  #1161
Old 24-01-2012, 22:41
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Thanks!
Originally Posted by GolfKaatsheuvel
Hoe heb je al de kit verwijderd binnenin de auto?
met zon staalborstel op de boormachine
niet zoveel vorderingen verder, dynamo van een cuore gekocht 2,5kg lichter! oud vs nieuw;
en de draagarmen eens gepast, wat klopt hier niet;
dit dus (wielen zijn om ff te passen );
achterste steun omgedraait, beter;
alleen heb je dan een ander probleem, gaat m raken;
waarschijnlijk is de stang die naar achter gaat te lang dus die moeten we even inkorten maar wacht nog even de maten van t bedrijf af om e.e.a te checken
Old 24-01-2012, 23:01
maakt idd wel veel verschil zo'n steuntje omdraaien.
Erg mooi spul weer hoor !!
Old 24-01-2012, 23:07
Herm Schreurs's Avatar
Nice!
Mooi spul hoor!
Old 24-01-2012, 23:13
Oh dat past niet helemaal lekker nee.
Waar heb je ze vandaan dan Frank?
Ziet er verder wel top uit!
Old 25-01-2012, 10:00
BeetleGrandDad's Avatar
Je zou zeggen dat de steunen verkeerd op de grondplaat staan, dacht even van links naar rechts zetten. Maar even verder nadenkend maakt dat volgens mij niks uit.
Old 25-01-2012, 19:05
knarfmk1's Avatar
nee dan wijzen ze de verkeerde kant uit
@ rene heb ze bij scch-heads vandaan
@de rest, thanks tis idd mooi spul maar t zou fijn zijn als t in 1 keer goed zou zijn!
Old 25-01-2012, 19:26
Op de MKI van hun site zit de steun achter er juist wel andersom op..
Old 25-01-2012, 19:30
knarfmk1's Avatar
ja zo hoort ie ook maar dan komt t wiel dus naar voren bij mij, die stang is dus waarschijnlijk te lang, kan snel gefixt worden
Old 25-01-2012, 19:31
De zaag erin!
Old 25-01-2012, 19:34
Originally Posted by René
De zaag erin!
Volgens mij zijn het de reaktiestangen van een A8
Old 26-01-2012, 11:00
steef-oo's Avatar
steef-oo steef-oo is offline
de reaktiestang zit bij op de foto van rene ook precies andersom...
Old 26-01-2012, 11:54
knarfmk1's Avatar
hoe bedoel je? die kan er maar op 1 manier op, en als ie andersom kon maakt dat nog niet uit lijkt me
heb overigens antwoord gehad, die reactiestang is idd te lang
het ontwerp van de draagarm zelf heeft hij een keer verbeterd en het punt waar de reactiestang aan vast komt is naar achter gekomen, daardoor moet de stang korter worden, alleen heb ik een reactiestang gekregen die dus nog volgens het oude ontwerp is.
oplossing: stukkie afhalen en klaar is kees
Old 26-01-2012, 14:58
10 punten voor Rene
Old 28-01-2012, 17:33
knarfmk1's Avatar
weer effe aan de klus geweest vandaag, voetplaten/steunen/pedalen gemaakt. Alles alu dus t weegt niks voetplaten zijn overtrokken met griptape (bijrijderszijde zit nog niet vast)
Old 28-01-2012, 17:37
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Heel netjes! Niet makkelijk om te lassen.. Het ziet eruit alsof het van de band komt gerold in fabriek
Mag ik vragen waar je die antislipmatten hebt gevonden? Daar zoek ik al een tijd naar..
- Golf Mk1 G60 project
Old 28-01-2012, 17:42
knarfmk1's Avatar
thanks! heb die voetensteun niet zelf gelast hoor wil ik wel nog eens leren, alu lassen
griptape kan je bij elke skateshop halen
Old 28-01-2012, 18:09
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Is eigenlijk gewoon schuurpapier toch?
Old 28-01-2012, 19:29
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Ziet er goed uit
Old 29-01-2012, 01:59
Frank, je moet nou toch wel weten dat bij een dergeljk project niets zomaar of in een keer goed is, past, of werkt?
Keep up the good work!
Gaaf!
Old 29-01-2012, 02:02
Voetengedeelte ziet er super uit Frank!
