  #101
Old 11-04-2008, 23:15
golf69 golf69 is offline
Golf82 was al bezet
Old 29-04-2008, 19:39
heb afgelopen weekend een 60/40 verlagings setje binnen gehad (der einzer bedankt !!)
hoop dat ik morgen tijd heb om de golf een stukkie te laten zakken !
als het lukt volgen er uiteraadr foto's !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 01-05-2008, 14:34
vanmorgen de schuur in gedoken om esther's golfje een stukkie te laten zakken !
er is een 60/40 setje onder gekomen op ori dempers !
de dempers die er onder zaten waren echt op !
voor het verlagen :
na het verlagen :
hoop dat hij nog iets na zakt want echt gezakt is hij niet ?
heb vooraf ff gemeten 60 cm tussen spatbord en de grond !
nu is dat voor 57 en achter 59 cm geworden !
gr. Martijn
p.s. er staat aan bijde kanten water voor en achter de stoelen dus binnenkort is op onderzoek uit !
Old 01-05-2008, 15:08
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Jammer dat je weinig/geen verschil ziet Toch maar een schroefset dan
Heb je die 'bak' voor het schutbord al bekeken? Had daar ooit een lek, maar dat was mijn eigen fout. Geloof dat er ook langs de kachel water in de auto kan lopen...
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 01-05-2008, 16:54
@ slimmastershady : misschien zakt het setje nog iets na maar ben bang van niet ?
heb die bak schoon gemaakt maar eigenlijk niet nagekeken op rotte plekken ?
afwatering is prima maar er heeft 2a2,5 jaar lang 15 kilo dennenaalden/drap in gestaan dus......
aankomend weekend maar is op onderzoek uit !
gr. Martijn
Old 01-05-2008, 21:35
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
Dat zal millimeter wezen wat je daar bedoeld, maar een verlaging van 1 en 3 mm is wel heel erg, heb je al contact opgenomen met je leverancier???
(mocht het toch centimeter wezen post dan nog eens een foto... )
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 01-05-2008, 22:01
rickGT rickGT is offline
mmm raar, martijn
Old 02-05-2008, 07:20
de golf is voor 3 en achter 1 cm gezakt !
(set is 2dehands dus leveransier is geen optie )
gr. Martijn
Old 03-05-2008, 00:40
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
dan waren je oude veren ook aardig ingezakt denk ik.
Bij mij is ie na het verlagen ca 60/40 naar beneden gegaan. Dit was wat maximaal kon met originele dempers.
Het zijn echt verlagingsveren die op de originele dempers zitten . Heb er helaas geen bon meer van
eventueel kan je achter iets van de ring afslijpen maar is eigenlijk niet echt handig.
hou me ff op de hoogte Martijn
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 03-05-2008, 08:26
@ der einzer : denk niet dat jij er iets aan kan doen !
ik wach het wel ff af of de golf nog na zakt ?
gr. Martijn
Old 03-05-2008, 09:56
mischatdi's Avatar
nou denk niet dat het veel zakt als het 2de hands is...mischien dat de stootrubbers het zakken tegen houden?
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 03-05-2008, 18:05
zo ff een update :
vandaag aardig wat gedaan aan esther golfje !
*water lekkage opgezocht (afwatering achter schutbord )
*anti diefstal plaatjes gespoten en gemonteerd
*slotjes overgezet in deurgrepen (zelfde als kontact)
*andere achterbumper geplaatst (andere was krom)
*onderste deel van het dashboard terug geplaatst
to do list :
rubber strip op de bestuurders deur vast kitten
15" staal met 185 45 15 bandjes
WASSEN !!!!!!
tot zover de vorderingen !
gr. martijn
p.s. de golf gaat mee naar retro mania
Old 05-05-2008, 17:23
net even de golf na gelopen want morgen gaan we een (romanties ) weekendje naar brussel !
en maandag rijden we even naar RETRO MANIA !!
word de eerste afstand die we gaan afleggen dus ik ben benieuwt !?
gr. Martijn
Old 18-05-2008, 13:09
golfje heeft het prima gedaan 450km in 2 dagen !
toch wel een beetje spannend de eerste echt afstand !
foto van type 17 :
ga de schroefset van mijn golf 1 onder esther's golf hangen en dan kan er een setje staal onder !
gr. Martijn
Old 16-08-2008, 16:13
esther golf was na al die regen veranderd in een zwembad !
dus vandaag ff de rubbers nagekeken en denk dat het bij de achterlichten lekte ?
de kofferbak was namelijk ook nat dus hoop dat het nu verholpen is ?
grr. Martijn
Old 31-08-2008, 16:34
probleem is nog niet verholpen zover esther het kon zien lekte het rubber van de kofferdeksel !
dus mocht iemand iets hebben liggen hoor ik het graag !!
gr. Martijn
Old 25-09-2008, 03:05
update :
nieuw rubber gekocht/gemonteerd en tot nu toe blijft het droog !
maar wel een volgend probleem :
zondag naar beverwijk geweest en ff bij erdem langs gereden + 200 km gereden !
op de terugweg happerde de auto een beetje bij constante snelheid.
thuis aan gekomen de auto geparkeer wil ik s'avonds weg rijden slaat de auto af ?
starten doet hij wel (iets rotter dan normaal) maar op het moment dat je gas geeft slaat hij af ?
als je het gas en de rem allebij gebruikt (automaat) kan je er met pijn en moeite mee rijden ?
iemand een idee wat het kan zijn ik heb de benzine leiding al door geblazen ?
b.v.d.
gr. Martijn
Old 25-09-2008, 18:16
iemand ??
Old 25-09-2008, 19:37
Der Einzer's Avatar
kijk even de afstand van de contactpunten na
Old 25-09-2008, 20:35
g-men's Avatar
g-men g-men is offline
rotzooi in de tank? Ik weet niet of dat weggeblazen is?
Golf 1 diesel
1983, Lhasa groen met.
origineel stalen schuifdak
Marsrode Jetta 1 uit 83' 1.5
