  #101
Old 23-09-2009, 16:51
LuukGTI LuukGTI is offline
Afgelopen paar dagen natuurlijk ook niet stilgezeten, inmiddels is het hemeltje eruit, dashboard eruit en alle andere rommel.. Daarna 2 volle dagen bezig geweest om alles geschuurd en geplamuurd te krijgen.. Vanavond nog even de dorpels schuren en de instaprand bij het rechter portier dan is het klaar...
Ik twijfel alleen nog hoe en wat met spuiten..
Optie 1: Ga ik de auto thuis in de primer + aflak en dergelijke zetten?
Optie 2: Ga ik de auto thuis in de primer zetten en op mn werk in de spuitcabine de aflak doen?
Optie 3: Ga ik de auto helemaal op mn werk doen dus ook het plamuren en schuren tussen de primerlaag en de aflak..?
Als ik het op mn werk doe houdt het in dat ik niet mn eigen gereedschappies heb en dat ik voor 2 dagen een auto ambu moet huren a 60 eu per dag.
In totaal dus 120 euro.. Best veel geld, bijna een spaghetti spruit. Daarintegen heb ik dan wel een geweldig afgelakte auto want ze hebben daar zo'n geniale afzuigwand.
Denk dat ik dus toch maar op mn werk ga spuiten, nu nog even regelen
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 23-09-2009, 16:58
Als de ondergrond niks is, hoef je van de toplaag ook niet veel te verwachten. Als je er dus voor kiest de kleurlak / aflak op de zaak te doen met professioneel materiaal, moet je er voor zorgen dat alles dat daar onder zit ook in orde is.
Die 120 euro is behoorlijk wat geld voor een ambu, maar als je dalijk de spuitbeurt over moet doen ben je meer kwijt.
Weet je zeker dat je het voorbehandelen thuis ook prima gedaan krijgt, moet je dat gewoon lekker doen.
Old 24-09-2009, 09:08
Voorbehandelen thuis heb ik het volste vertrouwen in, wat dat betreft kun je lekker aanbaggeren om het maar even lomp te zeggen
Als je zakkers, sinaasappel of andere dergelijke ongein krijgt kun je het er zonder problemen uitschuren en eventueel opnieuw spuiten.. Bij je aflak lagen gaat dat m niet worden natuurlijk want de blank op metalic moet nat in nat gespoten worden.
Spuitbeurt over doen valt mee, kon redelijk goedkoop aan lak komen..
Old 29-09-2009, 13:39
Update 29-09-2009:
Vorige week flink bezig geweest met de rotte raamrand, was een behoorlijke klus om alles netjes te krijgen.
Raamrand midden, alle rotte delen eruit geslepen:
Nieuw stukje erin:
Nieuw stuk bestuurderskant:
Bijrijderskant:
De hoek moet nog; zowel de opstaande rand als het stuk waar die rand op stond waren rot... Begrijpen jullie het nog?
Dat stukje rechte stuk rechts op de foto was al gelast, zelfde verhaal..
Zo doen we dat dus:
En even vast poepen:
Ook dat andere stukje even op z'n plek, en lassen maar..
Nou, dat was dus afgelopen week. Afgelopen zaterdag en zondag de auto in de primer gezet, en gisteren begonnen met schuren van het dak en een stukje zijkant.. Resultaat mag er wezen:
Na het schuren dus:
Vanmiddag het overige werk schuren.. P600 wet...
Old 29-09-2009, 18:28
Netjes kerel!
Old 29-09-2009, 20:39
gaat goedkomen,netjes.....
Old 29-09-2009, 21:55
Bedankt mannen, zulke reacties geven vertrouwen in zo'n roesthoop...
Old 29-09-2009, 22:23
VWRickGTI's Avatar
Schuren gaat een hoop tijd in zitten. Vooral als je het netjes wil hebben dus na het spuitwerk. Zie het wel aan me vader die knapt een oude citroen sm op. Denk dat er ongeveer 300 uur aan las schuur plamuur werkzaamheden inzitten. Vooral het oude. Niets is nieuw te krijgen alles zelf pas maken. Net zo als jou vooraam, bij me pa ook compleet weggerrot eronder 4 volle zaterdagen om netjes te krijgen.
Maar egt top zo als je nu bezig ben. Rustig aan en maar blijven denken aan eindresultaat. Geeft hoop:P
Succes
Old 29-09-2009, 22:39
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
die roest is nu toch uit de hoop neem ik aan?
goed bezig! ben benieuwd naar het eindresultaat..
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 29-09-2009, 22:49
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
P600, beetje grof of niet?
Maar verder goed bezig!
Old 30-09-2009, 09:12
Haha, dat hoop ik ook ja...
Op de data sheet van de verf geven ze inderdaad P800 of fijner aan... Denk dat ik me zo nog maar eens uit ga leven
Bedankt voor de tip in elk geval Bonuspunten voor jou vandaag
Old 30-09-2009, 10:02
net je hele project gelezen. Ik zag dat de eerste reactie ook van mij was... Maar dat neem ik terug. Verdomd goed bezig.
Old 30-09-2009, 12:17
toth75's Avatar
toth75 toth75 is offline
kan alleen maar zeggen, wordt zeer netjes.
Golf5 1.9 TDI (daily)
Golf4 1.9 SDI (verkocht)
Polo 1.9 SDI (verkocht)
Golf1 Mk1 GTD Project(sleeping) '83 LO41
Golf1 Mk1 GTI Project(sleeping) '83 marsrood LA3A
Scirocco 1.6 (verkocht)
Polo 1.0 (verkocht)
Old 30-09-2009, 19:21
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
heeel goed bezig!
Old 30-09-2009, 19:59
Net klaar met dak spuiten, is aardig gelukt.. Ietsje stof inval en op 1 plekkie niet helemaal supervloeiend gespoten..
Stof inval kwam omdat een deel van mijn afgeplakte raam losliet dus stof had vrij spel
Morgen even foto's maken zodat jullie ook kunnen meegenieten
Om 1 uur 's middags is de lak volledig uitgehard en kan ik alles gaan afplakken zodat ik de zijkant kan doen..
Als die ook klaar is ga ik de stoffige delen nog even licht opschuren en nogmaals blank lakken. Er ligt geen dikke laag op ofzo Maar het moet wel even opnieuw blank gespoten omdat ie op 1 plek dus niet vloeiend was.
Morgen pictures!
Old 11-10-2009, 10:37
Zie hier het resultaat van het spuiten: Sorry voor de crap kwaliteit, maar zo'n glans kun je natuurlijk alleen fatsoenlijk vastleggen met een spiegelreflex
Old 11-10-2009, 12:56
ReBo ReBo is offline
. . . maar zo'n glans kun je natuurlijk alleen fatsoenlijk vastleggen . . . .
Lukt toch wel aardig zou ik zeggen . . . .
Old 11-10-2009, 22:37
Zo, vandaag de andere zijkant af gespoten, mooie kliederboel van gemaakt.. Kleurlak zit er netjes op, maar met de blanke lak druipers gespoten op de dorpel.. Gelukkig weinig in het zicht, en omdat het in de blanke lak zit kan het nog weggeschuurd worden voor het polijsten..
Morgen het dakkie schuren, dan kan daar dinsdag middag de laatste laag blank overheen, en dan kan ik verder met de motorkap, achterklep, portieren en zijschermen.. De zijschermen moet ik nog wel even op de sloop scoren, want 1 is er rot, en de ander heeft een smerige deuk.. >wish me luck<
Old 11-10-2009, 23:37
word wel netjes broeder
Old 11-10-2009, 23:55
Ice_ken Ice_ken is offline
dit ziet er allemaal heel mooi uit, snel ff in het zonlicht zetten en dan fotos maken
