  #101
Old 06-03-2011, 18:30
Geert_Sneek Geert_Sneek is offline
Originally Posted by patrick 86c
polo country???
Domme opmerking?
Old 06-03-2011, 18:34
wieltjes staan hem goed, een stukje zakken zal hem nog mooier maken denk ik!
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 05-05-2011, 18:19
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Nieuwe logootjes op mijn klep:
En 6 vrolijke melodietjes erbij
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 21-05-2011, 23:24
Jurregti Jurregti is offline
[/QUOTE]
dik hoor zo hij kan zowieso wel een schroefsetje gebruike met breed staal en platte strakke band grtzz je collega
Old 05-06-2011, 10:45
ElemenTz ElemenTz is offline
Heb je helemaal geen wilskracht voor nodig.
Pak een aanzuigstuk van een 1.8 monopoint Golf/Seat toledo
koop 3 koppelmoeren
plaats aanzuigstuk + flexibele buis van de golf
Koop een open luchtfilter en maak deze met een buisverloopje aan het flexibele deel.
sluit carterontluchting aan op het aazuigstuk(behuizing) van de golf/toledo.
Zo heb ik het al 3x gedaan (bij mijn oude AAV, bij mijn broertjes ABU en bij zijn huidige AAV).
Nix gebeun, niets wilskracht, gewoon monteren zonder enige aanpassing. Enige dat je nog moet doen is het maken van een steuntje om het filter aan de motor óf aan de carrosserie vast te maken.
Dit was mijn oude Coupe:
Hallo, ik heb vraagje ik heb gezien op uwe foto dat je een andere aanzuigstuk gebruikt dan die lager staat op de foto's want de uwe is groter en nu heb ik van de week ook 1 gekocht en gisteren ondekt dat het dezelfde is als op de foto bij u oude polo..maar dan vraag ik mij af moet je u carburateur ook vervangen dan om deze te plaatsen ? aangezien die aanzuigkap anders niet echt past op de bestaande carburateur..en heb je toevallig geen meer foto's in verband met de aansluiting bij die van u oude polo ? is eerste maal dat ik zo iets zou proberen
Mvg, elementz!
Old 05-06-2011, 17:02
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
als ie niet past, heb je gewoon de verkeerde. van een golf 1.6 past deze niet, van een 1.8 wel.
Boutafstanden verschillen en die van een 1.6 zou ook te klein zijn.
Vermoedelijk heb je er dus een van een 1.6 of van een 1.4 En die passen dus niet.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 05-06-2011, 19:39
Bahhh dan heeft gij mij serieus geript ...dan maar keer verder zoeken
Old 05-06-2011, 20:21
maar kan het dan ook niet zijn dat ik gewoon mijn gasklephuis moet vervangen aangezien dat erbij zit ? zou het dan nog altijd niet passen want volgens mij is hij toch wel even groot zoals op die foto weet je anders de bout afstand tussen de 3bouten ? kan ik eens controleren.
Old 05-06-2011, 20:44
The_Maxx's Avatar
gasklephuis kun je niet zomaar vervangen voor een andere. Een aav heeft een gaskleppositiesensor, gebruik je een andere gasklep, kan het zo zijn dat het motormanagement compleet verkloot is.
Zoek de juiste, enigste wat je als probleem mag tegenkomen is dat de bouten niet lang genoeg zijn, en gezien een polo enkel draadeindjes heeft en een golf daarop tussenbusjes heeft zitten, heb je die dus ook nog eens nodig.
sorry voor de onduidelijke uitleg, maar met fotos was het misschien duidelijker, helaas heb ik die niet.
Old 06-06-2011, 15:16
ahh spijtig bedankt voor de uitleg allesinds!
Je hebt toevallig geen idee waar ik er gemakkelijk kan aan geraken? en hoeveel zou dat ongeveer mogen kosten ? als 2de hands?zo da ik beetj richtprijs heb om het te kopen..
Old 07-06-2011, 12:08
The_Maxx's Avatar
sloperijen, richtprijs? tja ligt aan de sloperij, denk max 20 euro, zou er zelf dat nog neit eens voor geven.
Old 07-06-2011, 17:18
K merci! kgaan dan ke langs gaan bij paar sloperijen..en merci kan er dan beetj opletten he dat ze link niet teveel vragen..
Old 29-06-2011, 19:27
De polo is te koop, ik heb er namelijk een nieuw speeltje bij
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 29-06-2011, 19:39
maar das ne kappersauto jongeuh
kun je goed mee driften met die dingen
Old 29-06-2011, 20:28
Elke rotonde is inderdaad weer een feestje
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
VW Kever 1200 '83
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
