  #1141
Old 05-05-2014, 05:36
Rallyegolf20vt's Avatar
Gat in je bak bij 02A klinkt als gebroken sateliet as.
Deze wordt wel eens vergeten bij revisie.
Gaat vaak stuk bij in de bocht "gassers" (1 wiel laten slippen in de bocht)
Rallyegolf
Old 05-05-2014, 06:00
hmm, zelfs dat doe ik nog niet eens
het gas geven op het rechte eind vind ik mooi zat
wat het ook geweest is, het gat zit igg aan de motorzijde achter..
dinsdag avond nog even een update met wat nieuw materiaal
Old 06-05-2014, 20:41
nog even een updatje zo op de dinsdag..
eerst nog maar 1 van de golf toen die nog wel reed
vandaag voor alle delen weg geweest, was toch nog best weer een vol autotje
compleet 2.0 16v ABF blok geworden,
alles er bij bedrading computers, dynamo airco pomp
schakel mechnisme uitlaat delen etc..
onderblok is al gehoond etc, en de krukas al gebalanceerd en gepolijst
maar dat zal voorlopig de plank op gaan.. gaat voorlopig dit seizoen even om de bak
Old 06-05-2014, 20:42
vwjohnny vwjohnny is offline
2.0-16v-g60?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 06-05-2014, 20:48
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ziet er wel uit als satteliet as zo te zien...kan me herinneren dat een 02a een kabelgeschakelde 020 is? ( correct me if i'm wrong )
Volgens mij zijn de 02m's behoorlijk sterker (en zwaarder) maar die hebben de lage 1, 2 en 3 als nadeel
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 06-05-2014, 21:24
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Originally Posted by vwjohnny
2.0-16v-g60?
Dat is wel moeilijk te vullen met een g60 lader denk ik
@vdwal,
Volgens mij heb ik dezelfde bak liggen, met de juiste 5 er in moet je wel aardig goede verhoudingen hebben volgens mijn logica
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 06-05-2014, 21:32
Het blok gaat voorlopig de plank op..
Kwa blok voor de toekomst ben ik er nog niet over uit..
Of de kop te gebruiken of misschien wel van heel de lader af te stappen..
Voorlopig gaat het me om de bak en weer snel de pad op te zijn
Dan zien we na het seizoen weer verder voor eventuele aanpassingen aan de bak oid
Old 06-05-2014, 22:32
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Misschien even met Autotech in Dronten bellen voor je versnellingsbak, dat bedrijf reviseert heel veel bakken (incl. dichtlassen van die fijne kijkgaten in je bakhuis).
Old 07-05-2014, 16:24
zal het is in het hoofd knopen,
voorlopig eerst maar weer is zorgen dat het ding in een aantal weekjes de weg op komt
bak schoonmaken en even zwart spritsen dat kan zo niet de kap onder..
en nog wat van het seizoen genieten
Old 07-05-2014, 17:48
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
is die door een bedrijf gereviseerd?
zo ja, heb je dan geen garantie?
Passat 35i 1989
Old 13-05-2014, 20:56
helaas niet bij en bedrijf gedaan, geen garantie dus
vandaag is even snel wat opgeruimd in de garage,
morgen beginnen met het schoonmaken van de versnellingsbak
zal hier samen met mijn avontuurtje Autostadt wolfsburg binnenkort eens een update plaatsen
Old 16-05-2014, 22:01
Audi1981's Avatar
Ga je nou een andere bak monteren?
Ik hoop zo dat je de oude bij die gene die em gereviseerd had door de ramen naar binnen gooit...
Old 16-05-2014, 22:13
Wil de auto nog wat rijden dit seizoen
Dus dit was voor mij de goedkoopste en snelste oplossing..
Na het seizoen zal die er wel weer onder vandaan gaan
De oude bak zetten we appart om later van de 2 weer 1 goede naar het zin te bouwen
Old 17-05-2014, 08:47
martinus83's Avatar
beetje kort-door-de-bocht.. Het blijft allemaal oud spul, wanneer er tanden van een satelliet tandwiel afbreken hoeft dat niet te wijten zijn aan een revisie. Kan zijn dat er een lager uit is gelopen. Dan kan het aan de kwaliteit liggen, aan de staat van het carter, aan de smering of wat dan ook.
@ John, heb je een precieze oorzaak kunnen vinden? wat blijkt er nou allemaal kapot te zijn?
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 17-05-2014, 10:00
Audi1981's Avatar
Heb je ook weer gelijk in en John's reactie wijst erop dat ie in z'n achterhoofd had gehouden dat dingen stuk gaan
Old 17-05-2014, 21:08
Dat risico blijft dat dingen kapot kunnen gaan
Dan moet je gewoon orgineel iets gaan rijden..
neemt niet weg dat je er soms goed van kam balen als je het goed beet denkt te pakken
Oorzaken weet ik nog niet martinus.. de bak hangt er nog steeds onder
Old 17-05-2014, 21:21
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Mooie foto's hoor en gaat vast goed komen met de bak ,er komen altijd dagen dat er iets kapot gaat slikken en weer door gaan
Old 19-05-2014, 20:17
tjaa het is indd niet anders al wordik er lam lending van soms
eerste laagje zwart is er in iedergeval op gegaan vanavond
iemand die weet of het schakel mechaniek van de CDA en 02A uit wisselbaar zijn?
net zoals het wieltje voor de tellerbak.. ik neem aan van wel?
overigens zaterdag gaan kijken voor ik hoop de opvolger van de variant
Jetta 1.6Fsi hopen dat het bevalt
Old 19-05-2014, 21:27
EnVeeZee's Avatar
Bij mijn weten is het uitwisselbaar. De schakeltorens zijn verschillend in lengte maar dit zou op te lossen zijn door het "plaatje" aan onderzijde vd bak mee te wisselen.
Althans dat was mijn plan
Old 20-05-2014, 07:08
die bevestiging kreeg ik van een ander ook indd
ik hoop volgend weekend de bak er onder te gaan hangen zullen we er vast achter gaan komen
