  #101
Old 07-12-2009, 23:57
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
dat kan wel gewoon de carb zijn hoor.
word tijd dat die solexen er eindelijk op gaan
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 09-12-2009, 11:38
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Solexen komen waarschijnlijk ergens anders op... wil wel wat meer cilinderinhoud eigenlijk. Is wel leuk een ouwe sleeper bij de stoplichten tegen die civic gastjes hier in de buurt
Old 10-12-2009, 18:14
joostvw's Avatar
abf erin?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 11-12-2009, 16:29
MauSeR35's Avatar
zijn nog steeds redelijk duur, t moet low budget he
Old 15-12-2009, 13:26
joostvw's Avatar
TDI dan?
ik weet straks toch helemaal hoe het moet
-Golf 2 '841.9TDI
Old 22-12-2009, 12:21
MauSeR35's Avatar
Ik zag net op MP een 5 bak uit een audi 100 van 83-91 staan inclusief heel veel aanbouwdelen. zou die ook in een 80 passen? iemand een idee?
Old 22-12-2009, 12:51
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
weet ik niet zo zeker, passat 32b past zeker, hier zijn nog genoeg 5bakken voor te vinden (passat-kartei.de)
2005 Prius
Old 07-01-2010, 16:41
MauSeR35's Avatar
Zo 5-bak lijkt gevonden, alleen nog een paar weekjes wachten tot ik weer in staat ben hem te gaan halen..
Old 07-01-2010, 22:59
joostvw's Avatar
is het zo erg met je knie dat je paar weekjes niet zelf kan rijden?
ik hoop dat mijn wintersport beter verloopt (ik vertrek zaterdag).
maar waar moet de bak gehaald worden? want heb een mooie laadvloer achterin die rat van mij he.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 08-01-2010, 11:20
MauSeR35's Avatar
kan ook met de carbadge passat rijden misschien is ook wel groot genoeg vor een versnellingsbakje hoop ik, is wel een mooi testritje toch?
En met mijn knie is het idd slecht, is een pees half doorgescheurd dus na minimaal 3 wkn brace moet ik nog lang naar de fisio denk ik...
Old 08-01-2010, 13:56
joostvw's Avatar
o heb je er al 1 voor de carbage run? ik ben benieuwd. kom na de vakantie wel ff kijken dan.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 08-01-2010, 20:52
MauSeR35's Avatar
Is goed joh, veel plezier op je vakantie!
Old 16-01-2010, 13:35
Lateralus Lateralus is offline
joo mausers, wanneer denk je langs te komen voor de 5 bak? De laatste week van januari heb ik vrij dus heel veel tijd :-) Ik denk dan sowieso wat meer te gaan slopen aan de 80. Dus als er mensen nog onderdelen nodig hebben; bij deze... alles zit er nog aan behalve achterlicht links en spiegel rechtsvoor.
En de 5 bak is natuurlijk voor jou
http://www.johanvanzanten.com/
Old 18-01-2010, 12:12
MauSeR35's Avatar
Morgen moet ik naar de fysiotherapeut, hoop dat mijn brace dan van mijn been af mag! Als ik dan weer kan lopen dan kom ik langs, dus hopelijk volgende week.
Old 20-01-2010, 17:22
joostvw's Avatar
misschien kan je yijn koplampen dan ook gebruiken maus, of ben je inmiddels al voorzien?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 21-01-2010, 11:07
MauSeR35's Avatar
Ik heb een koplamp, nu nog monteren. Ik kan ook weer redelijk normaal lopen dus van het weekend ga ik eens proberen om weer auto te rijden.
Old 21-01-2010, 21:14
MauSeR35's Avatar
Zo een 5-bak is ook geregeld, de 30e gaan we hem demonteren en meenemen als het goed is.
Wie heeft er nog tips voor dit klusje, aangezien geen van ons dit nog niet eerder gedaan hebben. Moet het blok er bijvoorbeeld per se uit of kan het ook anders?
Old 21-01-2010, 23:09
ja ik weet al dat het ook anders kan... ik w8 nog even op een mailtje van jurie, de ervaringsdeskundige :-)
volgens mij is t iets met losschroeven en auto op krikkenofzo
Old 22-01-2010, 09:30
MauSeR35's Avatar
Dat is mooi, want als alles er uit moet is het best veel werk denk ik!
Old 22-01-2010, 18:11
ik heb jurie even gemailt, en ik copy past hier even zijn advies, dan weten we dat gelijk allemaal :-)
1 draai de grotemoeren los in de naaf van de voorwielen[los,dus nog niet eraf] dop 30
2rijd de auto op oprij bokken dan versnellings bak in vrij,handremopzettenen achterwielen blokkeren
3aan een kant auto op krikken zodat je de 6 torxboutjes van de aandrijfas los kunt maken.
4krik nu de andere kant iets op en maak ook aan deze kant de aandrijf as los.
5maak de accupolen los[niet vergeten
6maak de uitlaat los bij het spruit stuk[nog niet geheel los][aanrader,een dezer dagen al in de kruipolie]
7maak nu de uitlaat in het midden,voorbij de bak los
8maak de uitlaat nu geheel los van het spruitstuk en haal het stuk uitlaat weg
9verwijder de startmotor
10verwijder de koppelingskabel
11 verwijder de vin met de behuizing die op de radiateur zit
[ivm met kantelen motor als de bak er af gaat]
12omdezelfde reden,verwijder de motorsteun onder de radiateur
plaats nu een krik of steun onder de bak [of blokken]
je bent er nu al aardig,het restant zou slim zijn als ik je dat kon wijzen,is nog even ongeveer 4 hoofdbouten vd bak los, en het schakelmechanisme en nog een ophang bout
mogelijk ben ik iets vergeten,dan voeg ik dat nog toe!
ps , na punt 3en 4 is het slim om de assen even op te hangen met ntouwtje ofzo tot de bak er af is,dan de grote moer 30 eraf en de assen uit de wielnaaf trekken
Ik heb vandaag even wat meters hoeklijn gekocht en zal van de week even 2 oprijbokken lassen, dat zal t karwij wat vergemakkelijken. En ik zal ook even het uitlaatspruitstuk in de kruipolie zetten...
word idd nog een beste klus zo te zien :-P We gaan het meemaken
