  #81
Old 02-12-2009, 22:49
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
het is al opgelost hoor, even het hele topic doorlezen..
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 02-12-2009, 22:54
De Limburger's Avatar
Originally Posted by sciroccoGTII
Weet je wat ik denk..dat je de lagerkappen verkeerd om gemonteerd hebt..dingen zijn namelijk gelijnboord.. Zitten dus nu niet goed tegenelkaar waardoor het zooitje gaat klemmen. Kan gebeuren al hoop ik dat er niets mis mee is met je krukas. Dat van die olie vind ik eerlijk gezegd wel een heel erg vreemd verhaal daar denk ik het mijne van. Ik zet het spul altijd met vaseline inelkaar vooral als je het blokje niet zo heel snel draaiend gaat krijgen zoals nu dus, de olie loopt er dan snel tussenuit waardoor je in het begin grenssmering kan krijhen. (is maar een tip)
Succes ermee
Dankje voor de tip, weet jij dan ook hoe je kan zien dat ze verkeert zitten die lagerkappen?
Zaterdag wilde ik ze zowiezo na kijken het kan natuurlijk gebeuren dat ik me bij eentje vergist heb. Gr Ronnie
Old 02-12-2009, 22:59
Succes ermee
hey maurits,zit je mij nou gewoon te quoten?
@ronnie,er zitten als het goed is merkjes op(aftekeningen)
Old 02-12-2009, 23:02
Oke dan moet ik die kappen maar eens goed bekijken.
Gr Ronnie
Old 03-12-2009, 12:25
@de pul : Haha sorry heb even snel dor het topic gelezen en dus tot dezelfde conclusie gekomen.
Dus dat moet de oplossing dan wel zijn
Zitten idd merktekens op zit als het goed is aan 1 kant een nokje aan de buitenzijde van de kap en dan is de buitenkat ook identiek. Ook kun je het wel aan de nokjes in de lagerschalen zien.
Is bijna niet te missen als je het weet.
Succes ermee.
Old 03-12-2009, 12:28
Oke dan zal ik daar eens naar kijken zaterdag, dan zal het wel allemaal goed komen.
Gr Ronnie
Old 03-12-2009, 12:53
Dat van die nokjes heb ik een paar pagina's terug ook al gezegd.
Op de 16v heb ik van die centreerpuntjes op de drijfstanglagers zitten. Heb jij die op de 8v ook? Misschien dat eentje daarvan niet op zijn plek zit...
Old 03-12-2009, 17:57
Dan blijkt wel dat iets eerst 10x gezegd moet worden voordat er geluisterd wordt
Old 03-12-2009, 18:26
Hahaha nee ik meende of er merk tekens op staan die nokjes op de lagers dat weet ik maar wist niet of er op de lagerkappen ook tekens stonden.
Maar nu wel dus ga ik daar zeker naar kijken, ik luister wel hoor..
Hahaha
Gr Ronnie
Old 03-12-2009, 18:28
Op die kappen staan inderdaad ook merktekens. Normaal zijn dat 1, 2, 3 of 4 kleine geboorde puntjes. Maar als je die kappen niet op de goede plaats hebt, of verkeerd om, zou het eigenlijk niet eens moeten passen...
Old 03-12-2009, 18:47
Ja dat dacht ik ook ja. Ik zie het wel zaterdag ja..komt in orde.
Gr Ronnie
Old 03-12-2009, 22:47
Jawel hoor dan passen ze wel...Allen loopt het zooitje nogal zwaar zoals nu
Was btw ook niet persoonlijk bedoeld hoor ronnie dat er niet geluisterd werd merk het wel vaker op forums..geeft verder ook niks is alleen maar hulp die aangeboden wordt dan moet men zelf maar zien wat ie er mee doet
Op het vw forum is dat helemaal zo vandaar dat ik die zowieso vermijd
Veel succes ermee en dan zal het nu wel goedkomen
En anders heb ik nog wel een zeer snelle 8v voor je
Edit, op de lagerkappen van drijfstang heb ik nog nooit merkttekens gezien van de volgorde...die moet ik er altijd zelf in slaan
Dan heb je waarschijnlijk een motor gehad die al eens open is geweest.
Old 03-12-2009, 23:46
klopt allebei,volgens mij horen de blokkeerlipjes van de lagers aan dezelfde kant te zitten,weet ik niet 100% zeker.maar je merkt het snel zat,je moet immers die speling kunnen voelen......
Old 04-12-2009, 01:31
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Blokkeerlipjes moeten idd aan dezelfde kant zitten, dus tegen elkaar als de kappen erop zitten.
Hoogstwaarschijnlijk heb je idd een kap verkeerd zitten, kan alleen nooit dat je hem dan direct na de montage wel rond kon draaien...
Wat je moet doen, en dat is kut met de krukas erin, is de drijfstangen alle 4 loshalen en zover mogelijk naar beneden trekken.
Dan de lagers eruithalen en de kappen weer monteren, voel dan aan de binnenzijde van de drijfstang en kappen of je een overgang tussen de 2 helften voelt, die mag er nl. niet zijn, moet echt 100% glad zijn.
Je kan ook eerst even weer een voor een de drijfstangkappen vastdraaien en na elke kap de motor even proberen te draaien, dan ben je er zo achter welke drijfstangkappen verkeerd zitten.
Succes.
Je bent trouwens echt niet de eerste die dit overkomt....heb ook al zat motoren binnen gehad waarbij de kappen verkeerd zaten waardoor de motor na een paar duizend km kapot gelopen was.....
Je hebt ergens nog geluk dat ze zo erg klemmen dat je er nu meteen achter komt...
Groeten, Jeroen.
Old 05-12-2009, 08:31
vwmk2driver's Avatar
buiten de gleuvjes om merk ik altijd zoiets met mijn eigen merkjes.
sla heel lichtjes in de kappen van 1 tot 5 een centerpuntje aan de zijkant van de kap,
en ik tik ok een centerpuntje in het blok dan liggen de kappen sowieso op juiste volgorde en ook sowieso goed om.
met de drijfstangen doe ik dit ook, alleen dan aan 1 kant in de kap en in de stang.
de nieuwere generatie motoren hebben zelfs ook geen slotjes meer, dus als je dan een motor uit elkaar haalt heb je niks aan de gedachte van slotjes.
is maar een tip fouten maken is menselijk en we kunnen niet allemaal perfect zijn
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 05-12-2009, 13:25
Er zat inderdaad 1 kap verkeert gemonteert, die is nu dus omgedraaid, dadelijk even verder het regent nu net..
Komt wel goed.
Gr Ronnie
Old 05-12-2009, 19:32
Hij loopt....heerlijk.,..Gr Ronnie
Old 05-12-2009, 19:48
knedel16vweber's Avatar
en toen hadde we youtube
mooi man!
---=WEBER INSIDE=---
Old 05-12-2009, 22:22
Youtube komt morgen.. Heb alleen geen filmpje van de start.. Gr Ronnie
