  #1061
Old 06-11-2013, 17:51
Joris_MK1's Avatar
Originally Posted by Audi1981
Precies, een stroombron zeker je af naar de gebruikers, niet naar zijn capaciteit.
( er voor het gemak van uitgaande dat je bron meer capaciteit heeft dan je verbruikt )
Technisch gezien is een accu een spanningsbron
Maar we hebben al ruim voldoende informatie over accus in dit topic...
Peter, ik vraag mij nog af, rijd jij met een vast ontstekingstijdstip of toch met een vervroeger erin? Wat ik later nog bedacht is dat een KR een losse ontstekingscomputer heeft, kun je daar niks mee? Met je huidige ontsteking heb je een vast tijdstip, maar dat is niet zo gunstig voor het gemak met wegrijden en brandstofverbruik. Een KR heeft wel een ontsteking die andersom werkt, maar dat heeft voor zover ik erover heb nagedacht geen invloed op het computertje... Die computer zorgt voor de vervroeging die je anders mechanisch zou regelen, van een graad of 8 tot 38 ontsteking voor BDP.
Golf MK1
Old 06-11-2013, 18:49
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Of terwijl het schaad niet
Originally Posted by JaapL.
Welke accubak is dat?
Dat is de accubak van Halfords
Joris mij is nu door niet de aller minste leden verteld dat het niet nodig is/verschil nihil is.
Dus ik laat het nu even zo als het is en we zien later op de bank wel verder.
Op het Polo forum heb ik ook al veel projecten en auto's gezien die zonder rijden.
Maar bedankt voor de tip
Originally Posted by sciroccoGTII
Wat betreft de ontsteking in mijn optiek en dat hebben we getest op een motor proefstand wel met webers maar komt op t zelfde neer kun je prima af met een vast ontstekingstijdstip. Verschil is te verwaarlozen en de meeste gebruikte vacuümdozen op de oude type ontstekingstorens werken ook niet meer correct te vroeg of te laat vervroegen. Dan heb je al een nieuwe nodig eigenlijk en dan is het verschil nog nihil en baat niet tegen de kosten op. Zou het eerst zo maar mooi laten.
Originally Posted by De Pul
je kunt ook gewoon de aba ontsteking gebruiken icm een regeleenheid van een 8v,je staat toch constant op voorontsteking te draaien met carbs.
Ook nog goed nieuws carburateurs lekken niet meer
Heb nu nog wel een vraag als de pomp nu staat te draaien en ik draai het gas open zou er dan geen brandstof moeten komen.
Ik heb dit ook nog geprobeerd met de schuiven aan de voorkant open maar geen brandstof te zien.
Kan zo maar zo zijn dat dit een domme vraag is just my thoughts out loud
Dan nog een ander gelukje moment sleutel is ook weer terug deze had ikzelf kapot gedraaid met het aan halen van me kop.
Maar na 4 jaar fijn gewerkt te hebben met deze Gedore is hij dus kosteloos gerepareerd en geijkt
Zeer nette service van Gedore.
En de MK1 is officieel geschorst
Old 06-11-2013, 19:05
nappertje nappertje is offline
benzine gaat uit de carburateurs als de motor loopt door de vacuum als de zuiger naar beneden gaat.
Old 06-11-2013, 19:10
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Kijk daar heb ik wat aan ik had echt geen idee shame on me
Nou dan kan ik Vrijdag en anders Zaterdag eens kijken of hij wilt brullen.
Of dat we het volgende probleem even aan moeten pakken met ze allen
Old 06-11-2013, 19:23
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Peter vroeg zich denk ik af of als je gaskleppen open draait er geen brandstof uit de acceleratiepompen hoort te spuiten...
Dit is bij constant vacuum carbs in principe niet nodig
Execajuse me, my bad, your right
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 06-11-2013, 19:29
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zo is het idd beter geformuleerd
Old 07-11-2013, 17:40
Sam mk1 Sam mk1 is offline
echt leuk om deze pagina door te lezen...
echt DIK!!!
Old 07-11-2013, 18:39
martiepartie's Avatar
Een CV carb heeft geen acceleratiepomp.
Mooi dat je weer een stukje verder bent.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-11-2013, 18:55
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Sorry voor de domme opmerking Martie maar wat bedoel je daar mee
En nee ik ben niet blond
Gaat dit over mij missopvatting dat ik er geen benzine uit kreeg
Pim had me trouwens ook al door gegeven dat ik het vacuüm nodig heb van de cilinders om er brandstof uit te krijgen
Rij jij toevallig met een vacuüm vervroeger ???
Old 07-11-2013, 19:25
vragen zijn nooit dom! . Ik doelde op de opmerking van "audi1981"
Ik reed zonder vacuumvervroeging, heb het wel geprobeerd met vervroeging. Werkte niet heel goed (buffertje gemaakt met terugslagkleppen tussen de runners), maar het bracht niet een grote verbetering. De motor draaide zonder vervroeging ook prima stationair. Dat zou het enige voordeel zijn van de vervroeging.
Uiteindelijk heb ik de ontsteking vastgezet op ongeveer 14 graden vervroeging
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-11-2013, 20:02
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat ga ik idd ook doen
Old 08-11-2013, 10:08
Joris_MK1's Avatar
Zonder vervroeging of zonder vacuumvervroeging? Vacuum kan je missen maar kost meer brandstof, mechanische (centrifugaal) vervroeging heb je wel nodig. Heb je hem stationair op 14 graden staan of in alle toerentallen? Bovenin het toerenbereik moet je toch wel tussen de 36 en 40 graden vervroegen wil je een beetje power hebben...
Golf MK1
Old 08-11-2013, 18:05
Audi1981's Avatar
Dat is eerder in het topic uitvoerig besproken en de centrifugaal vervroeging blijft ook gewoon z'n werk doen
Old 08-11-2013, 19:05
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Als je je verdelerkap eraf trekt zie je een metalen kapje, dat draait. Hoeveel hapjes zijn hieruit? Als dit er maar 1 is, gaat het geheel niet werken nl.
let wel;er zijn 2 types aba. obd1 heeft de 4 nokjes aan de ontsteking[zover ik weet heb jij die] obd2 heeft er maar 1.dus het is wel degelijk belangrijk dat je er op let.
Wat heeft deze metalen ring van je ontsteking er eigenlijk mee te maken.
Ik heb die met die 4 uitsparingen maar ???? leren leren leren
Old 08-11-2013, 20:19
Cabrionick Cabrionick is offline
Hoi Peter
Vandaag nog even naar Biesheuvel gebeld
Ik was al een boutje van mijn carb kwijt deze was eruit getrild
Wat een top zaak zeg hij wist gelijk wat ik bedoelde en stuurde het gelijk op
Ik heb toen ik thuis kwam het geld gelijk over gemaakt
Moet er toch eens gaan kijken denk ik
Mvg nick
Old 08-11-2013, 20:32
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Is zeker een Top zaak en hebben heel veel leuke spullen en kom je vaker krijg je ook vaak nog korting.
Old 08-11-2013, 20:56
Audi1981's Avatar
De ontsteking met 4 nokjes stuurt direct je module aan, die met 1 nok geeft alleen een puls naar je ecu waarna in combinatie met je krukaspositie sensor gevonkt wordt...
Het eerste is prima stand alone te gebruiken, het 2e alleen icm ecu
Old 08-11-2013, 21:05
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Juist ja is me duidelijk Joram ,morgen nu toch echt eens proberen te starten Alle ingrediënten zijn er nu
Old 08-11-2013, 21:15
Audi1981's Avatar
Precies, diep ademhalen, alles nog een keer checken en sleutel omdraaien
Ow en houd een brandblusser standby
Heb ervaring met open carbs en starten na revisies
Old 08-11-2013, 21:32
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Die heeft de buurman me vorige week al gegeven om bij me te houden.
Nog wat tips van Gerben gehad op Facebook 30sec droog starten alle vloeistoffen checken en dan gaan.
