  #1001
Old 06-10-2012, 18:51
De Limburger's Avatar
Vandaag maar weer verder gegaan aan de wagen, de motor ligt er nu in met nieuwe kabelboom. Alleen de ruitenwisser kabelboom moet ik nog even omsolderen zodat dat ook weer netjes past. En dan een setje nieuwe bougiekabels en luchtfilter bestellen. Dan kan ik eens proberen om te starten. De startmotor draait in iedergeval wel al rond. Maandag even de lader op de accu zetten.
Als dan alles werkt kan ik verder voor de apk. En hopelijk van de winter weer rond hobbelen.
Old 08-10-2012, 09:42
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Goed bezig kerel
Bmw e61 530d touring
Old 08-10-2012, 17:21
Zo de sletta heeft vandaag voor de eerste keer in ruim 10maanden weer eens gelopen. Nu nog enkele dingen afwerken en APK regelen. Dan is die weer klaar, en kan die eens goed gepoetst worden..
Old 08-10-2012, 19:21
mooi ronnie!
Old 08-10-2012, 21:01
Ja net even het missende relais gehaald, hij viel namelijk na 10min stationair uit dus denk dat het daar aan ligt.
Morgen even testen
Old 08-10-2012, 21:05
Mooi man! Dus je verkoopt hem niet?
Old 08-10-2012, 21:13
Nou als ik een goed bod krijg is die zeker te koop. Maar onder de 3K gaat die niet weg.
Old 08-10-2012, 21:16
Dan kan je net zo goed zeggen dat je `m wilt houden, toch?
Old 08-10-2012, 21:58
hij is het waard
Old 10-10-2012, 16:52
Vandaag eerste stukje gereden na zoveel maanden. Wagen trok goed op, zit alleen een geluid in de ophanging, even naar kijken. En het potje wat als vlotter en retour dient bij een 2e carb is lek. Dus moet een nieuwe op, nu zonder retour krijgt die te veel benzine en wil die steeds uitvallen eigenlijk bij lichte belasting, verder geen gekke geluiden of ratels kunnen horen dus ik kan eindelijk de kleine dingetjes gaan afwerken.
Old 10-10-2012, 16:58
Old 10-10-2012, 17:45
Vains's Avatar
Fijn dat hij weer leeft
Old 10-10-2012, 19:13
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Old 10-10-2012, 19:16
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Top Ronnie
Old 10-10-2012, 20:13
Oldskool_Ivo Oldskool_Ivo is offline
goed bezig chef !
Old 11-10-2012, 05:43
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
Top!
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
Old 11-10-2012, 20:53
Tnx mannen..! Doet goed hoor beetje positieve reactie's
Old 18-10-2012, 19:59
Vandaag even met VPC autosport gebeld, en meteen even de kleine vlotterkamer besteld zodat ik de carb goed kan afstellen en weer wat dichterbij de APK ga komen.
Wat moet ik nog doen:
-Handrem lampje nakijken deze blijft branden. (geen apk keuringseis)
-Rondom andere wielen plaatsten ivm de extreme stretch en twee kale voor banden, (ja alweer)
-Ruitenwisser motor aansluiten door de kabels even aan te solderen.
-Ruitensproeier aan sluiten
-Claxon vernieuwen deze doet het niet meer, waarschijnlijk zekering of claxon zelf defect.
-Roest van de remmen af rijden ivm meer dan 50% roest op de schijven.
-CO afstellen.
Volgens mij was het dat verder wel.
Dus langzaam aan het lijstje maar afwerken.
Old 18-10-2012, 21:09
desnelders's Avatar
bwa uurke werk lijkt me?
Old 19-10-2012, 20:49
Hahaha lekker positief Ken.
