  #1081
Old 08-11-2013, 21:40
ewcaddymk1's Avatar
Originally Posted by Style
Die heeft de buurman me vorige week al gegeven om bij me te houden.
Nog wat tips van Gerben gehad op Facebook 30sec droog starten alle vloeistoffen checken en dan gaan.
TIP VAN FLIP: vergeet je camera niet!!!!!
en anders met statief
TSJA ......zeg het maar!!
Old 08-11-2013, 21:44
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
heb me broertje geregeld want ik heb ook nog geen timings-light waar je de graden mee kan afstellen.
Heb er we 1 maar deze heeft een vast punt
Moet hij trouwens wel komen en ander tape ik me telefoon wel aan de garage deur
Originally Posted by Audi1981
Old 08-11-2013, 21:50
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
knalle met die hap hoppaaaaaaaa
Old 08-11-2013, 23:26
als ik een nieuw opgebouwde motor voor het eerst start zorg ik eerst dat ik oliedruk heb en dus overal olie heb de eerste paar slagen na revisie met fris spul zijn cruciaal. dus even ontstekingtoren eruit, dopje 13 op een accuboor en oliepomp aandrijfen. je merkt wel als je oliedruk hebt dan draait ie wel zwaar paar seconden pompen en je bent zeker dat je overal waar je olie wilt hebben olie hebt.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 09-11-2013, 00:40
t3fastbackt4 t3fastbackt4 is offline
Dat is een goede tip!
Polo 2c steilheck carb project!!
Polo g40 eaton!! Project....( bijna klaar)
Old 09-11-2013, 08:54
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Die nemen we ook mee
Old 09-11-2013, 11:39
Joris_MK1's Avatar
Geeeen poederblusser, dan kan je opnieuw beginnen, alleen CO2 of schuim...
Golf MK1
Old 09-11-2013, 15:18
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Hadden ze me idd ook gezegd maar nu startmotor wilt niet lekker
rond
Net of hij het niet trekt om de boel rond te krijgen
Het is ook niet de originele die op de bak zat
deze was dikker.
Old 09-11-2013, 16:21
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ontsteking niet te laat staan?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 09-11-2013, 16:37
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Heb ik ooit al twee keer gecontroleerd ?
Old 09-11-2013, 17:23
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Accu in kofferbak toch?
Dan zou ik effe kijken of het daar wel lekker gaat.
Het kan zijn dat je onderweg te veel verlies hebt.
Genoeg massa van bak naar chassis?
Gr, Pim
Old 09-11-2013, 17:40
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik meet een verlies van 0,2V tussen voor en achter
Achter op de polen gemeten voor op de startmotor en massa punt op de bak.
Ben ook vergeten om de startmotor mee te nemen voor het VW nr hij is in diameter kleiner dan de genen die er origineel in hoort.
En jullie weten ik schaam meniet voor me domheid of onwetendheid maar hij wordt ook best wel warm de startmotor.
En hij draait rond of dat de accu bijna op is dus de buurman had nog een hele nieuwe opgeladen 60A accu liggen die er op zelfde probleem.
En nu nog gekker als hij dan zo moeizaam rond draait en ik geef gas stopt de startmotor gelijk.
Ik hoor jullie al lagen probeer alleen zo veel mogelijk info door te geven.
Na het eten ga ik even de startmotor die er nu in zit uit halen voor het vw nr wat er op staat.
Om te kijken of ik kan achter halen hoeveel vermogen die geeft.
Kan ik dit vergelijken met de gene die kapot boven ligt die er eigenlijk in zat.
De er in hoort is VW : 055911023D
startmotor vermogen (kw) : 0,95
Cabrionick die met het zelfde blok bezig was stuurde me een paar weken geleden ook een mail dat hij een zwaardere startmotor er in gelegd had
Old 09-11-2013, 17:45
Okee,
Als je stroomvoorziening in orde is met de juiste dikte aan kabels etc.
Dan zou ik idd even je startmotor controleren.
Gr, pim
Old 09-11-2013, 17:46
Erik Baas's Avatar
Nee hoor, wij lagen echt niet. [ZUCHT]
Old 09-11-2013, 18:09
ewcaddymk1's Avatar
gewoon kinderziektes hoop ik, hoop houden Peter
Old 09-11-2013, 18:16
gooigolf's Avatar
zal de startmotor wel zijn ,,
je kan ook rechtstreeks op de startmotor stroom zetten ,
weet je zeker of niet aan massa of kabels licht ,
heb op die van mij een diesel starter op. die heeft de gek met aba ,
succes peter komt wel weer goed .
Old 09-11-2013, 18:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by Dub-Detail
Okee,
Stroom is oké 50mm gebruikt voor + en 35mm voor -
Gr, pim
Spelfoutje kom op Erik kan gebeuren toch
Na het eten is ieder geval al gelijk voor het eten geworden en niks wijzer geworden.
Startmotor 055 911 023 zit er nu op en deze is ook 0,95 kw
Hier het verschil tussen de oude en die ik gebruikt heb
Old 09-11-2013, 18:23
ewcaddymk1's Avatar
en een heuuuule goeie diesel starter Gooi ook niet duur
Old 09-11-2013, 18:24
gooigolf's Avatar
die zilveren is golf 2 oudere type ,
en de zwarte lijkt mij tikje nieuwer golf 3 zouden toch beide moeten werken lijkt mij ,
Old 09-11-2013, 18:26
gooigolf's Avatar
hahaha idd
en werkt 100 puntjes ,
