  #101
Old 16-12-2024, 11:32
The Skinnmeister's Avatar
Proficiat met de aankoop, ziet er zeer netjes uit
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 16-12-2024, 21:14
Razor81 Razor81 is offline
Zeker netjes man! Weinig km ook!
Past
Kever 1200
Polo 9N
Golf 6 diesel
Current
Golf MK1
T1 spijlbus Brazil
Old 16-12-2024, 21:17
Thanks! erg blij mee
auto heeft 19k gereden de laatste 9 jaar.
van het voorjaar eens een grote beurt met een distributie riempje doen
en zsm wat omhoog schroeven, ik heb inmiddels al 3x vast gezeten
Old 17-12-2024, 21:36
nog eens even een update rondom project MK1
kopje is nog wat bij geschaafd, wordt nog wat afgewerkt.
draagarm rubbers gewisseld voor polyurethaan
en toen kwamen we tot de conclusie dat er een ander stuurhuis in moest
ivm met automaat naar handbak wissel, bovenstaande foto zie je geen bevestigingen. dus de boel maar nieuw besteld
deze afgelopen week geplaatst, en gezien er flink wat verkleuring van hitte
op het schutbord te zien was in de lak ook nog een extra hitteschildje geplaatst
volgende puntje word beginnen aan de pedalen wissel en het schakel mechanisme
het gaat een stukje minder hard dan ik dacht
en het is allemaal een stuk meer werk dan ik dacht
maar met wat goede hulp aan de zijlijn is het wel leuk voor 75% ongeveer de boel zelf te doen
Old 18-12-2024, 07:32
Klinkt bekend dat er altijd meer tijd en werk in gaat zitten dan aanvankelijk gedacht Maar net wat je zegt, met wat hulp is het best te overzien.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 18-12-2024, 20:06
absoluut!
motorisch had ik het alleen echt niet gekund dat gaat deze meubelmaker
auto poetser echt boven de pet. maar verder is het tot zover allemaal best goed te overzien en enorm leerzaam,
goede motivatie voor de als de jetta aan de beurt is nog meer zelf te doen
Old 24-12-2024, 08:54
nu de motorruimte leeg was, toch een paar dingen even vlugjes opgeknapt
vooral tegen het roest dit eerst behandeld en er een laagje lak over heen gehaald
hitteschildje nog even in de wrinkle gezet.
ik heb inmiddels een kleppendekseltje van een corrado 8v liggen
wellicht dat die ook nog zal volgen...
dit is het kleppendeksel van wat ooit de basis van m'n oude 16vG60 was
en daar zat ook een wrinkle kleppendeksel op, dan is het cirkeltje weer rond
de blauwe slangen kon ik niet meer aan dus een mooie set besteld
oem look silicone zonder logo's van Roose motorsport
en als afsluiter het schakelmechanisme geplaatst.
vrijdag hopen we nog even de motor erin te hangen.
deze is ook bijna zover klaar om er terug in te gaan
Old 29-12-2024, 17:13
afgelopen vrijdag toch weer wat stappen kunnen maken.
tijd begint te ''dringen'' er staan eigenlijk bij m'n maat alweer wat volgende projecten op stapel
ik ga tijdelijk de motor inrijden met de 32/34 weber vervangingset van zijn cabrio
dan na een 1000km de boel wisselen naar de 45DCOE.
dan ook gelijk nog even een olie wissel
en kan ik tussentijds wat dingen nog in orde maken die er op kunnen/ komen dan.
gezien ik die 1000km pas zal gaan rijden over een paar maandjes.
na de wissel is het de bedoeling de mk1 bij een goede tuner oid te zetten
om de 45 weber af te laten stellen enzo
voor nu hangt het blokje weer in de auto
Old 29-12-2024, 22:17
Scully Scully is offline
Mooie stap gemaakt zo.
Trackday Leon:
Old 30-12-2024, 09:24
daNpy's Avatar
daNpy daNpy is offline
Magnix Kosse Racing
Ziet er allemaal keurig uit!
MKII GTI Trackcar
Old 02-01-2025, 15:56
volkswein-rider's Avatar
Netjes zo!
Golf MK 1 1800 GTI 1982
Golf MK IV 2.0 2000
Kever 1300s 1973: sold
Opel Manta A 1973
Chevy Bel Air coupé V8 1958
Old 02-01-2025, 20:45
Bedankt mannen! ik ben er ook content mee wel
kleine tegenslag vandaag, de boutjes van de carterpan waren nog niet na gedraaid.
2 stuks dol.. en je raad het al
precies in het aluminium dekseltje van de krukas keerring aan de bak kant.
dus even uit gehuild want daar kan je alleen maar lekker bij door de bak eraf te pakken.
blok dus nog maar een keer eruit laten zakken bak eraf de boel opgelapt en weer terug gemonteerd.
direct het schakelmechanisme wat gangbaarder gemaakt die ging zo stroef als dikke stront
met alle nieuwe rubbertjes etc
verder al weer wat klein prul in orde gemaakt, nu nog wat kleine delen spuiten
aandrijfassen wat netter maken zodat hij terug op zijn wielen kan
en ik iets makkelijker in de auto kan om de pedalen te wisselen
Old 06-01-2025, 19:50
laatste onderdeeltjes in de verf gezet,
en de paar laatste onderdeeltjes en wat boutjes binnen.
paar goeikope litertjes olie voor de eerste kilometers inrijden
vrijdag en zaterdag nog wat meters maken om hem verder af te schroeven.
Zal nu wel wat vlotter gaan en redelijk in de buurt van starten komen hoop ik
Old 07-01-2025, 08:42
Wat een likje verf al niet kan doen en met die krukas behuizing, ik heb dat ooit gehad aan de distributie zijde. Kan je gelukkig iets beter bij, nieuwe draad erin en gaan
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 10-01-2025, 21:44
een paar helicoils deden inderdaad weer wonderen
van de week weer een update met de huidige stand van zaken
Old 13-01-2025, 20:13
zo weer wat gerommeld aan de golf.
pedalen eindelijk gewisseld en toen we bezig waren ook nog maar even de kachelradiateur vervangen
deze kon ik er toen alles leeg was mooi zo zijwaarts uitschuiven
stuur kolom lag toch ook los. direct het contactblokje ook maar gedaan
deze wilde begreep ik van de vorige eigenaar soms wel eens tegen sputteren
aandrijfassen geplaatst, en daarna verder aan het schroeven geweest
onder de kap. grootste deel kvs leidingen erin.
eigenlijk moet ik nog eens een andere radiator ofzo.
de leidingen die ik besteld heb hebben helaas een te grote knik
ik kan niet ver genoeg naar rechts ivm de kachel motor en de stekker bij de onsteking
hij stond nog 1 gat verder naar links richting accu in de vorige opstelling..
terwijl hij nu eigenlijk nog 1 gat verder met de bevestiging naar rechts zou moeten
dus ik denk dat ik nog eens een grotere radiator met een spalfan koop en plaats in de toekomst oid.. voor nu eerst maar eens rijden
Old 26-01-2025, 18:13
weer een heel eind de juiste richting in!
de auto staat op de oprijwagen klaar voor een afspraak uitlijnen en APK morgen
gisteren de auto voor het eerst gestart, er zitten nog wat afwerk punten in
kwa bedrading etc
en als volgende stap moet de 45DCOE er nog op
maar daar gaan we ons de aankomende weken eens wat meer in verdiepen
kijken wat ik precies wil kwa brandstof toevoer, druk verdeler etc
nu zit al het standaard spul op het blok geschroefd.
toch ook nog maar even een radiateur besteld
incl duwende spal ventilator
nu hebben we aan de motorzijde lekker wat extra ruimte
hopelijk morgen avond naar huis. dan eens goed schoonmaken
en wat mooie foto's maken zodat we toch eens een echt beeld van de auto kunnen gaan geven
Old 26-01-2025, 22:22
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Poeh, jij hebt het tempo er lekker in, ziet er top uit.
Black Devil's Avatar
Ziet er fris uit zo.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 27-01-2025, 14:25
Netjes!!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
