  #81
Old 16-10-2011, 20:49
je bent goed bezig,maar waarom ga je [zoals veel anderen] voor het spuiten de boel tectyleren?
Old 17-10-2011, 08:46
MM Designs MK1 MM Designs MK1 is offline
dankje dat doe ik ervoor omdat ik dan strax niet over
de lak moet heen spuiten dit tectyl is overspuitbaar
ivm afplakken enzo
Golf 1 1981 1.1
Golf 1 1983 1.1 => 1.8 16v
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 04-12-2011, 19:41
eindelijk even weer een update laatste tijd erg druk gehad en dus helaas geen tijd voor de golf gehad.
maar heb nu in mijn pauze even een spruitstuk gemaakt voor mijn carbs op de 16v kr
hierbij de fotos compleet van rvs
Golf 1 1981 1.1
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 04-12-2011, 21:18
weet iemand nog een mooie plekom de accu neer te zetten wil hem
namelijk niet in het zicht hebben...
Golf 1 1981 1.1
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 04-12-2011, 21:22
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
kofferbak
Old 04-12-2011, 21:29
Originally Posted by zippo123
kofferbak
krijg in dan door de lengte van de kabels geen verlies van stroom?
Golf 1 1981 1.1
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 06-12-2011, 12:47
DUBbeltje's Avatar
DUBbeltje DUBbeltje is offline
dat denk ik wel, van 45cm naar ong. 2 mtr is best veel.
"Fahrvergnügen: It's what makes a car a Volkswagen."
Old 06-12-2011, 14:19
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zolang je hem naar dik genoeg houdt is er niks aan de hand.
En je hoeft alleen een pluskabel te trekken
zag trouwens dat je de tapeindjes waar je de remleiding aan vastmaakt weggehaald had in het tussenschot. Waarom?
En waarom een ronde aansluiting op je spruitstuk. Dat gaat nooit mooi flowen..
Old 09-12-2011, 18:48
ok dan ga ik het met dikke kabel proberen.
dat heb ik gedaan omdat de draad heel erg beschadigd was
en nu wil ik het anders hebben
Golf 1 1981 1.1
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 23-12-2011, 19:47
Mezelf vandaag nadat ik terug kwam van vakantie nog maar even getracteerd op
een nieuwe motorbok van powerplustools. Kan nu overal makkelijk bijkomen
werkt een stuk makkelijker dan in de takel werken.
Morgen beginnen met het blok grondig schoon te maken post morgen avond
de foto van de motor wel ff.
Hier 1 van de bok..
Golf 1 1981 1.1
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 26-12-2011, 18:03
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
Wat voor draaddikte ga je gebruiken om je accu naar achteren te verplaatsen ? Ik zelf zit bijmij te denken aan 95mm voor de + pool. Van de accu dan rechtstreeks naar de starter. Maar waar haal je zo'n dikke kabel.. ??
Mooi project btw !
- Golf Mk1 G60 project
Old 26-12-2011, 22:50
Mooi project btw !
Met die vraag zat ik zelf ook maar ik kreeg een mail van Pewi vwteam
en die had het ook gedaan gewoon met een 35 kwadraad kabel
die je normaal voor een versterker gebruikt en dat werkte perfect zij hij weinig stroom verlies en geen problemen
Dus zo ga ik het ook proberen.
Weet alleen nog niet waar ikme accu neer moet zetten wil opzich
wel in de reserve wiel bak maar wil ook graag reserve wiel aan boord hebbe.
Iemand een idee..?
Golf 1 1981 1.1
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 26-12-2011, 23:21
eddyvwone's Avatar
eddyvwone eddyvwone is offline
Ik heb de accu ook binnen staat.en heb een pluskabel gebruikt van een bmw 5 serie.
Die hebben de accu zowiezo al achter staat.
En het gaat goed met starten.
Grtz eddy
Golf 2 GTI 16v edition
Golf 2 GTI 8v edition
Golf 1 Cabrio GLI
Golf 1 1.1 ombouw naar 1.8 GLI
Old 27-12-2011, 14:18
Shon's Avatar
Iemand een idee..?
35mm kabel ? Dat is wel veel dunner als ik had gedacht.. Die is wel een stuk goedkoper in aankoop als een 95mm natuurlijk Dan ga ik ook eens luisteren bij een auto-hifi center. Thx !
Old 27-12-2011, 19:08
Grtz eddy
ja dat kan ook dan weet je idd zeker dat het goed is
bedankt voor de tip
Golf 1 1981 1.1
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 27-12-2011, 21:40
Ice_ken Ice_ken is offline
50mm² heb ik genomen als + en - rechtstreeks naar de starter en massa punt, dat is ruim voldoende
Old 27-12-2011, 22:00
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
Goed bezig joh....
Ga dit topic zeker blijven volgen.....
Ben nu ook bezig een Golf 2 16V ABT uit elkaar te halen.....daarna ga ik hetzelfde traject als jij volgen en de motor in mijn Golf 1 bouwen.....
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 29-12-2011, 15:44
ok ik zal eens even gaan kijken hoe ik het nou ga doen ben er nou toch nog niet aan toe
Golf 1 1981 1.1
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 29-12-2011, 15:45
Originally Posted by dragracer
Goed bezig joh....
dank u ok schiet het al een beetje op met demontern?
Golf 1 1981 1.1
Golf 3 1996 2.0 8v
Old 29-12-2011, 16:02
neef_m neef_m is offline
gaaf project! niet bang dat het veel herrie gaat maken met die uitlaat?
succes!
