  #81
Old 17-12-2005, 15:39
Caddy_Sander's Avatar
Caddy_Sander Caddy_Sander is offline
Dit idee zou het moeten worden, vrij lichte kleur beige dus.
Old 17-12-2005, 15:41
Heb nog 2 pics gevonden van de zomer hoe die toen nog was
Old 17-12-2005, 15:44
JK Le Mans's Avatar
iig laag genoeg aan de achterkant !
Old 17-12-2005, 15:58
Originally Posted by Caddy_Sander
Tellerplaten zijn met AutoCad gemaakt, dus helemaal identieke verhouding met originele platen. Dus schaalverdeling is exact hetzelfde als origineel. Alle maten kloppen
Ik vat hem ff niet. Op de plek waar eerst 120 stond, staat nu 140km/h..dus zodra jij 120km/h uur rijdt dan geeft jouw teller 140 km/h aan toch?
Old 17-12-2005, 16:17
Euh op de plek waar nu 140 staat, staat origineel ook 140. Dus bovenaan heeft altijd al 140 gestaan
Waar heb je gelezen dan dat er eerst 120 op die plek zou staan?
Tellerunit was oorspronkelijk van een G60, vandaar dat ie ook tot 260 gaat
Old 17-12-2005, 17:25
Mwah, moet straks nog wel een stukkie zakken
Old 18-12-2005, 23:42
ff een andere radiateur gehaald, met ingebouwd reservoir. Kan mijn externe reservoir mooi weg ;D
Vandaag ff donordeurtjes gepast..
Beide deurtjes passen niet helemaal perfect. Bij eentje heb ik er een ringetje bij de scharnier tussen moeten stoppen omdat ie anders aanliep met het slot.
Alleen bij beide deuren vallen de hoekjes van de deuren BINNEN de carosserie, wat erg lelijk is. Hier zie je dat het hoekje net te ver naar binnen valt.
Zou dit nog makkelijk wat naar buiten te buigen zijn?
Het gaat niet om de gehele lengte van de deur maar echt het laatste hoekje. Ze zijn van een golf 1, lijkt wel alsof die deuren al eerder wat naar binnen buigen als de deuren van een caddy ???
Old 29-12-2005, 16:05
Zo, weer een stapje verder..
Gister een motorbok/steun besteld, waarschijnlijk volgende week binnen. Kan ik mooi het blokkie onder handen nemen.
Vanavond ga ik de motortakel ophalen, heb nu het voorbereidende werk gedaan zodat ik morgen de motor eruit kan halen.
Dus zeer binnenkort weer pics
Old 29-12-2005, 22:35
Powerplustools toevallig ???
Grtz............ LRR
Old 29-12-2005, 22:51
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Talking
En heb je de motortakel opgehaald of is hij gebracht?
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 30-12-2005, 11:48
Ik heb geen idee... heb m via via besteld. Aan de prijs te zien niet, want de mijne is een stukkie goedkoper.
Old 30-12-2005, 11:49
Eeeeeeeeuhhhh, bedankt he bertje voor het brengen
Ding had ook amper in mn polo gepast bij nader inzien
Old 30-12-2005, 13:27
dat het hoekje van de deuren naar binnen loopt zal ongetwijfeld komen doordat een caddy meer verstevigingpunten heeft op die plaats en daardoor net iets breder doorloopt. tis maar een gokje van me :p
Old 30-12-2005, 21:35
Volgens de caddy-kenners op het caddyforum is ie identiek aan golf1, jetta1 t/m de B-stijl. Zelf heb ik ook het idee alsof ie daar toch anders loopt (mijn caddy is btw helemaal origineel en geen rare uitbouwingen o.i.d)
Waarschijnlijk ligt het gewoon aan het oude plaatwerk, vroeger waren ze niet zo maatvast als tegenwoordig en zul je dus een beetje moeten buigen en trekken om het precies zo te krijgen als dat nodig is.
Heb het nu met een klos hout goed gekregen. Die tussen de hoekjes van de deur stoppen en zachtjes dichtdrukken tot het gewenste model
Old 31-12-2005, 10:52
DÁ-BRT's Avatar
Nop caddy is inderdaad identiek aan de neus van een golf/jetta 1 4/5 deurs. Deze is vlak na de b-stijl afgekapt en daar overheen zijn de zij wanden naar achteren gezet.
Er zitten niet meer verstevigingen in de kokers of chassis aan de voorzijde.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 31-12-2005, 11:57
Even een vraagje jongens.
Heb ns zitten denken....mijn laadvloer heeft best slechte plekken, bubbels van onderuit. Precies waar de chassisbalken lopen. En is echt op meerdere plekken.
Nu zit ik te denken om bij de dealer een nieuwe laadvloer te bestellen en deze er helemaal uit te halen. Dus precies waar die naden lopen binnen de wielbakken.
Lijkt mij eerlijk gezegd makkelijker om dit te doen ipv stukje voor stukje eruit te halen. Zo is het in 1 keer goed en minder gepuzzel
Nu vraag ik me af hoe zo'n laadvloer dan vast zit, gepuntlast op de chassisbalken ofzo?
Old 31-12-2005, 12:17
DÁ-BRT's Avatar
Jeps gepuntlast.
En aan de zijkanten omgevouwen en daar ook gepuntlast aan de wanden.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 02-01-2006, 22:54
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Hee Sander, verder nog succes met je projectje!! .
Maarre, zitten er geen nieuwe dorpels ingelast?? Die er er overheen gezet zijn?
Bij mij hebben ze dat gedaan (jah vorige eigenaar) en die heb ze er overheen gelast, zodat dat een mm buiten mijn deuren staat.... ...
Soon to be turbo-ed!!!
Old 03-01-2006, 01:15
Thnx we doen iig ons best
Wat de dorpels betreft. Aan de rechtkant is er dus een klein stukje rot (gaatje). Dit heb ik wat verder gehakt en zag dat de dorpel enkelwandig was. Dus geen overzetdorpel waar ik ook al bang voor was.
Verder loopt het hoekje van de deur ook al wat naar binnen ten opzichte van het onderste gedeelte van de B-stijl. En zo hoog lopen de dorpels niet
Old 03-01-2006, 20:44
Moroder's Avatar
Met brandertje de scharnieren ff verzetten !!
