Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
  #101
Old 30-12-2007, 22:56
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
@6n2boy: compressor komt dacht ik ook van een of andere bouwmarkt. Mijn eigen compressor kan geen vaste druk houden( loopt leeg tot 7 bar, pompt dan weer op tot 10 a 11 bar. Maar heeft wel een 225 ltr. ketel) Daarom heb ik toen deze compressor gebruikt.
@ tjaap: auto was bedoeld als winterauto, tot mijn golf1 klaar zou zijn.Dus gewoon zonder al te moeilijk te doen,even "vlug"in de kleur gezet. Ben het wel met je eens, dat zijknippers er NIET ophoren, op wat voor type 1 dan ook. ( of type 2,3,4 enz. eigenlijk, hahaha)
Old 31-12-2007, 21:53
ldj ldj is offline
Ik heb niet alle replies gelezen, maar waar ik tot mijn schade ben achter gekomen is dat de meeste gewone verf niet benzine bestendig is. Ik heb nl. een tijd geleden de tank van mijn motorfiets geverfd met die bekende spuitbussenverf van motip. Toen ik een keer bij het tanken wat benzine morste was het vloeken en schelden want de verf liep er compleet af. Dus ik denk dat roller of spuiten niet zo belangrijk is als je maar wel een autolak gebruikt.
Old 31-12-2007, 22:59
dutchblade dutchblade is offline
Volgens mij is alle lak beter dan dat wat motip in de bussen verkoopt...
Old 02-02-2008, 16:35
golf 1 TDi golf 1 TDi is offline
alle 1 componentenverf is niet benzinebestendig.(schildersverf,spuitbussen
autolak is twee componenten(in ieder geval de laatste laag) en blijft hierom dus wel zitten.
een nadeel hiervan is dat door de twee componenten het lastig schilderen/rollen is omdat het veel te snel droogt.
wij hebben een alternatief te weten DD lak, dit komt uit de botenwereld.
Hiermee kun je wel schilderen/rollen omdat de potlife op ik dacht 8 uur ligt.
Het nadeel is een erg beperkte kleur keuze.
Old 24-03-2008, 17:49
ldj ldj is offline
Kijk eens op:
http://wiki.80-90.co.uk/index.php/B...Roller_painting
Alleen is die combicolor verf is in nederland moeilijk te krijgen. De importeur wil blijkbaar geen particulieren als klant want de minimale hoeveelheid is 6 liter. Je moet dus een zaak vinden die de goeie kleur net in voorraad heeft.
Zodra de temperatuur wat hoger is ga ik het proberen.
Leo
Old 24-03-2008, 19:52
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
Waarom zou je met een hogere temperatuur rollen? Het voordeel met deze kou is juist dat het langer vloeit, dus het wordt veeeeeel strakker!
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 25-03-2008, 12:02
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Hoe ga je zoiets doen met de compressor?
Old 25-03-2008, 16:05
Benji's Avatar
De verf verdunnen met wasbenzine en spuiten maar Zo heb ik de velgen van de t3 ook gedaan, met dezelfde lak als waarmee ik gerold heb.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 26-03-2008, 19:07
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Bij een hogere temperatuur wordt de lak wel harder
Ik heb trouwens Wyzonol Industrielak op mijn Jetta gesmeerd en deze blijft er goed op zitten. Ook bij het tanken geen problemen dat de lak uitbijt ofzo (maar dat kan er ook aan liggen dat ik diesel tank.. )
Wat ik me trouwens afvroeg; is bovenstaande lak ook goed te spuiten? Dus lekker verdunnen, dan met de compressor aan de gang en als laatste een harde laag erover zetten..? Bij het laatste blijf ik hangen; waar moet ik op letten (en is er ook mat-transparant)? Of kan ik die industrielak ook 2k maken op een of andere manier?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 26-03-2008, 19:25
Benji's Avatar
Maar die lak hard vanzelf wel. Ik heb liever een lak die langer uit moet harden en mooi strak is, dan dat die meer sinasappelhuid heeft doordat het te snel droogt. (sowieso droogt een 1k lak erg traag, maar niet te spreken over uitharden )
Nu even geen gezwets meer, maar bewijzen dat rollen ook mooi kan zijn
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 26-03-2008, 19:28
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Ik ben overtuigd, ik ga m'n Caddy rollen. Van die Yachtlak bestellen dan maar?
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 26-03-2008, 19:41
Benji's Avatar
Voor de ultieme glans wel Voordeel van de Drenth LGD Gloss is dat het siliconiserend is, dus het lijkt alsof de auto altijd in de wax staat.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 26-03-2008, 19:47
Gijs's Avatar
Hoo ik mis iets over Yachtlak... Tell me! Waar te koop, op kleur laten mengen etc?
'89 Daihatsu Feroza
Old 26-03-2008, 19:59
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
International Yacht paint, van M&PC kopen...is de beste....
Old 26-03-2008, 20:00
Benji's Avatar
Even naar de betere verfboer, of een groothandel waar je ook als particulier heen kunt.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 26-03-2008, 20:03
Edward's Avatar
Ik weet toevallig 'iets' van verf af en mijns inziens is het kolder dat verf harder wordt als het warmer is, tenzij je een moffel hardende lak hebt, dan is temperatuur een vereiste. Het wordt wel sneller droog als als hij fysisch drogend is (dus zonder katalyatoren of verharders), hoge temp kan ook eventueel reactie versnellen. Klopt!
Ik vrees dat je van een 1K product geen 2K zomaar kan maken. Dan mol je het de verhoudingen die voor een optimale vernetting zorgen (chemische resistentie, hardheid, krasvastheid). Misschien zijn ze er wel, maar ik ben ze nog niet tegen gekomen.
Daarom zit je bij 2 of 3K producten meestal met vaste mengverhoudingen 2e of 3e component; berekend en op elkaar afgestemd! Chemie is werelds!
Old 26-03-2008, 20:04
Edward's Avatar
dat zeg ik Akzo Nobel!
Old 26-03-2008, 20:07
Benji's Avatar
Nu ik dit heb gelezen, en de video heb gezien, ga ik dit de volgende keer gebruiken!
http://www.yachtpaint.com/netherlan...cePageID=3303#1
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 26-03-2008, 20:15
Edward's Avatar
iedereen dit gaan gebruiken, wordt mijn bonus hoger....prima!
naja, zit zelfs UV-vanger in...vergeelt je witte lak niet
Old 26-03-2008, 20:18
Benji's Avatar
Kan je mij de prijzen ook geven? Inkoop dan he Ziet er veelbelovend uit.
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
