  #81
Old 14-02-2011, 19:49
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Haha.
Er is in ieder geval een (zilveren?) Corrado met Corradohanger. Die heeft het kenteken over de trekhaak hangen als deze niet in gebruik is. Maar dan hangt de plaat zo laag dat het er echt niet uit ziet.
Er zijn zat demontabele trekhaken te vinden, als er dan toch gelast moet worden is het verzagen van zo'n trekhaak misschien wel de oplossing.
Old 14-02-2011, 21:57
Vento Vice's Avatar
Wink
Ik ken hem! zijn Forumnaam is 'anderhalve Corrado' ;-)
Die gast heeft de aanhanger nu te koop voor € 1.750 euro op MP...
...en ik heb contact met hem gehad:
De trekhaak (gemaakt van een Mercedes-trekhaak) is pas los te koop, als de aanhanger verkocht is...
Bedankt voor de tip iig!
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 26-02-2011, 07:34
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
Lang zal hij leven. hieperdepiep hoera weer een jaartje ouder
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 26-02-2011, 09:13
Vento Vice's Avatar
Exclamation
thnx!
(voor de duidelijkheid: Dr.Golf heeft het over mij; niet over de auto )
VAG-PAST:
Old 26-02-2011, 09:41
Dr.Golf's Avatar
Oja das offtopic natuurlijk!
@iedereen: vandaag 26 - 2 is René jarig, jippieeeeee
Old 26-02-2011, 11:41
gurby gurby is offline
Gurby hier heeft een origineel VAG(!) afneembaar systeem op zijn VR6, waarbij ook een afdekplaat wordt gebruikt, maar dit was niet te koop en het kÃ*n netter...
Het kÃ*n netter zegt ie dan
Naar mijn mening kan er niks netter zijn dan OEM maar smaken verschillen gelukkig anders wordt 't wel saai Vorige week heb ik trouwens nog iemand geholpen die een trekhaak zocht voor z'n C, die heeft voor 200 euro een complete set gekocht zoals ik die ook heb, inclusief bumper-afdekklep.
Als je maar rustig de tijd hebt kun je er heus wel aan één komen als je daar je zinnen op zet. Uurtje googelen kan je soms heel wijs maken.
Die afneembare trekhaak is trouwens een PEKA M 4460 volgens mij. En de kunststof afdekplaat voor in de achterbumper is bij VW bekend onder art. nr: 535 807 395 GRU Abdeckkappe fuer Fahrzeuge mit abnehmbarer Anhaengerkupplung (Kugelkopf)
Old 27-02-2011, 16:06
Vento Vice's Avatar
Natuurlijk is het mooi en netjes zo OEM... anders wilde ik het toch ook niet van je hebben ?
..., maar het liefst zie ik er helemaal niks van! (zoals ik dus op mijn BMW had...)
Ik heb eigenlijk niet het geduld om 'een uurtje te googelen'..., maar als je nog eens zoiets ziet, houd ik me aanbevolen; ook een trekhaak die NIET afneembaar is, is welkom! Bedankt ook trouwens voor de artikelnummers!
VAG-PAST:
Old 02-03-2011, 20:13
Vento Vice's Avatar
Smile Update 2 maart 2011
ICE
Een tijdje geleden had ik al de audio erin geplaatst, maar het moest nog wel wat mooier...
Omdat het achterpaneel van het rechter ruggedeelte onder het gewicht van de JBL-versterker bezweek/ ging hangen, heb ik dat onlangs maar wat beter aangepakt.
Achter de versterker en de condensator zit nu een stuk MDF, bekleed met zwarte skai. Het zit nu ook goed vast aan het frame van de leuning.
een stukje netter weer...
Omdat op het linker (kleine) deel verder niks zit gemonteerd, wilde ik er iets creatiefs mee doen
Ik heb in reliëf de letters 'Corrado' onder de skai gemaakt, voordat dit er met spuitlijm op is aangebracht; zo is er een subtiel kunstwerkje ontstaan...
Het valt niet erg op, zoals je op bovenstaande foto kunt zien; maar kijk je wat beter, dan zie je dìt:
het hangt met klitteband, dat 'gewoon' aan de achterzijde van de leunig kleeft
plaatjes...
Na dit klusje had ik nog wat tijd over, dus heb ik nog ff wat 'picca's' geschoten bij een nieuw recreatiegebied richting Wijk Aan Zee
PS:
Ik heb een (afneembare) trekhaak gevonden... wordt vervolgd!
VAG-PAST:
Old 03-03-2011, 17:16
VwJarnoGT's Avatar
Staat netjes! Erg leuk man,hoe heb je dit precies gedaan?
Die letters lijken mij best groot.
Old 03-03-2011, 18:38
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
netjes hoor lekker bezig
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 03-03-2011, 19:40
Vento Vice's Avatar
Wink how-to
Wil je het ècht weten?
Ik heb de letters uitgeknipt/uitgesneden uit een IKEA-snijplank(!) van kunststof.
(deze was namelijk precies de juiste dikte, naar mijn mening)
Deze zijn vervolgens op het MDF-paneel, ter grootte van de linker rugleuning geplakt met Bisonkit.
Als laatste is het geheel ingespoten met spuitlijm van de Action en na 10 minuten heb ik de skai er overheen gedaan en deze goed aangewreven rondom de letters.
De tekst is ca. 5 cm hoog en 40 cm lang
VAG-PAST:
Old 03-03-2011, 20:41
VwJarnoGT's Avatar
Erg creatief! Ziet er netjes uit vooral om de originele lettertype!
Old 06-03-2011, 12:23
Vento Vice's Avatar
Smile trekhaak...
Ik heb dus inmiddels een trekhaak gevonden en gehaald, officiëel voor een Golf MkII.
Als ik zo de positie van de gaten meet, moet-ie wel gaan passen.
(lees: is dat hetzelfde als de montagepunten van de Corrado achterbumper)
De gedachte was dan ook: de Corrado en de MkII hebben overeenkomsten qua bodemplaat, dus dat moet toch lukken...
De trekhaak kwam trouwens van een Golf af, die al 22 jaar in de familie was... eerst van haar pa (die dáárvoor ook 8 jaar een kever heeft gehad) en nu rijdt ze MkIV...; ook VW-liefhebbers duzzz.
De stekkerdoos is er inmiddels afgehaald, de boel is ontroest, ontvet en matzwart gespoten en nu ligt het te drogen.
De kogel zelf kan eraf middels twee M12 X 70 bouten, dus eigenlijk moet in de bumper een rond gat, precies op de juiste plaats, waar dan weer een dop dit gat moet afdichten wanneer de kogel is gedemonteerd...
Maar eerst de bumper fatsoenlijk op de trekhaakbalk monteren, want dat zal dus niet zo 1-2-3 gaan passen... maar dat komt goed!
wordt vervolgd.
VAG-PAST:
Old 07-03-2011, 12:14
Vento Vice's Avatar
Smile en... hij past!
en verder...
Ik heb vanmorgen de achterbumper gedemonteerd en de MkII trekhaak gepast en... waarempel: hij past gewoon één-op-één!
(oké, ik moest één gat iets uitvijlen...)
Vervolgens dus de achterbumper zèlf aanpassen:
eerst de binnenbumper eruit geklikt en... shit!: er zit óók nog kunststof honingraat achter...
Dat zit ook nog eens versmolten met het bumperschild, dus ik heb het eerst met een stanleymes proberen te verwijderen... da's nix; dus vervolgens de slijptol(!) erbij gehaald en voorzichtig te werk gegaan! (en dat ruikt lekker... )
Na 10 minuten had ik een los bumperschild over
Vervolgens ff kijken wáár de trekhaak precies uitkomt, door de bumper (wat ervan over is...) ervoor te houden:
Helaas is alleen een rond gat, ter grootte van de afneembare haak niet voldoende (wat ik eerlijk gezegd wel gehoopt had...), omdat het bevestigingspunt daarvan tòch wat te veel uitsteekt
Ik heb dus een rechthoekig deel van ca. 24 cm breed uit de bumper gezaagd en dáár dan weer een uitsparing in gemaakt, die precies om het bevestigingspunt heen valt.
Zo is er meteen voldoende ruimte ontstaan, om de 7-polige stekkerdoos te verstoppen èn om de kogel gemakkelijk vast te kunnen 'bouten'!
De stekkerdoos komt dus netjes uit het zicht en ik wil over het zichtbare deel van de trekhaak nog wel een soort van afdekking maken, zoals ook bij Volvo wordt gedaan:
Valt mee, toch?
VAG-PAST:
Old 07-03-2011, 19:41
Dat is iets waar je wel trots op mag zijn! Ziet er goed uit op de foto!
Mvg
Old 07-03-2011, 22:39
Vento Vice's Avatar
Smile
Verrassend en fijn om te horen, zeker van iemand die niet zo vaak post... Thnx!
Een trekhaak op een Corrado wordt nl. over het algemeen niet echt gewaardeerd, dus probeer ik het maar zo 'mooi' mogelijk... en het is nog niet eens klaar...
Het is trouwens niet de eerste keer dat ik een trekhaak monteer:
-Opel Kadett E cabrio (niet van mij...)
-Nissan 100NX 1.6 SLX '91
-VW Golf GTI 8V Edition One '89
-Renault Megane coupé (niet van mij...)
-BMW E36 318iS coupé '92
Alleen de VW Vento 2.0 GT was al voorzien bij de aankoop!
In den beginne was het gewoon een stuk uit de bumper zagen, maar gaandeweg ben ik het steeds netter proberen te doen
VAG-PAST:
Old 08-03-2011, 09:02
Lekker bezig, leuk om te zien!
Een OEM trekhaak heeft trouwens een 13 polige contactdoos ;-)
Ik ben benieuwd naar foto's van het eindresultaat!!!
Old 08-03-2011, 12:01
Vento Vice's Avatar
Smile
Thnx, mede-corrado-met-trekhaak-eigenaar!
Ik heb een ouderwetse 7-polige stekkerdoos en dat is voldoende voor mij.
Ik heb nl. een '89 caravan, waar dus geen mistachterlicht op hoeft.
Vanmorgen heb ik de stekkerdoos achter het paneeltje geplaatst en de draden alvast door de carroserie gevoerd.
Deze zijn nog niet aangesloten, maar dat gebeurt zsm. Zó ziet het er dan compleet met kogel uit:
inclusief OEM VW trekhaakdop...
En van een afstandje:
lekker in het winterzonnetje!
VAG-PAST:
Old 08-03-2011, 15:15
Hahahaha....caravan achter de Corrado ROCKS !!!
Old 08-03-2011, 17:55
Haha! Dat wil ik ook wel eens zien ja!:-P
Mvg
