  #81
Old 09-12-2009, 21:46
nog spullen nodig? volgens mij zag ik een coupe op de sloop staan hier
Old 10-12-2009, 09:28
martiepartie's Avatar
ah.. Zonde.. Wel een gave bak. Het was dat "Lateralus" niets in mijn oude 2f coupe zag, anders had ik deze heel graag willen hebben
Nu ik dit zo hoor, is het nog wel een onderhuids projectje..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 10-12-2009, 17:01
knedel16vweber's Avatar
tis geen nieuwe!
ik vin um wel rete gaaf.
plat met een paar mooie hoepels.
die grill is ook echt gaaf.
---=WEBER INSIDE=---
Old 10-12-2009, 23:06
ben er net een paar uur mee bezig geweest,het volgende gevonden;
~A-stijl massapunten maakten zo goed als geen contact,waardoor de koelvin niet aansloeg etc.
~in de ontstekingskabelboom zat gigantisch spannings verlies door gesmolten kabels.
~de spanningsregelaar van de ontsteking was doorverbonden(niet aangesloten dus).
dit is allemaal verholpen,heeft verschillende problemen opgelost en de vonk teruggebracht maar blijven lopen wil ie nog niet
achter de zekeringkast hangt ook nog van alles los waarvan de herkomst onduidelijk is(waaronder 2 dikke constant + kabels ),dat wil ik uit proberen te zoeken en ik vermoed dat het uiteindelijke probleem in het contactblokje zit,dus die ga ik morgen bestellen en dan zien we wel weer.....
hij loopt iig wel weer,maar zodra ik meer verbruikers inschakel slaat de motor af(spanning op de bobine valt weg)
updates will follow
Old 10-12-2009, 23:21
2sneaky bora 2sneaky bora is offline
Send a message via MSN to 2sneaky bora
lekker aan t hobbyen lees ik wel. Nou succes. Hoop voor je dat ie gauw weer loopt. (goed loopt ) gr spreek je.
VW POLO 1f 1981 project
VW Touran familie cross
VW POLO GTI 6r 2011 WIT is nu de daily
Old 10-12-2009, 23:31
nou ik kan dit er op het moment eigenlijk heel niet bijhebben,heb net in m'n huis de badkamer eruitgeslagen en daar moet ook weer wat in ben ik bang...
vind het gekste nog dat ik er samen met johan(lateralus) zo'n 10km probleemloos mee heb gereden
hoe is het trouwens met die kompressor afgelopen andy?
Old 11-12-2009, 22:55
Default badkamer
mn neefje heeft op autocad een tekening gemaakt dan gaan ze met de flowjet een plaat snijden en de buizen gaan van vierkant naar rond zodat er geen drukverlies is
ze zijn dus heel wat van plan
en met de badkamer kuipje met een douchekop is genoeg toch
Old 14-12-2009, 22:50
alles is weer in orde,een of andere slimmerik heeft na het kapotgaan van de kachel en achterruitverwarming-relais beslist dat er helemaal geen relais tussen hoeft en de hoofdstroomkabel gewoon op een overige zekering gezet waardoor er een heel zwikkie kabels weg was gesmolten e.d. het mag een godswonder heten dat ie niet tot de grond is afgefikt....de isolatie drupte gewoon van de kabels als je alles tegelijk inschakelde. morgen nog 1 stekkertje solderen dan zou alles weer tiptop moeten zijn,d.w.z. geen kabels meer over en alle gare zooi vervangen incl. relais.
Old 15-12-2009, 07:28
Der Ghopmeister's Avatar
meen je niet gelukkig op tijd achter gekomen dus
Old 15-12-2009, 08:06
weer een mazzeltje dus...
mooi dat het weer verholpen is.
Old 15-12-2009, 08:49
is ie toch bij de juiste persoon terecht gekomen
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-12-2009, 12:15
ja gelukkig leeft ie nog,wel veel werk aan gehad....
vanavond even afbouwen en wat roestplekken in de antiroest zetten,dan kan ie (eindelijk) als daily gebruikt worden.
ghoppie is een nieuw voorruitrubber voor me aant regelendie is zo lek als een vergiet.
volgend jaar de roller erover en plat op z'n bek met LM-repro's en op W'see aan denk ik
Old 15-12-2009, 13:35
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
gaan er best veel dan.
ik ben ook van plan om richting de see te rijden met mn golf.
maareh geluk heb je maar dat hij niet afgefikt is.
voor hetzelfde geld gaat je huis of garage dan mee.
en is dat voorruitrubber zelf gaar of ligt het niet gewoon aan roestvorming onder het rubber?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 15-12-2009, 18:31
Morgen heb ik die prijs voor je van t rubber vandaag niet echt meer aan toe gekomen was nogal gekken werk net pas thuis.....
Old 15-12-2009, 23:45
weet het nog niet hoor,we willen eigenlijk met de complete club gaan.
ik ben er al wel over uit,maja dat zegt weinig
en dat raam lekt door een combinatie van gaar rubber,acrylaatkit en roest...
@arjan,ik wacht op je belletje
Old 17-12-2009, 23:23
elektraproblemen zijn verholpen,heb de ruit provisorisch dichtgekit en de roestplekken behandelt zodat het niet verder roest.van de winter eerst maar eens zo rijden,na de winter verder klaarmaken.
Old 18-12-2009, 00:23
foto's.....
Old 18-12-2009, 17:18
foto's.....
idd gerben foto's willenw e zien
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 18-12-2009, 19:37
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
Zo'n coupe is nog leuker in ieder geval, goed bezig dus.
Grtz Peter-Alexander
Scirocco 2 1985 en BMW E65 750i
Old 18-12-2009, 21:49
raampje er nog uit,zat oppervlakteroest onder;
tot zover de pics,hou jullie op de hoogte
