  #101
Old 20-11-2005, 16:33
cabrio82er's Avatar
cabrio82er cabrio82er is offline
Ziet er netjes uit ruud nu nog "even" gaten boren voor de bevestiging en dan heb je jezelf toch weer een hoop geld bespaard!
Corrado G60 1991
Old 20-11-2005, 19:12
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
jammer dat je al vroeg weg was zaterdag. (na het boren)
Ik heb nog wel een paar uurtjes staan te slijpen.
Het was zeker een geslaagde zaterdag met dit resultaat.
Old 20-11-2005, 19:19
cabrio82er's Avatar
Resultaat is idd goed, je kunt toch een heel eind komen zonder freesbank. Komt helemaal goed met de motor + bak! Heb best wel zin in essen, misschien vindt ik leuke spullen voor mijn passat....
Corrado G60 1991
Old 21-11-2005, 21:36
Ruud's Avatar
Toch maar even doorgezet vandaag
Alleen mijn vertrouwen in de t3 bakken is wel een beetje weg.
Deze bak is al eens gereviseerd aan de graveringen te zien.
Als dit al gebeurd met een 60 pk diesel dan gaat het niet goed komen.
Toch maar even reviseren en gelijk maar verzwaren
Old 21-11-2005, 21:41
vwcrewcab's Avatar
Motor staat netjes recht tov de bak!!!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 21-11-2005, 21:50
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Die bakken hebben inderdaad niet een erg lange levensduur, zeker niet bij koppelsterke turbomotoren!
Old 21-11-2005, 23:08
Ruud's Avatar
Ik ben dus op zoek naar iets nieuws. (iets goeds )
Dacht dat ik het redelijk goed had samengesteld.
Het zou goed zijn voor 250 pk in de zandcros,
Maar als er nog goede sugesties zijn hoor ik het graag.
Want dit kost me zo al veel te veel tijd.
Dit is 1 stap vooruit en 2 stappen terug
Old 22-11-2005, 10:53
vwcrewcab's Avatar
Originally Posted by 20vttyp1
ben dus op zoek naar iets nieuws (iets goeds )
dacht dat ik het redelijk goed had samengesteld
maar als er nog goede sugesties zijn hoor ik het graag.
want dit kost me zo al veel te veel tijd.
dit is 1 stap vooruit en 2 stappen terug
Heb je dan ook niks meer aan je pasplaat
Grt Frederic.
Old 29-11-2005, 22:43
Arie's Avatar
Arie Arie is offline
Send a message via MSN to Arie
Vraag eens aan :
Vos Gearbox Services in Wijk en Aalburg die is specialist in vw/porsche bakken en is zeker goed en heeft ook jaren in autocross en rally gewerkt!
Old 05-12-2005, 12:19
Bussie komt zo's Avatar
Bus 5 bak is goed te doen hoor.
alleen je moet even wat dikkere tandwielel laten maken, cker voor de 1e en 2e versnelling.
Bij http://www.drenth-gearboxes.com weten ze er alles van.
En Veldhuizen Racing parts schijnt iedere gewilde pasplaat te maken.
Nep!!
But i like it!!!
Old 10-12-2005, 16:59
Ruud's Avatar
20' american racing torq trust 2
Vandaag even wezen winkellen bij:
www.reedijk-banden.nl
Hier vind je pas echt veel wielen.
Retro, gewoon of bling bling stijl,
Ze hebben het gelijk.
Old 10-12-2005, 18:06
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
dat ziet er echt SICK uit! wordt ie ook deze kleur?
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 10-12-2005, 19:09
Ruud's Avatar
Nee. Dit is niet echt mijn kleur
Ik ben nog op zoek naar een leuke kombinatie,
het worden iedergeval twee kleuren.
Als er nog goede ideeen zijn hoor ik het wel
ups bruin ofzo
Old 11-12-2005, 16:41
ploon's Avatar
ploon ploon is offline
wat is de offset van die velgen ??
Pim van Loon
1960 single cab (pickup) - www.ploon.nl
VW show dates & pics - www.vwshows.com
Old 11-12-2005, 17:44
Ruud's Avatar
Deze velgen waren et -18 (20'x8j)
Zelf ga ik met et 0 rijden.
Ik was bang dat ik tegen de vooras zou komen met insturen.
Maar een orginele velg is meer dan 11 cm naar binnen,
dus dit is geen probleem.
Als ik de achter draagarmen(1303) aan de binnenkant van de torsie platen schroef, win ik 2 cm voor mijn velgen dus kan ik op et 0 uitkomen.
Ook moet ik mijn draagarmen dus aan de binnen kant verlassen om die 2 cm te kunnen winnen.
Ik heb de rem trommels rondom afgeslepen zodat mijn rs4 schijven erover- heen vallen.
Nu moet ik alleen nog de gaten boren en tappen voor de wielbouten.
Dit is dus eigelijk het goedkoopste consept wat je kunt maken.
De adaptor voor de klauwen word het zelfde bevestigt als de achterplaten,
van de trommels.
Dus gewoon met de 4 bouten om de aandrijf as.
Voor zal het ongeveer het zelfde zijn alleen hier is de as 8 cm versmalt
om de ruimte te winnen.
Mijn velgen komen over 6 weken binnen.
De doorsnede van de banden is 1,5 cm hoger dan de orgineel 15' keverbanden
er komen 225-30-20 banden op.
Het zijn wel v banden maar gelukkig niet te moderne look.
Old 14-12-2005, 20:33
Ruud's Avatar
ik ben bezig met de achter wiel lagers maar denk dat die niet goed genoeg zijn voor meer vermogen.
nu heb ik van een audi a4 rs4 misschien iets gevonden
het komt redelijk goed in de richting van het orgineel concept
het complete wiellager met dom kun je er met 4 bouten tegen aan schroeven.
ook zou ik de aandrijf assen van een rs4 kunnen gebruiken
en dan heb ik gelijk steek 5x112
voor dit geheel zal er wel wat aan de 1303 armen veranderd moeten worden
maar het blijft toch redelijk het zelfde concept.
wand de orginele lagers worden ook met 4 bouten ertegen aan gemaakt.
(wat vinden jullie hier van als techneuten)
W12 Engine
http://youtu.be/q-uq3oOjuL8
Old 14-12-2005, 21:04
Op zich zeer goed idee.
Hoe groot zijn de homokineten van zo'n RS4.
En zijn je assen lang genoeg of misschien zelfs te kort.
kan alleen niet opmaken uit de foto's hoe dat zit met je vering?
Nep!!
But i like it!!!
Old 14-12-2005, 21:11
Ruud's Avatar
het is de bedoeling om de orginele 1303 armen te gebruiken,
en daar deze lagers in te maken en de assen van de audi rs4
ik weet niet of de assen lang genoeg zijn want ik heb het net opgehaald en mijn auto staat niet thuis.
de vering blijft op de orginele punten zitten van een 1303 ophanging
weet iemand hoegroot het lager is van een kever 1303
het gaat om de buiten diameter
W12 Engine
Old 14-12-2005, 21:34
Ruud's Avatar
mijn remmerij is van een audi rs4
porsche draagarmen zijn volgens mij verder naar buiten.
ik wil graag verder naar binnen.
als ik dit rs4 lager in de draagarm kan laten verzinken zou ik nog 15 mm extra kunnen winnen.
ik vind de as die door het lager gaat van een kever/porsche maar dun,
en hij steekt aan de buiten kant ook heel ver uit.(nostalgie)
ik zou dit liever anders zien, zoals een moderne auto.
en ik denk dat het ook veel langer mee gaat.
het zal best wat werk zijn om het te maken maar daar kijk ik niet zo naar.
ik hoop dat ik het gewoon in 1 keer goed kan samen stellen.
dus idereens advies is welkom.
ben ook voor porsche remmen bezig geweest, maar ik heb de schijfremmen al
op steek 5x112 en die wil ik zeker gebruiken.
maar toch bedankt voor de reactie
lager van rs4 is 82mm
W12 Engine
Old 15-12-2005, 19:27
KAS16V's Avatar
KAS16V KAS16V is offline
hey ruud heb je ze er al onder hangen?en de aandrijfassen er al uit gehaald.
