  #101
Old 01-06-2011, 12:06
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
De spanrol staat inderdaad stil En het bobbeltje wat je zit in de spanrol is waar een van de kogels van het lager naar buiten is komen kijken.
De auto reed zo overigens al een hele tijd. De riem was verbrand en keihard, maar gaf het niet op!
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 01-06-2011, 12:11
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
das sehen besser aus
Waarom is het I-profiel in deze drijfstangen 90graden gedraaid tov gewone drijfstangen? Ik zou zeggen dat dit de stijfheid niet ten goede komt in de richting haaks op de krukas... Geeft stijfheid in de langsrichting van de kruk, maar is het daar nodig?
2005 Prius
Old 01-06-2011, 12:18
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Voila, de befaamde H-profiel drijfstangen
Old 01-06-2011, 12:55
't Is de bedoeling dat de krukas de drijfstang naar voren en omhoog duwt, en dat de drijfstang de krukas naar achteren en omlaag duwt, dus nergens gaat er iets opzij, alles gaat in langsrichting.
Als er een kracht naar links of rechts komt, breekt de drijfstang (of iets anders) toch wel, of 't nou I of H is.
Old 01-06-2011, 13:03
Zollie's Avatar
Nou, als we die van de foto H noemen, dan heeft de H juist meer weerstand tegen zijwaartse krachten. In de richting voor-hoog / achter-beneden juist niet, vooral niet wat het voor/achter betreft, dan is een I profiel beter. toch?
2005 Prius
Old 01-06-2011, 13:19
Nee?
Vergelijk de letters eens:
H en I
H - Veel stijfheid over de rechtopstaande pootjes, en wat minder op het horizontale stukje. Bedenk dat de rechtopstaande pootjes bij de drijfstang in verhouding nog groter zijn dan bij de letter H.
I - Veel stijfheid op de horizontale pootjes, maar minder op het verticale stuk. Bedenk dat de rechtopstaande poot bij de drijfstang in verhouding nog wat kleiner is.
Beetje onhandig uit te leggen met 'n toetsenbord.
Old 01-06-2011, 17:13
nou je het zegt....maar helemaal duidelijk kan ik het er niet uithalen...
de v6 zit nog in elkaar helaas,ben met andere dingen beziggeweest.heb overigens al wel gezien dat het carter aan 2en is...
Old 01-06-2011, 20:10
richard3golf's Avatar
richard3golf richard3golf is offline
Kwam zelf vorige week deze leuke tegen:
http://www.youtube.com/watch?v=-CVrAxNi6eo
Spot het probleem
het probleem is dat het geen picture is maar een movie
golf mk3 1.8
Old 01-06-2011, 21:25
Niks mis mee, dat is de shit voor 2011: static spanrol.
Old 03-06-2011, 10:20
richard-polo's Avatar
precies! niks mis mee toch..
Old 03-06-2011, 12:23
En dat was met 'n H-profiel dus waarschijnlijk niet gebeurd.
Old 03-06-2011, 12:51
neeej dat lijkt me nogal logisch
Old 03-06-2011, 17:12
v6 ligt los....
daar klopt iets niet;
carter eronder weg,vol strijd trofeeen;
binnenin ziet er ook maar naar uit;
en wat vinden we ook nog in het carter;
motor heeft gebrekkige smering gehad doordat diesel in het carter is beland.
compleet ander draaiend gedeelte staat alweer klaar,volgende week als de onderdelen binnen zijn alles weer opbouwen.
Old 04-06-2011, 10:28
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Dis riem 2000 km geleden laten vervangen...kap los van de mk 1 getrilt en stukkie uitgegraven uit de riem ...van de week maar es aan de hobbie
Schakelstang verbinding met de bak van de bus afgebroken ( paar uur voor vertrek naar oostenrijk )
Old 04-06-2011, 12:56
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Maar beter dan halverwege...?
Old 08-06-2011, 13:03
Old 08-06-2011, 14:01
TCD TCD is offline
Lachen topic, zal eens pics updaten heb ook nog wel een gevalltje.
Old 08-06-2011, 16:47
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Bonuspunten voor die pics hierboven
Old 10-06-2011, 08:52
Default vw polo G40 motor!
nr 1
zelfde kamer andere hoek
nr 2
nr 3
en wat erover is van verbrandingskamer nr 4 !
nummer 1 van het onderblok!
nr 2
nr 3
en dan,,,,,
wat erover is van verbrandingskamer nummer 4.....
de klep
en tot slot wat cilinder beschadigingen.
Old 10-06-2011, 18:56
schenk's Avatar
schenk schenk is offline
Niks mis mee toch?
- Golf mk1 '81
