  #101
Old 19-08-2012, 09:13
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Let er wel op dat er verschillende typen dikke hendels zijn.
Met gevaren lichten en zonder, dit is het type zonder!
Old 19-08-2012, 09:20
yniezink yniezink is offline
Zo, hendel is besteld en betaald. Maandag naar de sloop voor stuur en tijdelijk 2 normale hendels.
Tevens plastic kappen en stuur meenemen
Old 19-08-2012, 16:36
Heb in elk geval een hendel straks. Die gevaren lichten etc moet ik dan nog maar ff uitzoeken.
Moet nog wel ff het plastic en alles bij elkaar zoeken. Zonder alarm schakelaar kOmt ook beter uit moet alleen dan een ruitenwisser hendel vinden om erbij te plaatsen haha.
Passen deze hendels gewoon in het plastic van de smalle hendels? dus de oude types? want heb dat plastic namelijk wel haha
Old 20-08-2012, 15:22
Met vlag en wimpel door de keuring dankzij gooi de vakman !
Old 20-08-2012, 15:57
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Goed nieuws!
Keep up the good work, snel verlagen dat ding.
Daily: VW Golf 1.0 TSI '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 25-08-2012, 19:50
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
nou jorick je kan je daily ophalen is klaar ,,
veel werk van de astappen gehad .jammer dat asje in de modder had gelegen
alles vast geroest maar heb a;;es weer gangbaar .
en remt supper ,,
gr gooi
Old 25-08-2012, 20:02
ewcaddymk1's Avatar
supergooi
TSJA ......zeg het maar!!
Old 25-08-2012, 20:27
gooigolf's Avatar
Originally Posted by ewcaddymk1
supergooi
Old 26-08-2012, 20:16
Zo, m'n autootje is weer thuis thx gooi voor de ombouw, echt heel netjes gedaan. Cruisecontrol moeten we nog maar keer kijken .
Morgenmiddag gelijk isolatie pas maken, vloerkleed er in. Dan schroefset eronder en op z'n gat.
Daarna bezig met interieur afbouwen
Old 27-08-2012, 07:05
gooigolf's Avatar
geen dank kerel ..
hoop dat je er veel plezier van hebt
Old 28-08-2012, 19:39
updatee :P
hoe auto er nu bij staat aan de binnenkant, isolatie materiaal ligt er inmiddels netjes pasgemaakt in. was nog wel een heel karwei om deze er in te krijgen. moest stuurstang en zekeringkast ervoor van de plaats halen:
Buitenkant:
Dan heb ik nog een vraag, hoop dat sommigen deze weten.
je ziet of de foto een uitstekende rand, bij het contact slot. Nu wil ik graag de ring van de startblokkering eromheen zetten. Zodat ik het chipje kan verwerken in een sleutel.
Op deze foto zie je dat die niet ver genoeg naar achteren wil, zo kan ik hem niet onder het plastic afdekkapje krijgen.
Mijn vraag, kan ik het stukje gewoon van het contactslot afvijllen? zodat de ring wel past? of gaat dit 100% al niet passen.
auto gaat naar alle waarschijnlijkheid nog heel iets omlaag, en dan staat het goed. en dan achter 1cm spoorverbreder.
Old 28-08-2012, 21:07
gooigolf's Avatar
updatee :P
Buitenkant:
goed bezig kerel ..
volges mij kan de ring wel verder hoor ..
heb mijne ook zo gehad .. mischien heb ik zwarte dopje erafgehaald weet ik niet meer ..
Old 05-09-2012, 19:57
Hmmmm, heb het interieur ook bijna af. Loop nu tegen paar kleine probleempjes aan.
Binnenverlichting werkt niet (als deur open is etc) en geen stroom op sigaretten aansteker etc. Is uitzoeken waar dat aan ligt. Tevens zit radio er normaal gesproken ook op. Dus die moet ik ook nog even inbouwen.
Daarna is de auto klaar en zal ik een aantal final pics plaatsen hier
Alleen cruisecontrol moet dan later nog een keer ^_^
Old 14-10-2012, 21:22
een golf 2 16v teller op de kop kunnen tikken voor cruise .
Moet nog een hoop puntjes afwerken aan de auto. Turboslangen blijven helaas niet zitten
Old 14-10-2012, 21:39
tussenstuk zonder verhoogde randen gebruikt ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 14-10-2012, 21:46
Yup. Maatje van me gaat binnenkort rupsjes op het eind maken.
Bij gooi bleef het prima zitten, maar toen ik er echt kilometers mee ging maken schoot die er na een tijd af
Old 16-10-2012, 22:57
bartuzz's Avatar
bartuzz bartuzz is offline
Wat voor type luchtfilterbak heb je gebruikt?
Old 17-10-2012, 07:30
caddy 2 luchtfilterbak
Old 16-01-2013, 19:51
Zou deze naar watergekoelde projecten geplaatst kunnen worden?
Teven een post
Nieuwe motorsteun besteld voor de bak zijde. Moer is compleet afgeknapt dus kan er helaas niet zo een nieuwe in draaien.
Verder ga ik van het voorjaar de hemel opnieuw laten bekleden en komt er een nieuw rubber om het schuifdak (de huidige is versleten en zit roest in)
Verder binnenkort wat spacertjes ophalen om met de velgen te stoeien, ze staan achter toch wel ver naar binnen zo en wil de auto nog wat verder omlaag gaan zetten.
Denk dat ik binnenkort ook maar eens een paar goede fotos moet schieten met de camera van mijn vriendin
Dat was het weer
Old 25-01-2013, 15:36
Vandaag motorsteun vervangen. Oude was compleet rot.
Helaas blijft het trillen in het stuur, dus waarschijnlijk zit het stuurhuis los ofzo. Binnenkort hier maar mee bezig :O
