#101
![]() Wat weegt die accu?
You can sleep in a race car but you can't race a house! MKII GTI Trackcar Toerentalversterkers te koop! Om je originele toerenteller aan te sluiten op een andere ECU (KMS, DTA, Megasquirt, etc) De 2025 AutoFans.nl trackday kalender! |
#102
![]() Quote:
Ik heb hem niet gewogen maar hij was iets zwaarder dan mijn oude accu. Op internet staat de de redTop 17 kilo weegt.
Golf 1 1.1 --> 2.0 8v ADY Mooi van ver, verre van mooi. |
#103
![]() Ah dat is best zwaar ja.
#104
![]() Trouwens ook nog zonder op of aanmerkingen door de apk gekomen laatst
#105
![]() Netjes
'88 Golf II VR6 '91 Golf II G60 '86 Golf II 16V New Project |
#106
![]() Sproeibeeld
opbrengst gelijk Mogen niet lekke als er druk op staat Ultrasoon reinigen en evt de filters vervangen
golf mk1 g40 golf1 cabrio Golf mk7 variant Polo 6r |
#107
![]() Quote:
Ik heb een kleine ultrasoon reiniger staan, denk dat ik van het weekend maar eens probeer de injectoren er in te gooien dan.
#108
![]() Quote:
Helemaal onder vinden ze volgens mij niet fijn.. |
#109
![]() Ultrasoon heeft alleen zin als de injectors pulserende worden aan gestuurd geen constanten spanning
#110
![]() Mooi werk hier!
Nette golf ook :-)
Mercedes Sprinter mijn daily ![]() Bmw 335i coupe=>>sold Golf gti 1600 82' =>>sold Audi RS Q3 2021 Golf gti 1800 82´ |
#111
![]() Ik heb dus van het weekend de injectoren goed schoongemaakt en hij leek vervolgens wel goed te lopen, trekt beter op en liep beter stationair. Dit kan placebo zijn maar volgensmij niet
![]() De sonde die er op dit moment in zit is deze: https://www.autodoc.nl/ngk/7615943 Is er iemand die mij kan vertellen of dit uberhaupt de goede is? En welke sonde ik er eventueel beter in kan draaien? Ik kwam op de website van bolku deze tegen en daar staat mijn motorcode ook bij: https://www.bolku.nl/Webwinkel-Prod...ambdasonde.html Is dit eventueel een goede optie?
#112
![]() Ik zou er een bosch in zetten waar al de juiste stekker aan zit
Hoe loopt de motor als je de stekker van de lambda los maakt
#113
![]() Quote:
Volgens ETKA moet je voor de ADY motor hebben: 021 906 265 R (met katalysator) 023 906 265 D (zonder katalysator) |
#114
![]() Quote:
Ik zal dat eens proberen laat wel weten hoe dat gaat!
#115
![]() Quote:
Bedankt! als ik hem ga vervangen komt er sowieso een Bosch in.
#116
![]() De spanning naar het het verwarmingselement is met lopende moter 14V, lijkt me normaal dus
Golf 1 1.1 --> 2.0 8v ADY Mooi van ver, verre van mooi. Last edited by PerryMK1 : 08-06-2022 at 14:13. |
#117
![]() Quote:
Als ik de lambda los maak is er geen verschil in hoe de motor loopt
#118
![]() Rijd deze dan wel beter
#119
![]() Niets zo vervelend dat je zo'n storing niet direct vindt.
#120
![]() Ik ben er vandaag achter gekomen dat het flexibele uitlaatdeel van mijn uitlaatspruitstuk lek is. Dee zit dicht bij de lambdasonde. denk dus dat dat mijn probleem is. eerst de uitlaat oplossen en dan zie ik wel verder
