  #101
Old 26-11-2008, 19:42
Leejon Leejon is offline
Als ik voetnoot op die foto zie is de ET waarde -70
Ik heb het even voor je uitgetekend, misschien is het zo wat duidelijker
Rode lijnen zijn dus de hart lijnen, Van de 11J velg heb ik de ET waarde ook veranderd naar -32, en dan kom je mooier uit in vergelijking met de 14J velg.
Old 26-11-2008, 20:11
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Old 26-11-2008, 21:30
knedel16vweber's Avatar
@ leejon: ik snap um helemaal nu erg bedankt met andere woorden het gaat gewoon passen op een golf1 misschien un spacer ertussen ik weet de exacte maat niet van de auto uit mn hoofd.
is wel breed hè
nogmaals bedankt
---=WEBER INSIDE=---
Old 17-12-2008, 10:57
martiepartie's Avatar
Heb je nou heel het topic niet doorgelezen? Alle antwoorden staan in dit topic namelijk, in de eerste post op pagina 1..............
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-01-2009, 21:52
Joentje
Ik heb dus een vraag..
Ik heb 9,5j et55 5*120, Hoeveel mm spacers ben ik nodig om op een gemiddeld et37 ofzo(golf4) te komen?
Old 15-01-2009, 22:16
Johan-dtc's Avatar
heel gemakkelijk, spacers van 20 mm
je trekt gewoon 37 van 55 af
Wonderen duren iets langer!
Old 15-01-2009, 22:21
Precies.
't Hart van je velg zit 55mm uit het midden van de velg, vandaar ET55.
Wil je die ET dus naat ET37 brengen, zul je het hart van de velg 18mm verder naar het midden moeten brengen.
Omdat 18mm spacers niet bestaan, en die 2mm ook niet veel uitmaken, inderdaad spaces van 20mm.
Old 15-01-2009, 22:47
Johan-dtc's Avatar
Precies.
kan wel van 18mm, maar dan moet je ze laten draaien
Old 15-01-2009, 23:24
Wijsneus.
Old 16-01-2009, 16:37
Joentje
Heb 18mm adapters van H&R
Bijdeze bedankt!!
Old 14-02-2010, 00:31
gti-er gti-er is offline
vraagje:
heb onder de Vento op het moment 16'' Cupra wielen met een breedte van 6J Et38, nu wil ik een velg eronder zetten die17'' en 7j is en uitkomt met een spoorverbreder op Et38?
Dus heel makkelijk (waarom doe ik dat niet eerder) gezegd:
Nu 6J op 16'' met ET38 naar 7J op 17'' met ET38?
Kan dat?
Old 14-02-2010, 00:42
je word 1,25cm breder en 1,25cm hoger vanaf de hartlijn van de velg gemeten.of dat gaat passen kan jij alleen zien
ik heb onder mijn mk3 trouwens al 7.5x17et35 gehad,goed laag..
viel mooi gelijk met de wielkasten.
Old 14-02-2010, 09:40
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
http://www.2shared.com/file/1135533...calculator.html
De banden en velgen calculator! voor al uw 185-60-14 14x6 et 38 naar 195-50-15 15x7 et 25 etcetera vragen
met plaatje!
download door onderaan 'save file to PC' te klikken (niet op alle drukke download hier knoppen, die zijn reclame)
is handig excel ding, kan je al je banden en velgen mee berekenen!!!
2005 Prius
Old 14-02-2010, 12:31
Zal vast wel passen, nu zit er 195 op 16'' en er komt 185 op de 17''!!
Old 12-04-2010, 12:59
KvZ KvZ is offline
past een 16'' 9j et20 op een polo?
Zo ja, ook met een v-maxx schroefset?
B.v.d
Kai
Er werd mijn ooit verteld; Duitse lijnen zijn de mooiste lijnen.. Die mens geef ik nog dagelijks de hand....
Old 07-06-2010, 21:18
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Volgende vraag, hoe breed kan ik in feite gaan met de bbs rm's op een jetta 2 zou ze gelijk met de kas willen
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 09-06-2010, 18:34
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
http://www.retropilots.be/phpBB2/vi...t=1791&start=10
Dit is 8J achter steekt heel iets uit, dus max 7.5 denk ik.
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
Old 10-06-2010, 21:33
Sparhawk's Avatar
Sparhawk Sparhawk is offline
Ik heb een setje velgen 7J et0, de velg is meerdelig
Als ik voor de buitenrand een half J smaller pak kom ik dan uit op 6,5J +/- et12 of blijft het et0?
Ik zou denken dat het et12 zou worden aangezien het middelpunt van de velg meer naar binnen verplaatst maar weet het dus niet zeker
Old 13-06-2010, 21:27
Hennuh's Avatar
ET wordt 6
Vw Lupo 1.4
Old 13-06-2010, 22:14
Sparhawk's Avatar
Originally Posted by Hennuh
ET wordt 6
Thnx, nu ik het 1 en ander weer overlees zie ik het inderdaad ook (had de hele maat genomen ipv de helft )
Weet iemand zo of dit gaat passen onder een mk1 cabrio aan de voorkant?
