  #101
Old 15-04-2013, 19:21
golf2 abuh's Avatar
golf2 abuh golf2 abuh is offline
Send a message via MSN to golf2 abuh
verder had ik een nieuw expansievat besteld, maar toen ik deze in het bevestiging frame wouw schuiven, kwam ik erachter dat het bevestiging punt totaal 5 mm smaller is dan de orginele... iemand een oplossing?... op ene of andere manier iets tussen expansievat en bevestiging frame klemmen ofzo?...
MKll 1.6 Memphis '88
MKll 1.8 Gti 16V kr '87 ( R.I.P )
Old 16-04-2013, 17:22
Originally Posted by golf2 abuh
voorheen gebruikte ik Valvoline Dura blend, synthetic blend 10w-40 olie, en carex long life G12+ koelvloeistof,, is dit gewoon beide goed, of raden jullie wat anders aan?.. en moet ik voor monteren van de olie filter, al olie in de filter doen of hoeft dit niet?
thx alvast
Olie en koelvloeistof is gewoon goed, je kunt het oliefilter vullen maar is niet nodig.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 16-04-2013, 18:19
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
je moet wel even de rubber seal van de filter insmeren met een vingertje olie.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-04-2013, 19:36
golf2 abuh's Avatar
oke top! ja dat wist ik idd! en evt klein beetje aantrekken, maar dat is eigelijk niet nodig tog? verder bog een vraagje, ik had gehoord dat ik evt ook op tijd kon zetten via vliegwiel ofzo, die zou dan op de o,moeten staan? correct me if im wrong.. maar de krukaspoulie staat op tijd, maar als,ik in t gat kijk thv versnellingsbank, staat dat pijltje niet op een o...
Old 16-04-2013, 19:55
tim_j's Avatar
Staat zuiger 1 (naast distributieriem) in BDP? (helemaal boven aan in het "Bovenste Dode Punt")?
Old 16-04-2013, 20:05
golf2 abuh's Avatar
ja staat helemaal bovenin, heb ik nog gekeken voor ik de cilinderkop erop had gezet
Old 16-04-2013, 22:40
tim_j's Avatar
Oke .
Als nokkenwiel kerf binnenzijde evenwijdig aan de kop staat en de buitenste aan de pijl kleppendeksel.
En, rotor naar cil 1 precies op het merkpuntje op het ontstekingshuis wijst.
dan moet ie lopen
Old 16-04-2013, 23:34
golf2 abuh's Avatar
Wink
oke, ja de rotor wijst wel schuin naar links boven, weet zo niet waar dat merktekentje zit, (in het rotor huis, of op het deel wat op het blok zit) zal het morgen eens kijken, maar de rest staat goed iig
Old 17-04-2013, 09:24
tim_j's Avatar
In het ontstekingshuis zit een klein inhammetje, deze zal wel ong naar het midden van de rotor wijzen. Als je de ontsteking verdraaid zodat deze in het midden staat heb je de basis setting.
Old 18-04-2013, 17:21
golf2 abuh's Avatar
zo, vandaag zover gekomen, tot het moment van starten.
eerste keer duurde iets langer voor dat ie aansloeg, en nog tikkende kleppen.
maar dat lijkt me logisch, gezien de motor n tijd zonder olie heeft gestaan!
maar nu is het volgende aan de hand, waardoor de motor niet goed blijft lopen:
als ik mijn auto op het contact zet, brand mijn accu lampje (zoals gewoonlijk)
maar ook brand het blauwe lampje van het grootlicht heel zwakjes, en zougouw ik start, wordt ook het tijd klokje blank. ik denk dus ergens een massa probleempje, maar zou zo niet weten wat of waar...
graag jullie hulp
Old 18-04-2013, 18:03
golf2 abuh's Avatar
Grapje.... was een massa kabeltje vergeten.
hij start nu meteen, toerental gaat wel meteen richting de 2000 en zakt dan rustig weer terug, alleen blijft de motor nog niet vlekkeloos lopen, en zag ergens rook vandaan komen,en hoorde wat geratel maar heb nog niet de kans gehad om de motor draaiend te houden en te kijken waar het vandaan komt...
Edit: net het probleem van de rook/het geratel gevonden: distributie riem klapperde, en stond dus net niet strak genoeg. dus even wat strakker gezet, en het geluid is weg.
nu lijkt het alleen nog of de motor niet helemaal lekker op alle 4 de cilinders loopt...
Old 19-04-2013, 07:58
Even een stuk warm gaan rijden. En dan kijken of hij beter loopt.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 19-04-2013, 17:28
Stel ook even je ontsteking goed af, of laat het ergens doen als je er zelf geen gereedschap voor hebt..
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 19-04-2013, 22:03
golf2 abuh's Avatar
oke, thx voor de tips. ik moet eerst nog even een koelwater slangetje vervangen, voordat ik ermee kan gaan rijden. dan zal ik daarna ergens mijn ontsteking opnieuw af laten stellen, daar heb ik zelf namelijk geen gereedschap voor
Old 20-04-2013, 16:00
golf2 abuh's Avatar
ik ben nu opzoek naar de koelslangen, vanaf waterpomp(huis) (een rechte en een met 3 aansluitingen, die ook onder op de voorste waterflens van de cilinder kop aansluit. en de kronkel van de oliekoeler.
iemand enig idee waar ik deze kan krijgen...
Old 20-04-2013, 16:01
Bij de Dealer?
Old 20-04-2013, 16:15
golf2 abuh's Avatar
oke, ja ik heb ze inmiddels wel al gevonden op de duitse site van volkswarenhaus... dus denk dat ik ze daar ga bestellen en anders via de dealer is ook nog een optie idd. thx
Old 22-04-2013, 16:59
Carel Ha Carel Ha is offline
Anders had je die slang ook van een golf 2 td, of en golf 3 diesel, sdi of een tdi af kunnen halen (op de sloop)
Old 02-05-2013, 20:10
golf2 abuh's Avatar
updatje:
de nodige koelvloeistof slangen vervangen. alles weer aangesloten, en auto weer eens gestart, starte probleemloos, alleen loopt dus nog niet helemaal lekker, maar ik wouw hem laten lopen tot de fan aansloeg, maar mn koelwater kookt weer/nogsteeds over. en tot mijn verbazing, zag ik dat de versnellingsbakolie lekt, door de aandrijfas die toen is losgeschoten ik word er nu voort n beetje misselijk van....
reeds vervangen:
-waterpomp
-koppakking
-rad.fan sensor
Old 02-05-2013, 22:07
Heb je hem warm laten lopen met de dop van het koelvloeistofreservoir ??
thermostaat gaat wel open ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
