  #101
Old 11-10-2007, 10:48
Sander's Avatar
Sander Sander is offline
Originally Posted by JethroBijlaart
En ook ik ben nu op zoek naar een verlagingssetje
En wat heb je gevonden?
Volgens mij blijft die Formel K set van E-bay de goedkoopste oplossing. Hoe die kwalitatief is weet ik niet. Misschien dat BK-customs ons nog een aanbieding wil doen op basis van meerdere sets? Moeten mensen natuurlijk niet weer afhaken.
I love airride.
Old 11-10-2007, 11:48
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Ik heb de 70 mm Formel K set onder mijn T3. Kwaliteit is volgens mij wel prima, alleen de achterveren verlagen niet genoeg. Ik heb er nu verlaagde T4 veren achter geplaatst, nu issie vlak... Echt super laag is het niet, maar vergeleken met standaard zou het best 70mm verlaagd kunnen zijn. Ooit misschien een set H&R 80mm veren eronder, maar nu even niet!
Old 11-10-2007, 14:27
Sander's Avatar
Bedankt voor de foto, Arnaud was het toch?
Ik vind het moeilijk in te schatten zo op het gras vanuit deze hoek. Heb je toevallig ook een foto gemaakt toen de T3 veren nog erop zaten achter? Begrijp ik nou goed dat wanneer je een 70mm rondom setje koopt hij achter toch niet genoeg mee omlaag gaat? Of zijn andere fabrikanten eerlijker door erbij te zeggen dat ie achter minder laag gaat.
Niet verkeerd zo maar 80mm zou idd de juiste verlaging moeten geven. Konden we maar H&R betalen zucht.
I love airride.
Old 11-10-2007, 14:42
JethroBijlaart's Avatar
JethroBijlaart JethroBijlaart is offline
Send a message via MSN to JethroBijlaart
Ik heb net een setje besteld bij BK.Blijft het in Nederland en kun je er eventueel altijd mee terug als er iets mee zou zijn. 70/50 twee jaar garantie
Old 11-10-2007, 21:15
Sander's Avatar
Dat is een mooie gedachte! Je begrijpt dat je ons nu foto's verschuldigd bent?
Je zou mij een heel groot plezier doen, als je in ieder geval van de zijkant en eventueel uit meer hoeken voor en na foto's maakt. Ook erg leuk voor het archief. Een howto maken zou helemaal top zijn
I love airride.
Old 15-10-2007, 19:32
arnus71's Avatar
That's the name they gave me Klopt als een bus wat je zegt. Hier wat foto's van de 70mm verlaging voordat ik de T4 veren eronder deed:
Ohja, en een howto om je bus te verlagen staat er duidelijk beschreven op de brickyard: http://www.brick-yard.co.uk/Vehicle...ng/lowering.htm
Old 16-10-2007, 10:17
Sander's Avatar
Bedankt voor de foto's Arnaud. Wederom voor mij het bewijs dat 70mm net even te hoog is nog. Jij hebt een lip onder je voorbumper waardoor hij optisch nog wat lager lijkt. Ik heb die niet en denk dat ie dan nog hoger lijkt.
Zie ik daar btw 16 inch staal? Wat voor banden liggen daar omheen? Is er eventueel genoeg ruimte om ze nog iets te laten verbreden?
I love airride.
Old 17-10-2007, 08:13
evilnyntje's Avatar
San, met ori staal en 15 inch en 2 man voorin dan raak je de randen bij scherpe bochten is mijn ervaring, dus dan zou ik 15 inch doen met plattere bandjes.
My Swallowtail
Flake It!
Old 17-10-2007, 10:10
Sander's Avatar
Die wielkasten zijn al zo groot! Als je de wielomtrek kleiner gaat maken zijn ze helemaal amper gevuld. Misschien een velg zoeken met een lekkere hoge ET waarde? Uiteraard in de gaten houden dat je aan de achterkant niet gaat aanlopen.
I love airride.
Old 17-10-2007, 10:40
arnus71's Avatar
Hee Sander, mijn bus is inderdaad niet super laag, ik had hem op zich wel lager gewild, maar ik geloof het nu wel eventjes financieel gezien, net een nieuwe motor erin, en ik rijd er 500 km per week in, dus hoeft hij nu niet de grond te schrapen! Maar ooit komt er een H&R 80mm set veren onder... en achter issie al lager, dus het oogt nu wel OK.
Het zijn inderdaad 16 stalen velgen van Mercedes, 7j ET37 met voor 205/55 en achter 215/55. In de toekomst voor 195/60 en achter 225/60 denk ik ivm overbrengen van de v-bak, kan ik wat harder en rustiger op de snelweg...
Old 21-10-2007, 17:51
Niuewe motor? Wat ligt er nu in dan? ik probeer erachter te komen wat mijn mogelijkheden zijn met betrekking tot een sneller en betrouwbaarder blok maar ik wordt niet echt iets wijzer....
Old 25-10-2007, 19:51
arnus71's Avatar
Er ligt nu een 1900 AAZ turbo diesel blok in, volledig gereviseerd plus een langere 4-bak. Blok is oorspronkelijk uit een golf 3, maar is pas gemaakt met allerlei onderdelen van de oorspronkelijke JX (1600) td blok (in/uitlaat, brandstofpomp, turbo, carter, etc). Kost wat, maar dan heb je ook wat
Old 27-10-2007, 07:59
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Een AAZ is een leuke optie (ligt er bij mij ook achterin) maar.... mijn advies: neem een TDI... een AAZ is alleen maar de problemen vergroten die de bus en de motor zelf al hebben (koelproblemen).
qua ombouw is het ongeveer gelijk en een TDI is makkelijker te vinden dan een goed AAZ blok.
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 03-11-2007, 11:22
Black Devil's Avatar
Al foto's ??
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 03-11-2007, 11:34
arnus71's Avatar
Ik denk dat een AAZ blok een prima optie is - je moet alleen inderdaad de koeling goed verzorgen voor het blok: dus een nieuwe (of in ieder geval goede) radiateur, en een externe oliekoeler. Dat laatste heb ik gisteren erop gebouwd, en dat scheelt echt wel. Hopelijk wordt hij nu niet warmer dan 100 graden...
Old 04-11-2007, 21:58
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Voor de kenners... hij is eindelijk in zijn nieuwe garage, de 16-SB-41
En hier een donor die zijn onderstel kwijt wil... 80mm H&R met koni's!
Hier een 'sneaky preview'!
Ombouwen is een tijdrovende klus omdat de donorbus zijn schokbrekers niet af wil staan, de bouten zijn behoorlijk vastgeroest in de bussen, een 20 tons werkplaatspers en slagmoer sleutels etcetera hielp niet eens!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 05-11-2007, 13:54
Beetlefreak's Avatar
Dikke shit JW!!!! Das mooie handel zo
Tijd voor een topic !
Old 05-11-2007, 16:58
Sander's Avatar
Da's een heel chique setje
Enne een sneakpreview betekend natuurlijk wel dat er een hele shoot moet volgen.
Betekend dat dat jij nu een setje overhebt?
I love airride.
Old 05-11-2007, 17:33
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Super JW! Eindelijk toch eens zo'n setje gevonden. Binnenkort maar eens buurten
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 05-11-2007, 21:36
Bruders's Avatar
Bruders Bruders is offline
Dikke shit 80/80!!!
More pica's!!!!
grtz..Vic
T3 panelvan/camper 1900 D...
Lupo GTI…
Daily: Up and Mini Cooper
..Bruders...dubs and more...
