  #1001
Old 31-10-2013, 20:24
Joris_MK1's Avatar
Je kunt misschien ook de draadeindjes aan de kabels bij je pook inkorten, dan komt je koppelmoer al verder te zitten, kan je wel verder omlaag met je handrem...
Verders, wouwie! En voor starten heb je geen bakolie nodig peter, prioriteiten stellen ^^
Golf MK1
Old 31-10-2013, 20:32
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Daar zat ik ook nog aan te denken Joris alleen bij deze gok en het werkt niet kan ik de kabel weg gooien
Bak Olie ga ik morgen nog even halen geen idee hoeveel er in moet
Originally Posted by Audi1981
Old 31-10-2013, 20:39
Johan1982MK1's Avatar
Bakolie zou ik er echt wel eerst indoen. Je prize as draait ook gewoon als hij vrij staat en die vind het vast niet leuk zonder.
Út Fryslân
Old 31-10-2013, 20:43
ewcaddymk1's Avatar
TSJA ......zeg het maar!!
Old 31-10-2013, 20:45
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dan vind ik het ook niet leuk Als ik me niet vergis heb ik er al een 1,5 jaar geleden nieuwe bakolie in gedaan.
Maar tijdens demonteren verslepen en monteren is er wel wat uit gelopen.
Nu had ik begrepen dat je hem door de grootte inbus vult net tot de rand dat het er uit loopt ?
Old 31-10-2013, 20:46
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by ewcaddymk1
Deze had ik net gemist Evert maar zat er niet ver vandaan
Old 31-10-2013, 20:49
Er gaat 2liter bakolie in.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 31-10-2013, 20:51
Ik haal de achteruitrij sensor er meestal uit en dan vullen tot t bij de grote imbusbout op de zijkant eruit loopt.
Je kan m ook gewoon door de zijkant vullen maar dan heb je wel zo'n (hand) pomp nodig om t omhoog erin te krijgen.
Út Fryslân
Old 31-10-2013, 20:53
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanx
Volgens mij zit er altijd zo'n slang bij die bak oliefles maar die bende stinkt altijd zo
Old 31-10-2013, 21:06
Ja met zon slang kan idd ook maar dan ist nog aardig lastig hoor
en die olie stink inderdaad behoorlijk
Út Fryslân
Old 31-10-2013, 23:13
Joris_MK1's Avatar
Wacht maar tot die olie verbrand is, dat stinkt pas!
Inderdaad vullen tot het eruit loopt! Als je geen inbus 17 heb kan je gewoon een wielbout pakken en daar een moer aan knetteren... Of evt met loctite maar dat is minder sterk.
Golf MK1
Old 01-11-2013, 07:33
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dop inbus 17 heb ik ga het idd proberen door het gat van de bak sensor met de inbus er uit om te peilen wordt minder knoeien dan ,denk ik
Old 01-11-2013, 10:15
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als ik zie welke andere knelpunten je hebt opgelost, moet dat met die handrem ook wel goed komen. Als je de kabel inderdaad door het inkorten van het pijpje verder naar binnen kunt krijgen, ben je er ook!
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 01-11-2013, 10:44
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ga het zo doen Marco ben nu bezig met de vacuum pomp aansluiting.
Old 01-11-2013, 11:00
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Blijven fijn die handremkabels, ik ben er ook al een tijd mee aan het klooien en ik heb gewoon een corrado-as onder mijn Jetta gehangen (zelfde as als een jetta met schijfremmen)
Ik weet niet hoe het werkt bij de pijpjes van jouw handremkabels, maar bij de mk2 zit er een verdikking in zodat hij niet verder het interieur in kan en zorgt voor afsteuning zodat je kabels ook echt wat doen.
Als je gaat zagen heeft het; of geen nut, want je zaag vóór de verdikking, of je zorgt ervoor dat je de pijpjes gewoon helemaal het interieur in kan krijgen omdat je de verdikking dr af zaagt Ff mee oppassen dus en zelf een verdikking dr in maken, of gewoon negeren omdat het bij jou toch anders is
Succes dr mee en hoop snel een filmpje te zien van een lopende ABA in jouw golf
Audi TT Coupé 8N 1.8T '01
VW Polo Coupé 2F 1.3CL '92
Old 01-11-2013, 11:17
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Net even gespiekt maar de pijpjes zijn volledig het zelfde van het begin tot het einde
Old 01-11-2013, 11:22
Jeroen64's Avatar
Oke, afzagen dus die krengen
Old 01-11-2013, 11:48
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Gelukt handremmen doen het
Old 01-11-2013, 12:34
ewcaddymk1's Avatar
TOP!!
Old 01-11-2013, 20:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Wat een dag wat een dag vacuum pomp en schakelaar aangesloten met het relais.
Deed helemaal niks alles gecontroleerd relais verkeerd aan gesloten
Alles weer veranderd en hij doet het nu
Pijpjes onder de auto waar de handrem kabels in gaan 10mmin gekort en nu passen de handremkabels wel
Bak olie gevuld helaas niet zo'n knijpfles met zo'n handig slangetje
Achteruit sensor was ook geen optie die zit ook zijwaarts bij deze bak
Dan maar een 10mm slang over een trechter in de 10mm slang een 6mm slang en die de bak ingeschoven.
Vullen ging nu wel heeeeeel langzaam maar zonder knoeien
Relais er bij en een extra zekering in de externe zekering houdertje
Filmpje van de pomp:
http://youtu.be/8wjMrlcWC5w
Jan zou vandaag langs komen om de accukabel ogen op de kabels te klemmen.
Helaas niemand gezien hoop morgen neem ik benzine mee ook al zit de vulpijp er nog niet op.
En hopelijk hebben we dan een startende ABA maar als het zo gaat als vandaag
