  #81
Old 18-11-2011, 20:28
antoine91 antoine91 is offline
dammmnnn wat een project is het aant worden!! heb je er ondertussen geen spijt van gekregen joh?? zooooooo veeeeel werk??
gr antoinee
Old 19-11-2011, 18:50
Dude46's Avatar
Dude46 Dude46 is offline
Prachtig om te zien hoe je dit aanpakt, ben zelf ook metaal bewerker, geweldig om te zien hoe je dit allemaal doet!
Keep up the good work! Grtzz
Old 21-11-2011, 21:36
Tombo90's Avatar
Tombo90 Tombo90 is offline
Nog nooit iemand gezien die een mk3 al zo grondig aanpakt
Ik blijf deze volgen
'06 Passat 3c variant 2.0 tdi
'01 Golf cabrio 2.0
Old 22-11-2011, 19:39
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Geweldig dat je een auto zo aanpakt, vooral omdat bijna niemand er al iets van een toekomstige klassieker in ziet. Zou die van mij ook best zo willen doen maar heb de mogelijkheden niet helaas.
Old 06-12-2011, 11:57
VAGKonzept VAGKonzept is offline
Bedankt allemaal
@ MauSeR35 : Ik denk idd dat weinig mensen er 'n klassieker in zien, hoewel niet-verneukte exemplaren toch zeldzaam worden...
Ach, 'n Golf 3, je amuseert je gewoon ROT....
@ Antoine91 : Dat ligt eraan hoe je het bekijkt... het is inderdaad superveel werk, en het is een feit dat, als ik een betere kas had gekocht, ik nu al lang aan het rijden was... Maar langs de andere kant, een betere kas is niet noodzakelijk een "echt goede" kas en kan na 'n paar jaar weer op de bekende plekken aandacht vragen... Daarom heb ik beslist om met deze door te doen... Als het carrosseriewerk af is ben ik toch een aantal jaren gerust.
En het blijft natuurlijk ook gewoon hobby Bij dat ik als beroep hele dagen met auto's bezig ben, doe ik het toch nog steeds graag
***Proud member of VAG_Konzept***
***Bags Are For Groceries !!!***
***People hate mk3's, that's why we love them ***
...als Kind mal in die Ölwanne gefallen...
Old 06-12-2011, 12:11
En er is ook weer 'n update :
Ik heb het achterste stuk van de dorpel verder uitgeslepen en een staalplaat op maat gemaakt en gelast :
Daarna het stuk naar de dorpel afgetekend en pas gemaakt.
Ik heb dit uit twee delen gemaakt omdat het af-fabriek ook zo is, dan krijg ik nadien dus opnieuw de originele naad.
vastgelast :
En jawel, het past allemaal :
Daarna nog eventjes terug aan de slag met 't plooibankje :
Daarna alles zuiver geslepen, geborsteld, geschuurd en ontvet en in de epoxy gezet :
Old 06-12-2011, 12:21
Vervolgens deze verbinding nog gemaakt... Ik had eerst de rest in de epoxy gezet omdat ik dan overal goed aankon... de achterkant van dit plaatje heeft ook al 'n laag epoxy gehad voor het lassen...
En dan aan de achterkant van de wielkas rechts begonnen...
Eerst wat kit verwijderen en kijken wat de aantreffen...
Plaat knippen en plooien, weer met het oog op het behoud van de originele naden :
Na het verwijderen van het rotte deel, lassen en slijpen is het weer één geheel
En dan de vorm van de boog nog 'n klein beetje bijgewerkt
Verder nog 'n vraagje... Kan iemand me iets beter aanraden dan Photobucket ? Ik heb tot nu toe alle pics via Photobucket gedaan maar ik erger me rot... Als je 'n tiental pics tegelijk wil uploaden loopt hij (op verschillende pc's...) telkens vast of is de upload niet volledig... En dan kan je weer opnieuw beginnen... Ik ben gisteravond 2 u bezig geweest met de pics van vandaag te uploaden door dat soort ellende... Ik heb 't een beetje gehad met foto-emmer...
grts
Old 06-12-2011, 12:27
golfje_295.000's Avatar
mooi werk weer
Originally Posted by Vladi
Old 06-12-2011, 13:20
Helios Helios is offline
ipv te uploade ,werken aan de gti maatje weer 2 u in de emmer tsssss
nee nee dat komt hier dik in de sjakosh. ma doe toch ma door heb binnen een paar jaar ook ne lakker nodig
Old 06-12-2011, 13:50
Komt in orde... Als deze af is krijgt de mk2 en de 6cilinder trakteur alle aandacht
Old 07-12-2011, 10:59
golf16v's Avatar
golf16v golf16v is offline
als ge nog ooit een nieuw binnenspatbord golf 3 nodig hebt voor een volgende restauratie, heb nog een nieuw liggen (origineel vw)
Old 07-12-2011, 17:29
gebruik zelf altijd imageshack.us fototje voor fototje en werkt heerlijk
werken zien er verder weer netjes uit
Old 07-12-2011, 19:19
Yusuf Yusuf is offline
Allejezus je hebt wel gelijk een van de rotste MKIII's getroffen zeg, wat een werk zit hierin. Vind het echt mooi om te zien hoe je het aanpakt, ga zo door!
Old 11-12-2011, 22:02
Marté Marté is offline
Da komt allemaal goe! Gaat echt wel vet worde naar alle waarschijnlijkheid.
Voor foto's te uploade is imageshack.us wel goed zoals vdWal al eerder zei.
Grtz
Old 16-12-2011, 11:45
nog updates hier?
Old 18-12-2011, 11:41
Suspekt Suspekt is offline
Prachtig werk, hoedje af voor al het werk dat je in de Golf stopt
Seekrank ...
Old 14-02-2012, 18:44
kever87's Avatar
kever87 kever87 is offline
Je bent goed bezig!!!! En met nu en dan wat hulp, blijft het motiverend ;-)
xxxx
* Dum Vivimus Vivamus *
>>> VW-Kever-Lover <<<
Old 03-05-2012, 09:43
En hoe staat het met de golf momenteel?
Old 03-05-2012, 17:15
Diep respect voor je werk. Zou het zelf niet kunnen opbrengen om aan zo'n rotte auto nog te beginnen. Bij mij zou hij al op de sloop zijn geeindigd (wat natuurlijk zonde is van een mk3 gti )
Succes
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 08-06-2012, 09:12
Zo, eindelijk weer 'n update...
Ik heb helaas veel te weinig tijd, maar ben toch blijven doordoen aan dit project...
Ondertussen m'n huisje nog in orde moeten maken, dus 'n hoop niet-GTI werk wat erbij komt... Verder nog tussendoor een compleet nieuwe spuitcabine helpen plaatsen... kortom, de GTI heeft eventjes wat minder aandacht gehad. Toch is er in de tussentijd weer 'n berg werk verzet...
The pics...
Omdat ik zeker alle roest weg wil hebben (ook binnenin de wielkassen) heb ik alle kit etc. verwijderd... En als je dan toch bezig bent... kan je beter de complete kas ontlakken...
Aan 't werk dus...
zucht...
Kaal :
Uiteraard aan beide kant even "ingewassen" met een primer, zodat ie niet roest in de werkplaats...
Dan maar ontlakken :
Door naar de flanken, grote oppervlakken :
Na de grote oppervlakken zijn de stijlen en de randjes etc. aan de beurt :
Op de foto's zitten op sommige plekjes nog lak in de hoekjes, deze zijn momenteel echter compleet kaal zoals de raamrand op de foto. Ik had op het moment van de foto helaas geen gereedschap om die kleine hoekjes te kunnen bewerken :
En ja, dat is vuil werk...
Deze foto is al van NA de eerste keer gezicht zuiver "proberen" te maken :
Ter info : dit werk is met een stripschijf gedaan, zonder vonken, zonder opwarming, zonder krassen te maken in de plaat...
alle oppervlakkige roestvorming is ondertussen ook gestraald.
