Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 4 (411-412) & Thing (kubel, vw 181)
  #101
Old 02-02-2006, 08:10
Airtime's Avatar
Airtime Airtime is offline
Originally Posted by Beetspeed
Wicked!
The UnDutchaBles
Old 30-03-2006, 12:42
Beetspeed Beetspeed is offline
Update:
Met als aanleiding het schoon willen maken van een haperende koppelings-hulp-cylinder, moest om het netjes te doen (probeer maar eens zo'n nieuw cylindertje te vinden ) de motor eruit.
Meteen maar nu de Webers erop gezet :
Rijdt nu al merkbaar beter moet ik zeggen en de herrie valt enorm mee (hoera)!. Nu dus even afwachten hoe-die zich houdt met de eerste lange-afstandsrace door duitsland (Gumball)...
Old 30-03-2006, 22:17
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Hmm, zou je wat maten van de boster achterschijf voor me kunnen opnemen?
Ik zou graag de afstand weten van het vlak waar de velg tegenaan komt tot aan de schijf..?
49mm is dat!
Ben ook benieuwd naar de diameter vlak onder het aanligvlak van de velg, dus aan de binnenkant, omdat daar het asstuk tegenaan rust (zoals ik het op de type 3 gemaakt heb iig), maar dat is lastig te meten realiseer ik me ook.
inderdaad iets lastiger te meten maar 16cm dat komt goed in de buurt! Schijf zelf is 290x22mm.
De diameter van de schijf is eigenlijk het minst bepalend of het past of niet. De dikte en breedte van het aanligvlak (en dus ook van je blokjes) is belangrijker...
Maar het kan waarschijnlijk wel (zoals alles pas te maken is), maar de blokjes passen niet exact (zie hierboven) en de klauwen van een boxster zitten radiaal bevestigd en die van een 944 (gewoon) axiaal...
Wil zelf een probeersel maken tussen de combinatie van een 944 achteras en boxter remmerij, eens kijken hoe dit gaat lukken! Want inderdaad, zó makkelijk is het dus allemaal ook weer niet
BDW, gister nog ff meegereden in je oude type 3 variant! Rijdt best leuk!
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 31-03-2006, 07:37
Vonkr's Avatar
Vonkr Vonkr is offline
Af en toe komen er revisie setjes voorbij op ebay.com (en trouwens ook hele cilinders). Zit er zelf ook over te denken om dat alvast eens aan te schaffen.....
Old 07-04-2006, 10:56
Als je zoiets (revisieset of hele cylinder) nog eens tegen komt en je hem zelf niet wilt hebben, laat het dan svp ff weten, want ik wil er toch zeker wel eentje op voorraad hebebn liggen (rij er nu vrij veel mee).
Nog een shot tijdens de Gumball race genomen op de terugweg:
We zijn 4e geworden! met maar telkens een minuut verschil tussen de nummers 2 t/m 5
Old 07-04-2006, 11:32
Berserker's Avatar
Ik heb gisteren nog ff geprobeerd onderstuur op te wekken op het klaverblad, maar mijn grens van de auto in deze setting lag blijkbaar verder dan wat ik durfde, want het lukte niet...
ik neem aan dat je overstuur bedoelt???
Trouwens ff een vraag heb je nu alleen zakken grind voorin liggen en voor de rest niks verlaagd?????? ziet er echt stukken beter uit zo, maja haal je wel het verbruik weer mee omhoog
welke steek heeft een 412 nu? 4x130? laat me toch denken om andere wielen op dat ding van ons te zetten...
Mijn project, '77 audi 50
Old 07-04-2006, 11:55
Nee, ik bedoelde echt onderstuur! Als je langzaamaan steeds harder de bocht probeert te maken, zal bij de meeste luchtgekoelden - zeker die met IRS achterwielophanging, zoals ook de 412 die heeft - onderstuur optreden. De voorkant wil rechtdoor en harder sturen helpt niet meer.
Overstuur treedt bij ons meestal pas op bij wilde stuurbewegingen, te hard remmen in een bocht of als je echt veel vermogen hebt: 'power oversteer'.
Geen grind meer, hij is nu echt verlaagd met andere veren en iets aangepaste schokbrekers
Ja, gewoon kevermaat 4x130.
Voor heb ik een set adapters uit de area 51 gebruikt om de steek naar 5x130 te brengen. Achter zijn de asflenzen verboord, wat daar goed kan omdat de type 4 flens overal dezelfde dikte heeft
Tnx,
Walter
Old 07-04-2006, 12:28
Melvin Melvin is offline
huh? meegedaan aan gumball :| vertel eens iets meer!!! vind dat geweldig, kan je daar zo aan meedoen dan ?
Old 07-04-2006, 13:04
Nee, niet zomaar; alleen met luchtgekoelde vw's
(www.bug-power.nl)
Old 27-04-2006, 20:40
Ontdek de 7 verschillen :
Old 01-05-2006, 08:14
Brothersinbeetles's Avatar
Brothersinbeetles Brothersinbeetles is offline
Leuke line-up . Is dat bij Henny (Stuurman ..) soms?
Brothers in Beetles & Ghia's
Aircooled Chill Out
'54 Oval - '62 Notch - '69 Type 14 Ghia
Old 08-05-2006, 15:27
Nope, dat was bij de porsche (originele, nieuwe) onderdelen leverancier
De 911 van Henny heb ik ook gezien op m'n tripje South, maar die is veel mooier dan die 3 die hier staan hoor
Old 08-05-2006, 21:12
Uiteraard
