  #101
Old 28-04-2009, 18:24
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Originally Posted by serge pot
te veel druk . je moet een pomp hebben met max 0,15 bar .niet die van 0,3 die je nu hebt
oke bedankt voor de duidelijkheid alleen nu kan ik weer aan een andere pomp
Old 28-04-2009, 19:37
riendert's Avatar
Oke ik heb dus een probleem: ik heb nu twee pompen geprobeert. Met beide pompen loopt de boel over.
wat raden jullie aan - benzine druk regelaar ertussen (duur)
- Weer een pomp kopen (ook duur)\
En als jullie een goed adress weten voor de pomp laat het a.u.b even weten.
Old 28-04-2009, 20:23
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Aan een pomp kun je niks afstellen, een drukregelaar kun je juist wel druk mee afstellen.
Zet er op die drukregelaar dan een retourleiding aangesloten voor je overdruk? Of hoe zit dat, niet dat je straks je pomp aan barrels "perst".
Old 03-05-2009, 19:51
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
Weet je zeker dat de vlotternaalden goed schoon zijn? deze zijn namelijk wel heel gevoelig. En het vlotterniveau moet ook goed zijn.
Groeten Niels
Old 08-05-2009, 19:07
riendert's Avatar
Groeten Niels
Hallo niels,
ja de naaalden zijn brandschoon. En het vlotterniveau is een vaste stand. Dus is niet te verstellen. Ik ben een beetje einde raad.
Kan dit het zijn?:
De motor waar de carb's vanaf komen heeft origineel geen brandstofpomp. Nu lijkt het mij dat de carburateurs anders in elkaar zitten wat berteft de vlotters. Als het gewoon met een vacuumkraan werkt hoeven de vlotters niet heel sterk te zijn om de benzine tegen te houden. Bij een pomp zit er meer druk achter dus dacht ik dat het er misschien langs word geperst???????
Old 10-05-2009, 14:12
serge pot's Avatar
hang er eens een fles boven op 1meter hoogte gevuld met benzine . stromen de carbs nog over ,echt wel vlotternaasld probleem
kopbewerking ,pm
Old 10-05-2009, 15:29
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ik had er eerst ook een brandstofpomp op aangesloten die veel te veel druk leverde.
Toen heb ik er gewoon 1 van een motorfiets gemonteerd, die helemaal niet zoveel druk geeft en stopt zogauw de vlotterbakken vol zitten.
Old 10-05-2009, 17:09
riendert's Avatar
bedankt voor de reacties ik ga het proberen.
Old 14-05-2009, 10:49
riendert's Avatar
probleem opgelost
Old 14-05-2009, 16:50
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
probleem opgelost
en wat was t probleem ?
is wel makkelijk voor als nog iemand dat probleem heeft en natuurlijk de zoekfunktie gebruikt
Old 14-05-2009, 18:39
serge pot's Avatar
aanvoer en retour zaten verkeerd?
kopbewerking ,pm
Old 15-05-2009, 18:32
ik heb volgens mij ergens gelezen dat een nz motor alleen de carbs en spruitstuk moeten
en dat de pomp en een t of y stukje genoeg zijn
dus de aanvoer van de pomp en de retour naar de tank aan het y stukje en aan de laatste aansluiting de carbs
klopt dit?
Old 15-05-2009, 18:36
serge pot's Avatar
klopt dit?
lees eens op het 86c register onder kopje techniek het topic motorfiets carbs
kopbewerking ,pm
Old 15-05-2009, 18:53
das niet echt een antwoord he
en ik denk dat ik heb geprobeert dat superlange en onduidelijke topic te lezen maar kan zijn dat ik me vergis..
maar ik ga het nog eens proberen
Old 15-05-2009, 19:26
serge pot's Avatar
klopt dit?
voor zover idd . injectie overboord mikken . benzine pomp via contact laten lopen . originele ontsteking laten zitten . nz nokkenas bij oud ijzer gooien (de meest waardeloze nokkenas samen met die van de g40 )en vervangen naar een nader te kiezen exemplaar
kopbewerking ,pm
Old 15-05-2009, 19:40
ok dus met orinele nok kan je niet nog ff blijven rijden?
wat is de slimste zet om met een nz wat winst te hebben..
en is het mogenlijk dat de nokkenas van mn vriendin beter is?
ze rijd in een 2f met een monopoint 1300 aav? kan
ik bedoel als ik haar afscheep met mijn nz en zelf de aav gebruiks is dat beter?
Old 15-05-2009, 19:53
serge pot's Avatar
elke nokkenas is beter dan die van een nz .heb er hier nog wel 1 van een abu liggen . is 204 graden met 10mm lift
kopbewerking ,pm
Old 16-05-2009, 09:34
riendert's Avatar
inderdaad
Old 10-08-2009, 20:49
milan milan is offline
hoi,ik vraag me af wat is probleem met 100 lit/uur pomp en een druk regelaar?
Old 11-08-2009, 16:44
riendert's Avatar
de 100lt uur pomp, stopt niet met pompen als de vlotters afsluiten.
