, maar moet wel echt iets aan gedaan worden.
Dus voorlopig gewoon daily gebruiken en op zoek naar een SDI blok met ongeveer 250dkm erop ipv 410dkm.
En daarna pak ik de auto wel weer verder aan.
Zit nog wel wat werk aan voor hij echt netjes is.
Heeft wat deuken in rechter voorspatbord en het kofferklep lijstje is deels afgebroken en nog wat kleine dingetjes.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 01-12-2013, 23:51
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Dat zou ik niet doen Joost... Weet je zeker dat het in de pomp zit? Heb je de verstuivers al getest? Goede verstuivers doen veel, en word vaak niks mee gedaan. Een draaiend gedeelte heeft niet veel te voorduren en kan erg veel km'ers maken.
Ik heb de motor van m'n Transporter (had toen 411km gedraait) gereviseerd, en de krukas en drijfstanglagers hadden niks geleden (1900TD motor). Toch heb ik deze vervangen omdat de motor open lag, brandstofpomp terug gezet, verstuivers gereviseerd en gaan!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 02-12-2013, 00:18
joostvw's Avatar
Hij geeft aan: sporadisch regelverschil op de inspuitregelaar N146.
heb wat gegoogled en 9vd 10 zeggen dat het in de pomp zit.
Gezien ik weinig kaas heb gegeten van dieselpompen lijkt het mij verstandigger en sneller om gewoon heel het blok te wisselen ipv ongeveer hetzelfde uit te geven aan de pomp of verstuivers.
Wat kost het reviseren daarvan trouwens?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 02-12-2013, 00:42
Gijs's Avatar
Of dit aan de pomp ligt durf ik je niet te zeggen. Misschien zit er een lekke verstuiver tussen waardoor je ook een verschil krijg (verschil is het gevolg van dus).
Een pomp vervangen is niet gek veel werk. Het afstellen is van een SDI lijkt me gelijk als die van een AAZ TD, en is ook geen rocket science (wel speciaal gereedschap nodig). Als je alle materiaal hebt, ben je een uurtje of 4 onderweg met schroeven. In die tijd wissel jij geen complete motor
Verstuivers heb ik toen der tijd bij Bert (DA BRT) laten reviseren. Of hij dat nog doet weet ik niet, zou je hem even moeten berichten
'89 Daihatsu Feroza
Old 22-12-2013, 00:28
joostvw's Avatar
Nou, ik ben op het advies van Gijs ingegaan.
Op marktplaats een pomp gevonden van een golf 3 met AEY motor.
De beste man had de pomp 1.5 jaar (en 20.000km) geleden nog vervangen voor een nieuwe (a €650,-) Maar zijn golf was rot en ging in onderdelen weg, dus kon ik voor een leuke prijs deze bijna nieuwe pomp overnemen.
Hoewel de distributie 20.000km geleden is gedaan bij mijn polo heb ik toch maar een nieuw riempje besteld en ook maar gelijk de brandstof filter.
Het speciaal gereedschap kon ik huren bij de brezan.
En dit alles aan een maatje van me meegegeven die veel meer verstand heeft van diesels dan ik.
Op de avond dat ik hem wegbracht wilde hij niet starten dus eerst de anwb kunnen bellen.
Na flink zoeken had hij het gevonden:
Door kortsluiting in de stroomdraadjes naar de kofferklep klapte er een zekering en de voeding van het remlicht word ook gedeeld met de startonderbreker en dus niet starten. Na deze afgetaped te hebben kon ik weer onderweg naar mn monteurtje.
De pomp had helaas een andere stekkerverbinding als de oude dus heeft hij alles om moeten pinnen.
Maar gelukkig is alles gelukt en de polo loopt weer als een zonnetje, ik heb zelfs het idee dat hij iets sneller is geworden.
Vandaag in de regen de draadjes naar mn kofferklep maar gelijk nieuwe in gesoldeerd.
Dit stond al langer op het lijstje want de kentekenplaat verlichting, achterruitverwarming, 3e remlicht en achterwisser waren allemaal kapot of werkte maar af en toe.
Na het gesoldeerd te hebben en mn halve kofferbak vol geregend te hebben was het resultaat er dan weer wel, alle functies in de kofferklep werken weer
Nu alleen de uitlaat nog een keer fixen en dan hoop ik weer ff wat probleemlozer de winter door te komen.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 22-12-2013, 00:47
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Ik zeg: Goed bezig!!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 30-01-2014, 21:29
joostvw's Avatar
Goed nieuws!
Ik kreeg deze week mijn TDI weer terug aangeboden van de nieuwe eigenaar.
Hij heeft hem afgebouwd. Niet met het mk4 tdi blok maar met een caddy TDI blok.
Wat een stuk simpeler is qua kabelboom. Er zit nu nieuw type zekeringenkast in vertelde hij, dus is redelijk plug and play dan.
Waarschijnlijk ga ik hem zaterdag al weer terug halen.
Wel zonde van de polo want daar is al aardig wat geld in gegaan en loopt hartstikke mooi nu, maar goed het blijft hobby he
Dus bij deze is de Polo nu ook te koop.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 30-01-2014, 21:37
Mooi nieuws
Old 01-02-2014, 21:29
Veel plezier met de golf ! Heb er aardig plezier van gehad ! Ben benieuwd wat je er van maakt.
Grt Johan
1984 golf 1
1984 golf 2 tdi -> terug naar Joost !
1986 caddy tdi
1986 LT40 tdi
1974 chevy van
1995 audi a8 4.2
1982 jetta 1 2.0
1986 jetta 2 vr6
Old 16-05-2014, 10:49
joostvw's Avatar
Zo, het is weer even geleden dat ik hier wat heb gepost maar wil niet zeggen dat er niks gebeurt.
Ik heb de afgelopen maanden vooral veel kilometers gemaakt in de TDI.
En wat kleine dingetjes gedaan.
Zo zit er eindelijk weer een grill lijstje in van een golf ipv een jetta.
Zelf mars-rood gespoten, en is aardig kloppend qua kleur.
de asbak die in de middenconsole zat was ooit rood gespoten, deze heb ik nu weer netjes mat zwart staan.
Ik heb achterin gordels gemonteerd zodat ik veilig meerdere mensen mee kan nemen.
Heb er een JBL subwoofer ingebouwd achterin voor wat leuk geluid.
Vorige week heb ik er een nieuwe startmotor in gemonteerd.
Het rondseltje daarvan was al lang gaar. moest altijd paar keer starten voor hij het deed.
Maar helaas, deze week weer niet starten.
Het gat in de bak waar de startmotor as in valt is te ver uitgesleten denk ik.
Dus dinsdag een bak opgehaald, en woensdag en donderdag avond paar uurtjes gevonden om de bak eruit te sleuren.
Helaas hangt hij er nog steeds half in, had wat tegenslagen onderweg.
Hoop het vandaag ver af te krijgen zodat ik eindelijk weer eens leuke dingen aan de golf kan doen.
Rij nu namelijk nog op 14" staal met all season bandjes.
Heb de zomerbandjes al klaar liggen, hier komen binnenkort wat 15" x 7 velgjes voor.
En natuurlijk een schroefsetje.
fotos volgen nog.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 30-05-2014, 14:55
joostvw's Avatar
Vandaag weer eens een leuke aankoop gedaan voor de golf:
Foto's van mijn set volgen. Ze zijn nu nog paars maar daar komt verandering in.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 14-02-2022, 00:52
joostvw's Avatar
Na 8 jaar radiostilte hier weer wat beweging.
Ik ga hier m'n auto hobby weer een beetje bijhouden maar ga deze topic verder in het aircooled gedeelte van Volksforum.
De golf 2 TDI heb ik nog steeds maar staat geschorst in de opslag sinds ik m'n kever af heb. Ben iets meer als een jaar bezig geweest om een 69'er ratje op te knappen .
Hier rijd ik nu bijna 2 jaar in rond .
Sinds afgelopen zomer heb ik er een T2B bijgekocht en deze hangt nu in het spit voor restauratie. Het is een panelvan uit Griekenland met Griekse belettering erop.
Plan is om deze van buiten de oude gare look te laten houden. En vanonder en binnen en techniek alles strak en vernieuwd.
Heb ondertussen heel de cabinevloer en laadvloer eruit en gaat binnenkort richting iceblaster.
Foto's volgen nog als ik m'n thread heb aangemaakt op het aircooled deel.
Verder kan je het ook volgen op Instagram onder @juicedgarage.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 22-03-2022, 15:31
GolfMania's Avatar
Ik ben je meteen gaan volgen op Insta. Leuk!
Gr. Mark
Rides:
'03 VW Golf 4 daily
'83 VW Golf 1 GTI project
'83 VW Golf 1 LX diesel donor
'92 Mitsubishi Colt sold
