  #101
Old 20-12-2009, 20:19
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 20-12-2009, 20:51
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
dat is echt kl*te. kan ook prima zijn dat de riem niet goed gemonteerd is. bij deze motoren is het van groot belang dat je bij montage ook de nokkenaspoulies losdraait. lopen er ook genoeg op kapot aangezien je de spanning dan niet goed krijgt. dit is gewoon erg jammer. kan inderdaad ook een slachtoffer van bezuiniging zijn geweest. ik zou zeker dat bedrijf even opbellen of ze niet bereid zijn om je een stukje op weg te helpen. ik leef met je mee
succes,
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 24-12-2009, 18:52
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Uitgebreid contact gehad met de garage: ze doen er NIKS aan.
Ik vermoed dat ze de nokkenas poulies niet los gehad hebben, alle poulies zijn namelijk gemarkeerd met verfstrepen om de timing goed te houden, erg onprofessioneel dus (gewoon volgens het boek werken en de boel op tijd zetten met losse poulies is the way to go).
Eindconclusie: prutswerk in de werkplaats, mijn auto letterlijk in duigen, garagebedrijf Hazet beroept zich op 3 maanden garantie en weigert iedere aansprakelijkheid.
En nu: koppen eraf en schade bekijken, zien we dan wel wat het vervolg is.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 24-12-2009, 19:26
Bas's Avatar
Bas Bas is offline
Send a message via MSN to Bas
Dat is behoorlijk balen!
Zou het zin hebben om het bij het ANWB/Bovag bemiddelingsbureau voor te leggen? Onderdelen hebben toch een 'minimale levensduur' en als blijkt dat de riem kapot is gegaan door slecht werk van het Bovag-lid moet daar toch wat mee te doen zijn.
Blijft frusterend dat Hazet gewoon prutswerk heeft geleverd en het dus niet wil toegeven.
Sterkte d'r mee!
Old 24-12-2009, 19:34
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Mooi kut, meteen een leuke reden om er een leuker blokje in te leggen?
Old 24-12-2009, 19:35
als ze bij hun punt blijven zou ik ze even op deze thread attenderen... goede naam is goud waard,...
Old 25-12-2009, 10:26
da's flink balen man bas en tjaap hebben bijde een goed punt !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 27-12-2009, 14:36
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Waardeloos Stijn! Ik zou zeker de Bovag er even over bellen. Wie weet ligt er al een dossier over dit bedrijf en kan het net het missende onderdeel zijn voor een rechtzaak.
Dat er geen garantie op de auto zit kan ik me voorstellen. Echter als zijn een reparatie verkeerd hebben uitgevoerd (laten uitvoeren door derden) zullen ze dat in mijn ogen wel moeten corrigeren. Je zou dan evt onafhankelijk moeten laten vaststellen dat er ondeugdelijk werk is geleverd.
Mocht je dat kunnen vaststellen dan is een brief via rechtsbijstand soms al een reden voor dat soort bedrijven om het op te lossen.
Old 27-12-2009, 15:54
Volgens mij heb je recht via de wet op een deugdelijke auto en kun je dit altijd terug eisen, ik zou het via de rechtbijstand eens proberen.
Old 27-12-2009, 22:21
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Kort geding aanspannen, en eventueel een onafhankelijk bedrijf een diagnose laten stellen!
Zwaar klote hoor, dit is een flinke kostenpost zo.
Veel succes Stijn!
Old 28-12-2009, 11:22
VeeDubber's Avatar
VeeDubber VeeDubber is online now
Volksforum Crew - S2 Racer
Als je hulp kunt gebruiken bij het schroeven dan bel je maar. Ik ben deze week nog vrij
Old 28-12-2009, 11:51
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Ik heb op school vaker de term "Commissie Auto" voorbij horen komen, schijnt een onafhankelijke instantie te zijn die juist voor dit soort geschillen in het leven is geroepen.....
Misschien iets om even naar te Googlen?
Succes verder met de afhandeling! Hoop dat je er wat aan hebt!
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 28-12-2009, 12:26
martiepartie's Avatar
Tja, mindere berichten... Een V6TDI zal niet goedkoop zijn igv revisie.
een jaar en dik 30.000km is natuurlijk best veel. Hazet zal het vast gooien op een defecte spanrol, wat natuurlijk wel mogelijk is (ook al is deze vervangen bij de distriwissel..)
Je kan gelukkig wel zien dat de nokkenaspoulies gemerkt zijn (beunhaas trucje ), misschien dat je die strohalm kan gebruiken om nog een vergoeding te krijgen via een commissie/rechtzaak oid.. De meeste garagebedrijven zijn verzekerd tegen dit soort montagefouten/onzorgvuldigheden.
Ik vrees het ergste, maar wie niet waagt....
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-12-2009, 21:06
Stijn's Avatar
Class of 2003
De riemwissel is inderdaad zeker op 'z'n beunhaas' gebeurt, gezien de merktekens overal - zowiezo niet volgens het boek. Als je werkt zoals VW dat wil heb je geen mertekentje nodig. Ik heb zelf de pomptiming na aankoop nog wel gecontroleerd en die was goed, dat is eigenlijk een wonder als je ziet hoe de riemwissel gedaan is.
Vandaag heb ik de boel uit elkaar gehaald (wat een klus!!!). De boosdoener blijkt de waterpomp te zijn. Deze is vervangen door Hazet met de riem (zoals het hoort), alleen is het lager kapotgelopen en de ring van de poelie afgebroken - goedkope troep dus! De vraag is, zou hier iets te claimen zijn? Ik heb geen idee wat voor garantietermein er op de onderdelen zelf zit, vanuit de fabrikant?
Overigens mistten er twee bouten uit de waterpomp, dus nog meer slordig sleutelwerk.
Het goede nieuws: de zuigers zijn onbeschadigd gebleven, onderblok is dus nog goed. De rechter kop heeft totaal geen schade geleden.
De linker kop heeft wel ruzie gehad met de zuigers, echter zijn er op het oog geen kleppen krom, ze lijken goed te sluiten. Wel zijn er zes (!) sleeptuimelaars kapot gedrukt, die lagen gebroken onderin de kop. Misschien is dat de redding geweest.
Koppen gaan morgen naar het revisiebedrijf voor een check, dan weet ik meer.
De ravage:
Zuigers nog ok:
Kleppen op het oog nog ok:
Gebroken sleeptuimelaars:
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 28-12-2009, 21:14
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Wat een conjo's ...
Hazet even een linkje sturen ?
Old 28-12-2009, 21:28
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-12-2009, 09:23
sampo11 sampo11 is offline
Hee beer! Ik heb destijds exact hetzelfde gehad!
Je geluk is inderdaad dat er die tuimelaars tussen zitten welke moeten breken bij een aanraking van de klep met de zuiger.
Bij mij was ook de waterpomp vastgelopen...
Alleen waren bijna alle tuimelaars kapot ( gelukkig want van de 24 kleppen hoefde er maar 1 vervangen te worden!).
Heb navraag gedaan bij de vw maar daar schrijven ze niet voor dat de waterpomp vervangen hoeft te worden bij een riemwissel.... Beetje jammer gezien je er zo bij kan als alles eraf ligt!
De 2 boutjes die missen in de pomp zitten waarschijnlijk in het deksel wat er over de pomp heen gaat ( ik dacht namelijk hetzelfde en draaide er vol goede moed 2 boutjes in, later bij montage van de kap kreeg ik er geen boutje in, dus ze konden er weer uit!)
Dus ik denk dat je geluk hebt als de breekplaatjes kapot zijn en niet de kleppen.
Tip van flip:
let op welke koppakking ( zitten 1 / 2/ 3 gaatjes in voor de dikte.
Vergeet de brandplaatjes niet ( was ik wel vergeten)
als je wil heb ik een manual voor de wissel
beetje vloeibare pakking op het klepdeksel waar de injector doorgaat, ik wilde deze pakkingringen vervangen maar die gaan alleen met een kleppendeksel de deur uit.
Succes met de tuimelaars, heb er zelf een klein beetje vet aan gedaan ( anders vallen ze eraf als je de nokkestok wil monteren.)
Als je iets niet weet ( maar dat zal wel niet) dan hoor ik het wel!
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 02-01-2010, 18:58
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen... Al iets te horen gekregen van het revisiebedrijf waar de koppen liggen?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 02-01-2010, 19:45
maniacmark's Avatar
heel veel succes!!!
Ik ben benieuwd naar de afloop...
Old 02-01-2010, 19:50
Stijn's Avatar
Class of 2003
Revisiebedrijf was dicht, ga er maandag heen. Bedankt voor de info Sam! Ik bel je tzt nog wel voor wat tips & tricks. Heb inmiddels wel de uitdraai van Elsa voor de 'Instantsetzung' van het blok, dus moet een eind kunnen komen.
Eind van het verhaal is duidelijk: het gaat me een hoop geld kosten en de garage wurmt zich er onderuit - zo gaat het altijd toch?
Als ik geluk heb en de koppen zijn inderdaad nog goed dan kost het me altijd nog minimaal 1000 euro aan revisie, pakkingen en distributieset Nog mazzel dat de 2,5 dag werk uit mn eigen vingers komen.
Connie: 16.
Connie: Mom!
